Как закинуть УП в Mach?
Ликбез для новичка УП под Mach3
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 02:28
Уважаемые профи обьясните пожалуйста начинающиму чпушнику.Как подключается станок.Допустим делаю модель и уп в artcame,потом в mach? или сразу в комп.
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 02:42
Здравствуй ближний сосед. какие хоть есть признаки станка? марка, и прочее. через что ты ему подаешь пищу для размышления? провод ЮСБ аль флЭшка? иль провод ЛПТ, аль какой ещё есть нефтепровод? через который он принимает?
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 03:58
cтанок пурелодживский plra3 .подключение будет через комп
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 04:00
что значит "будет"? и фото станка.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 06:39
может я че не так излагаю .суть в том что я еще пытаюсь приобщится к чпу.Большой опыт в изготовлении самого станка .Проще говоря станочник-универсал. А вот с самой электроникой на вы. Поэтому решил пока купить готовый.Как подключать не знаю.Может кто научит? Прошу совета...093b9fe5b6d47b0cc43f054c05bc04a1.jpg
Сообщение отредактировал maximus: 13 Март 2010 - 06:51
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 12:54
Mach-это програма управления станком (заменяет стойку станка). Готовите файл в Арткаме ичерез мач передаете на станок (если конечно у вас управление Мачем).
#7 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 16:49
Да управление Мачем.Большое спасибо.Еще вопрос с чего лучше начинать освоение мача ?
Сообщение отредактировал maximus: 13 Март 2010 - 19:51
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 21:33
Поставить на компьютер и естественно почитать инструкции.
#9 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 23:47
Хорошо когда голова большая и все понимаешь .Для меня читать инструкцию это то же самое когда приходишь в школу а учитель дает тебе книгу и говорит.прочитай и завтра придешь сдавать экзамен.Может кто посоветует где можно найти легкие примерчики или уроки.
#10 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 13:33
Mach2 или 3 интуитивно понятны. В принципе, проблема может быть только в настройках параметров-вкладка Config/Ports and Pins. Но, если Вы не хотите читать мануалы, можно найти в Саратове человека, который приедет к Вам и всё сделает.
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 14:33
В саратове знаю тока двух человеков. Но в силу своего характера они обучать не будут. канкуренция. ёптить.
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 19:32
С меня конкурент вообще никакой по крайней мере лет 5-10 тем более с таким станком у которого рабочее поле 350 на650.Насчет обучения. готов даже оплатить.А насчет пинов нашел готовые настройки для трех осевика.Интуитивно все понятно но только на уровне интуиции. например что такое Unknown word where unary operation could be on Line number #0.
#13 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 00:25
Это где?
#14 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 05:48
Если вопрос про последнию строку . это mach прописал.
Сообщение отредактировал maximus: 16 Март 2010 - 05:54
#15 OFFLINE   ветер
ветер
  • 21 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 16 Март 2010 - 09:18
Зачем, Вам, изобретать велосипед. Профиль станка для мача есть у любого продавца станка (не Вы первый). Ставите профиль, загружаете G-код, жмёте Reset, а затем Старт. А остальному научитесь после изготовления пары деталей может трёх.
Да и не забудьте обнулиться от нуля детали перед стартом X=0, У=0, Z=0. Удачи!
Сообщение отредактировал ветер: 16 Март 2010 - 09:22
#16 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 18:06
Спасибо за подсказку.
#17 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 17:27
А как выствляется ноль станка и детали.и как это привязать в маче.
#18 OFFLINE   pavz
pavz
  • Из:Столица
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 14:32
у меня были такие же вопросы, у меня станок prla3.
Как-то странно что люди не хотят отвечать на вопросы, все когдато с чего-то начинают.
Вообщем по поводу нуля я в мач кнопкой tab открываю закладку в которой можно в ручную погонять станок. Загоняю его в крание положения и обнуляю показания.(камнями не кидать, пришел к этому сам, если есть другие варианты, пишите.)
#19 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 16:09
я в мач кнопкой tab открываю закладку в которой можно в ручную погонять станок. Загоняю его в крание положения и обнуляю показания.(камнями не кидать, пришел к этому сам, если есть другие варианты, пишите)
Вообще-то, кнопка tab служит для переключения режимов перемещения шпинделя-непрерывный или пошаговый. Хорошо, что Вы сами дошли до этого, но, вообще-то на Mach
есть исключительно подробный мануал на 150 страницах на русском языке, достаточно его прочитать, и вопросов не будет.
#20 OFFLINE   VicTTor
VicTTor
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 14 Июль 2014 - 16:11
Есть станок Quick K45MT. Если ли вообще какой либо смысл в подключении Mach3, если есть стойка? Какую пользу он приносит?
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, УП под Mach3
