Как правильно оптимизировать вектора для лазерной резки?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Ыфь
Ыфь
  • Из:Earth
Отправлено 02 Январь 2016 - 09:01
Привет всем!
Я не резатель, я пользователь. Отсюда и вопрос.
Есть кореловский файл с раскладками для резки фанеры на кучку деталей. Раз уже его отдавал в резку, перед тем замкнул все объекты как требовалось. По результату оказалось много косяков связанных скорее не с резкой, а с рисованием и последующей нестыковкой деталей при соединении. Сейчас переделываю раскладки для резки версии 2. Для удешевления процесса (цена за метр пробега) решил соединить грани деталей, чтобы лазер не обрисовывал каждую деталь, а за один проход резал границы двух деталей. Но..
- Как работает программа, если границы двух объктов сливаются: обходит каждый объект отдельно, проходя слияние границ дважды или оптимизирует проход и режет один раз?
Насколько я понимаю, имеет значение также и толщина луча, тем более для фанеры, и тем более если луч пройдет дважды по одному месту - точность пострадает чувствительно.
С уважением..
#2 OFFLINE   boroda48
boroda48
  • Из:Липецк
Отправлено 02 Январь 2016 - 13:39
Сколько векторов будет, столько раз и пройдет, нужно стык одним вектором делать в кореле
#3 OFFLINE   Ыфь
Ыфь
  • Из:Earth
Отправлено 02 Январь 2016 - 15:46
Имеет ли смысл прогнать через сохранение в dxf и обратно с флажкой "сокращать число узлов"? Правда потом снова замыкать всё придется. Или может какой-нить другой путь оптимизации есть?
Сообщение отредактировал Ыфь: 02 Январь 2016 - 15:47
