ArtCAM не открывает AI и EPS
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 23:16
Создал в Adobe Illustrator CS4 вот такой простенький файл, 1фото.
Сохранил и как аи и как епс, вот что говорит Арткам, фото2 и фото3 соответственно.
Сохранял в разных версиях от v.3 до CS4. Версия Арткам фото4.
Как я упоминал и в этой теме не открывает и AI созданные в других прогах.
Импортировал этот АИ в Корел и экспортировал опять же как АИ и ЕПС, с АИ такая же картина а ЕПС открылся без проблем. Такая же история с файлом Bush.ai взятом в качестве эксперимента с этого сайта. В арткам только через корел епс. Но в Люстре и в кореле он нормальный фото5, а в арткаме мягко говоря гадость фото6.
Это глюк только моего Арткама?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Март 2010 - 01:25
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 23:45
какие галки ставите при экспорте EPS? нуна убрать все галки. акромя Curve Text и поставить Post 1
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 00:56
Шо це таке "Post 1" - PostScriptLevel?
галки убирал.
вот скрины сохранения ai и eps соответственно.
в eps однако только 2 и 3 я оставлял 2 и так старье несусветное куда уж еще 1-ый то.
Ну это ладно основной вопрос то теперь плавно перетек в вопрос почему Арткам так гадко интерпретирует eps? фото6 в первом посте?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Март 2010 - 01:02
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 17 Март 2010 - 01:46
Попробовал загрузить Буша.
АртКам ругнулся но загрузил.
Очень плотный вектор.
При обработке вдоль вектора, Буш начал проявляться при размере 2.5 на 2.5метра.
Думаю будет его видно при 5 на 5.
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 01:58
или вы имели ввиду при экспорте из корела, там есть и 1. я 2 оставлял. щас попробую.
а какими словами ругнулся?
режется то режется, а как? как на фото6 в первом посте?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Март 2010 - 01:54
#6 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 17 Март 2010 - 02:04
Сказал, что там какие-то ошибки, спросил продолжать? я согласился и он загрузил.
Потом я просто сохранил вектор, и он его открывает нормально.
Пока результат не понятен, счас увеличу до пяти метров и посмотрим.
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 02:16
Вот блин, дома щас Арткам установил тот же самый что и на работе, буша начал открывать собака!
но вконце всетаки облажался, но открыл, на вид такой же как и eps из корела.
нафига такое резать? Значится вопрос остался: почему Арткам так гадко интерпретирует eps и ai?
или они при резке нормальные не такие как на экране?
#8 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 17 Март 2010 - 02:36
У меня тоже самое.
Да траектории строго по векторам.
Кажется, я понял где я допустил ошибку.
Счас буду пробовать.
Но понадобится много времени.
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
галки убирал.
1. илюстратор ставиш самый старый
2. правильно обведенное - пост 1
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 03:18
Да бесполезно похоже, открывает он с большими искажениями.
вот линейный растр фото1, ВОТ трассер из люстры, его превью фото2, и что открыл Арткам фото3. фото4 eps через корел в Арткам, в кореле он нормальный фото5
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Март 2010 - 03:27
#11 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Март 2010 - 09:32
галки убирал.
Версию (в самом верху) 8 или 9 хотя бы выберете. Возможно нужно поэксперементировать. Может и от ArtCAMa зависить.
После же вроде у вас все же открывает, судя по постам ниже. Там ИГНОРИРОВАТЬ ВСЕ.
AI. можно в Corel сразу попробовать импортировать. Потом в Экспорт сно ва же .ai, тут уж версии не потребуется перебирать
Сообщение отредактировал Серьга: 17 Март 2010 - 09:36
#12 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Март 2010 - 10:33
Не знаю, чего Вы так ArtCAM не взлюбили и ищете в нем подвохи :D
Только что все попробовал, получилось на ура.
Скачал Ваш файл 717326.ps с девушкой. Почему т ооказалось странноватое расширанеие:clapping:. Дописал e.
Полученную .eps-ку Импортировал в Corel - полет нормальный.
Затем Экспорт в .ai, в меню там выбирать ничег оне требуется.
Открываем ArtCAM/Импорт векторов. На Ошибку импортирования файла отвечаем Игнорировать все.
Комп потугодумил конечно но открыл в ArtCAMе все так же какой он был изначально. ArtCAM сразу же отметил пересечения, которыйе тут же можно и исправить.
Повторюсь Corel - версия 13, ArtCAM - Pro 8.1.
Скрины приводить не буду т.к. отличий что в Иллустраторе, что в Кореле, что в АртКАМе не заметил.
P.S. Попробовал Вашу .eps напрямую в ArtCAM собственно тот же рузультат и без всяких там ухищрений ))).
Не надо лишний раз в Illustrator, чаще он только усложняет :hi:.
Сообщение отредактировал Серьга: 17 Март 2010 - 10:35
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 10:59
1.Версию (в самом верху) 8 или 9 хотя бы выберете...
2.Не знаю, чего Вы так ArtCAM не взлюбили и ищете в нем подвохи :D
3...Скачал Ваш файл 717326.ps с девушкой.
4...ArtCAM - Pro 8.1.
5. P.S. Попробовал Вашу .eps напрямую в ArtCAM собственно тот же рузультат и без всяких там ухищрений ))).
6. Не надо лишний раз в Illustrator, чаще он только усложняет
1. Я ж писал перебрал с v.3 по CS4...
