Поиск базы (дома) по оси Y с подчиненной осью A. Перекос
Home
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   belop
belop
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 00:02
Программа Mach/
По оси X  находит дом. И съезжает с датчика.
Получается настройки верны в Mach3 относительно оси X верны, как и подключение датчиков.
По оси Y есть еще подчиненная ось A
В работе двигаются, как полагается. Но при поиске базы начинает двигаться только ось Y, что приводит к перекосу. Куда копать не понимаю... В настройках стоит, что оси Y ось A подчинена. А значит должна идентично следовать за осью Y.
Стоит 1 датчик по оси Y
Нужна помощь :)
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 00:29
Config > General Config > Home Slave with Master Axis
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Январь 2016 - 00:52
настройки осей основной и подчиненной должны быть одинаковыми.
#4 OFFLINE   belop
belop
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 01:00
Одна Y главная, а  A ось стоит в настройках, что она подчиненная. В итоге в настройках пинов датчиков в A Home поставил теже самые настройки датчика, как у Y. В итоге вместе поехали и где надо остановились.
#5 OFFLINE   Lucky
Lucky
  • Из:Херсон
Отправлено 30 Август 2017 - 14:49
Привет.
Можно поточнее, какие настройки Вы выставили в датчиках HOME? Не совсем понятно - посадили их на один пин или как?
У меня проблема в следующем - использую не ЛТП-порт, а контроллер USB для связи компа со станком. На оси Х стоит 2 движка, по одному с каждой стороны стола. На каждый движок стоит свой контроллер. Оси Х подчинена ось А. Настройки этих осей одинаковы. При выполнении программ главная ось и подчиненная работают как нужно. При ручном перемещении с клавиатуры эти две параллельные оси тоже движутся нормально. Проблема в том, что при нажатии HOME эти оси никуда не едут и стоят на месте. В чем может быть проблема? Если убрать подчинения осей, то каждая ось движется самостоятельно с клавиатуры и при команде принять базы ( HOME) каждая из этих двух осей едет к базам, а при включенном подчинении ни в какую не хотят этого делать.
Вопрос еще по датчикам HOME и Лимиты. Как в настройках пинов прописать, чтобы один и тот же датчик отвечал за HOME и лимит с одной стороны? Например по оси Z у меня стоит индукционный датчик. Я ему назначил один и тот же пин для HOME и для лимит +. Вроде как при поиске дома этой осью, этот датчик должен срабатывать как HOME, отъехать немного назад и ось должна остановится. Во всех других режимах, этот датчик должен работать как ограничитель лимитов. Но при команде HOME для этой оси, ось едет назад, датчик срабатывает, но как аварийный (сработал лимит) и станок полностью останавливается. Приходится включать ручной режим OFFLINE и съезжать с датчика вручную. Отсюда вопрос бывалым знатокам - где я накосячил в настройках или я что-то не так понял, когда один и тот же датчик отвечает за несколько команд. Видел как-то видео, где у одного человека стоит один выключатель на три команды сразу - дом, лимиты + и  лимиты -. Я понял так, что станок использует этот выключатель в зависимости от того, что он сейчас выполняет - если это команда HOME, то этот выключатель срабатывает как HOME, если ось движется в одну сторону, то срабатывание выключателя принимается станком как Лимит++, Если же едет в другую сторону, то как Лимит- -.
Прошу помощи
Темы с аналогичным тегами Home
