АртКам выдает ошибку "Несоответствие типа"
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 19:17
Наткнулся на такую проблему.
Пытаюсь создать УП - обход по вектору коническим гравером.
До этого использовал 30х01(02 и т.д.) - никаких проблем.
Сейчас нужно поставить 45х01. Прога выдает звук ошибки и такое вот окно:
Посмотрел я это в HTML-редакторе, но сторока 977 ничегоне прояснила.
Потом насоздавал в базе инструментов кучу новых граверов с разными углами. Выяснилось, что нормально создается подобная УП для граверов до 39 градусов, а больше 40 - ни в какую. (между 39 и 40 не проверял).
При этом, если использовать не гравер, а угловую фрезу (например 60 градусов) - все работает, никаких проблем.
Гляньте, пожалуйста, это у меня такой геморой, или присущий всем Арткамам?
Использую версию:
#2 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 18:33
Судя по тишине, понимаю, что перемудрил с вопросом.
Хрен с ними, со скриптами!
Народ! Кто нибудь!
Нарисуйте, плз, в Арткаме кружок или какой-нибудь другой вектор. И пустите по нему гравер например 45х01 (снаружи или внутри - все равно).
Создастся ли управляющая программа?
Неужели никому не интересно провести очень простой тест возможностей?
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 18:59
Да уж какой там тест.. Я через день пилю такими граверами.. И полуугол 45, и поболе. Никаких проблем абсолютно. У меня, правда АртКам -9..
#4 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 20:00
По вектору?
Вся проблема в проходе по вектору. А с V-гравировкой области у меня тоже все в порядке...
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 22:25
есть такое дело.. сливай арткам. другой ставь. скорей всего у тебя ураинский.. а там глюк. и ещё там пару засад есть. года 2 назад я на нем намучился пока не взял другой.
#6 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 15:45
Я стою на асфальте в лыжи обутый...
Buzl, намедни я скачал 3 (три) версии Арткама 2008. Два - SP5 (разных) и один SP3. Первые два английских, последний - русский.
Так вот ни в одной из этих программ вышеупоминавшаяся функция не работает!!
В общем-то вместо снисходительного "похлопывания по плечу" в духе "Говно-прога у тебя, парень" хотелось бы услышать что-нибудь конструктивное. Типа "нарисовал - пустил гравер - он пошел". Ну или не пошел. Делов-то на полторы минуты при открытом арткаме.
Я-то уже смирился и воспринимаю этот арткамовский затык как данность. :clapping:
Но остался спортивный интерес проверить: а вдруг у какого-нибудь счастивого обладателя лицензионного Арткама гравера ходят куда угодно и как угодно? :D
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 15:58
файло можешь кинуть.
#8 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 16:07
нэту файла.
просто нарисуй круг.
В 2-Д стратегиях выбери "фрезеровка по контуру" на произвольную глубину
Выбери инструмент - гравер 20х01 или 30х01
у меня не создается
а с 15х01 - без вопросов
Граница где-то на 40 градусах полного угла
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 16:47
работает. что в 7 что в 8 у меня версия 8,110
#10 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 03:20
Таки да!
Сегодня прочитал этот ответ, убегая с работы. А поехал к знакомым, которые только что приобрели маленький станочек. И Арткам у них стоит 8-й. Первым делом, естественно, полез проверять всю эту беду - РАБОТАЕТ!!!
Получается, как ни свыкся я с интерфейсом 2008-го, а придется и старые версии юзать.
Buzl, спасибо за прояснение ситуации.
Кстати, разные версии Арткама на одном компе не конфликтуют? Или они на разных машинах разнесены?
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