2. Я ничего не ищу, хочу адекватных реакций на мои действия, а их нет.
3. У меня для скачивания 717326.ai, вообщето а не .ps
4. Значит сносить 9-ку и ставить Pro 8.1?
5. Какой .eps
6. Не лишний раз, а в люстре я трассирую свой линейный растр, только там получается приемлемый результат.
Что то всё запуталось только...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Март 2010 - 11:16
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 11:33
Евгений, позволю Вам напомнить , что "Вы с компьютером на ТЫ!" и Вы не Юзверь и даже не Ламер... По Вашим постам Вы Гуру! А на деле полчаетца что знаний 5%. Извините но все Ваши вопросы от обучения "наскоком". Изучите понятия EPS, Post, и т.л. что относитца к экспорту. Насчет Арткам - почитайте всетаки посты на форуме, и найдете ответы. Посик сложная штука, если не знаешь что ищеш.
"Я ничего не ищу, хочу адекватных реакций на мои действия, а их нет." - спуститесь на землю. миллион человек работает на Каме, а одному ненравитца. Ну если не нравитца возьмите другую программу. Type, Mach, и прочее..
В Люстрате уберите цвет с трассированного, и оставьте только контур. получите то что видите на Каме
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 11:50
Для того программы и существуют чтоб делать то что нужно пользователю, ни больше ни меньше. А миллион человек когда то сожгли Джордано Бруно. Цвет я убирал естественно. не те вектора в каме, не те...
Вы любите про прокладку между станком повторять, согласен с Вами на 1000% прокладка между мной и станком - ПРОГРАММА (читай программисты), и она не может выполнить поставленные именно мной задачи, я не говорю что она плохая, она просто вот такая и все. И не надо её так рьяно защищать. Ну НЕ МОЖЕТ ОНА!!!
#16 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 12:05
Прокладка между Вами и станком - Ваш мозг. Ваши поставленные задачи? Вам нужно забить гвоздь. Вы берете молоток и гвоздь, и забиваете гвоздь конкретно молотком. А не напильником или отверткой. Потому что Вы поставили задачу, и вас научили как правильно. Так и в программе - Вам даётца инструмент и используете его по назачению. А если Вы не умеете пользоватца, то научитесь! И на форуме поумертье свою аггрессию и к программе и к форумчанам. Если люди берут Ваши файлы у них получаетца а у вас нет, то причина не в программе.... Метод самотыка - это хорошо, и добейтесь хороших результатов, если вы правильно ставите задачу, то результат будет хорошим.
P.S. Я при обучении людей которые ко мне приезжают пользуюсь одним правилом - я даю вам "кубики" знаний из которых вы сможете построить свою пирамиду... если же под запись в тетрадке, или неосознано все делают , я отказываюсь от обучения.
года два назад в яндексе, или в рамблере в строке поиска набираешь слово "туалет" и он выдалвал первую же ссылку "MacDoнальдса"... а вроде задача была простая. и слово простое... но причем тут туалет и мак... вот вам и краткий курс постановки задач.
לפרות ולרבות
#17 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 13:01
Бред полный несете!!!
Никакой агрессии у меня и в помине нет.
Какие проблемы то ПРОФИ, ВОТ файл, вставьте какрандаш или ручку в патрон и на картонке какой не жалко повторите мне то что я вижу на экране, а трындеть я тоже много о чем могу, и как в течении 5 лет обучил сотни людей являясь учередителем, руководителем и преподавателем одновременно компьютерного учебного центра...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Март 2010 - 13:02
#18 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 17 Март 2010 - 13:06
Опять разос..сь.
Тему потопите.
Серега ты где. :D
Открывает то он открывает, пусть даже не совсем правильно, при выборе стратегии резать вдоль вектора, траектории рисует правильно, но при эмуляции ничего нет.
В чем может быть проблема.?? :clapping:
#19 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Март 2010 - 13:17
Ну НЕ МОЖЕТ ОНА!!!
5. Какой .eps
С чего она не может??? Вы внимательно читали? Тогда повторюсь у меня все открылось!!! При чем в том же виде, как и собственно Ваш файл 717326.ps
2. От кого реакций? От программы?? От форумчан? Вроде нормально отвечаем.
3. Ну у меня почему то именно 717326.ps скачался.
4. Зачем же сразу сносить, можно и рядом поставить. Да и в 9ке поискать. Просто 9ой не пользовался , подсказать не могу.
5. Тот самый .eps (717326.ps), что скачал и на прямую импортировать поgробовал в ArtCAM.
Пробовал Буша отыскать, нету)) Заменил на Медведева. Сложноват конечно, сплошные пересечегия векторов, не уверен, что это так легко впихнул в КАМ и обработается. Собственно у меня пока даже не вставляется, отказывается ввиду огромного списка ошибок.
To valery_k Так я дальше и не пытался ничего делать))) Задачу какую требовали? :D В теме вроде она.
Ну у меня тоже открылась естественно с ошибками, CAM это пометил красным. Там есть и пересечение и еще каие-то ошибочки, не могу понять пока. Я бы предварительно в Corele пересомтрел эти кривые или в том же Illustrator, коли трасиировка в нем лучше. Но что то не знаю я лично поклонников последнего). Поработать конечно прийдется.
Сообщение отредактировал Серьга: 17 Март 2010 - 13:43
#20 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Вот сами же и доказали мою правоту, прокладкой между поставленной задачей и результатом был яндекс или рамблер...
правильно сработала прокладка??? :D
