Инверсия Z при фрезеровке
зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Alout
Alout
  • 31 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 01:09
После цепочки : модель в Рино - stl - Artcam - Nc-Studio станок выполняет программу, но над заготовкой в воздухе и в зеркальной проекции по Z. Подозреваю, что что то не нажал в Арткаме. А вот что - не понимаю.
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 01:22
Правильно вставить модель, правильно задать загот овку, правильно выставить ноль.
Если пост не подходящий он и на раскрое не правильно по Зету работает.
Вы пишите поменьше, читайте и думайте побольше, чё.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 03:43
И правильный постпроцессор выбрать, который НЕ зеркалит... Ну и NC-шка должна быть правильно настроена....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Декабрь 2015 - 03:44
#4 OFFLINE   Alout
Alout
  • 31 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:35
Спасибо. В арткаме вроде все по урокам делаю. Значится - пост. Ранее, где то на форуме нашел, что для связки китайский станок+Ncstudio подходит формат .nc. Но и в арткаме их 5 штук. Потыкаю.
Сообщение отредактировал Alout: 30 Декабрь 2015 - 11:36
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 12:09
Поставьте этот.
#6 OFFLINE   Alout
Alout
  • 31 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 15:33
Благодарю. С наступающим.)
#7 OFFLINE   Alout
Alout
  • 31 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Январь 2016 - 01:25
Заработало. На свой страх и риск в nc-studio поставил галочку инвертировать шаг по z. Вот думаю - в будущем проблем из-за этого не светит ли?
#8 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 24 Январь 2016 - 14:23
У меня опять наверно глупый вопрос.
Вот пример, я нарисовал с пом векторов переднюю и заднюю часть шахматн. фигуры. Могу в Арт каме их совместить, и на 3Д они обе в фигуре, правда одна верхняя (первая - зеленая) а та, что добавлена ниже Z=0 синяя и не обьеденяется в статуэтку как это можно сделать? чтобы потом развернуть и точить на 4 оси.
Мне приходиться резать кубик с двух сторон, потом обрезать перемычки. Вот например
#9 OFFLINE   Rustam Buynaksk
Rustam Buynaksk
  • 7 сообщений
  • Из:buynaksk
Отправлено 31 Январь 2016 - 22:47
здравствуйте... у меня такой вопрос;написал УП в арткаме,сохранил как Арех(СNС) понес на чпу станок (своего не имею) запустили и он как я понял зазеркалил по z. может ли решиться проблема если сохранить в другом формате ...еще если не трудно объясните, что есть постпроцессор, где его искать и с чем его едят... :pardon:
Сообщение отредактировал Rustam Buynaksk: 31 Январь 2016 - 22:51
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 23:06
Да, постпроцессор Apex.con зеркалит:
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1.0]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2|-1.0]
Если возъмете НЕ зеркалящий постпроцессор, то будет нормально работать, или исправльте в постпроцессоре выделенное ( просто удалите)
А что такое постпроцессор, где он и что там внутри - здесь на форуме описывалось и не раз...
#11 OFFLINE   Rustam Buynaksk
Rustam Buynaksk
  • 7 сообщений
  • Из:buynaksk
Отправлено 31 Январь 2016 - 23:16
большое спасибо за оперативный ответ :hi:  буду искать разбираться
#12 OFFLINE   Rustam Buynaksk
Rustam Buynaksk
  • 7 сообщений
  • Из:buynaksk
Отправлено 01 Февраль 2016 - 02:01
короче искал искал гуглил гуглил а как зайти в настройки ПП так и не нашел
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 06:22
Это текстовый файл - открывается в любом текстовом редакторе...
#14 OFFLINE   Асса
Асса
  • Интересы:цнц ,комп, путешествия.
  • Из:Германии Лар
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 00:48
здравствуйте , я новичок тут. хотел заняться хобби,фрезеровкой по дереву. не могу разобраться почему инвертируется Z. Станок китайский CNC 3040 LL304002 USB. Прошу помощи. Познания в программировании имею как на Компьютере , так и на CNC машинах Heidenheim Brother , с G кодами знаком , но тут видимо не мой вариант. HELP. Программы делал через Artcam для Mach3.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 01:53
Можете в посте инвертировать, можете поменяв провода на ШД. Да еще много чего придумать много. Учитесь, чё.
#16 OFFLINE   Асса
Асса
  • Из:Германии Лар
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:10
а как изменить в пп?
напрямую в уп или настройки?
пробовал разные расширения файлов , nc,ncc и еще штук шесть, один и тотже результат
провода- синий, красный, черный,зеленый. насколько я понимаю - красный с синим?
инвертация z аксы в mach в настройках программы ничего не принесла
Сообщение отредактировал Асса: 20 Декабрь 2018 - 02:11
#17 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:19
инвертация z аксы в mach ничего не принесла
#18 OFFLINE   Асса
Асса
  • Из:Германии Лар
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:22
спасибо большое. завтра попробую и отпишусь.
#19 OFFLINE   Асса
Асса
  • Из:Германии Лар
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 22:08
Спасибо , спасибо , спасибо. Всё заработало. Фрезую тестовую картинку. Еще раз спасибо.
Темы с аналогичным тегами зеркальный рельеф, смена направления
