Здравствуйте, подскажите влияет ли расположения трубки на мощность. Она должна быть строго по горизонтали или это не имеет значения. Спасибо
Влияет ли расположения лазерной трубки на ее работу?
Sibrn
, 11 Янв 2016 16:14
юстировка лазера
Сообщений в теме: 5
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:14
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:30
Все равно как стоит.
Самое главное, что бы светила в первое зеркало, а не мимо.
Отправлено 11 Январь 2016 - 18:03
Если вдаваться в тонкости фен-шуя по установки китайских лазерных труб, то влияния на мощность нет, а вот на ресурс, при выполнении некоторых требований производителя - да, а именно:
Необходимо трубу ставить так, что-бы выходной патрубок системы охлаждения на самой трубе смотрел вверх, дабы с трубе НЕ скапливались пузырьки воздуха, дабы равномерно охлаждалась трубка разрядного канала... Поэтому последние пару-тройку лет даже делаю небольшой уклон , т.е. этот патрубок ставлю чуть выше...
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:02
спасибо за ответы, луч бьет в зеркало, причем в одну и ту же точку, не смотря на наклон, установил по уровню. Просто у меня луч после юстировке бил в одну точку, а после того как выключил станок и включил снова бьет в другую на выходе, в чем дело не пойму и перестал резать фанеру даже 6 мм, причем резко, вчера резал - сегодня нет. В чем может быть проблема?
#5
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:47
Какой ток при резке. Если маленький, то дело в БП -Трубка. Если ток нормальный, то проблема в оптическом тракте: нужна юстировка или грязная оптика.
#6
Отправлено 12 Январь 2016 - 13:10
Спасибо, юстировку делал, оптику протирал, буду ток проверять
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
Ahrefs (1)
