Чиллер из кондиционера
чиллер охлаждение лазера
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 22:16
Кто нить пробовал сделать чиллер из напольного кондиционера? :)
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 22:28
Может эта тема поможет - http://www.cnc-club....tart=60#p228987
#3 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 17:18
спасибо! прямо в точку! спасибо! что сотворю выложу, немного похитрее схема управления будет, вот  эта http://ru.aliexpress...1922684589.html
Сообщение отредактировал dimsnet47: 18 Декабрь 2015 - 17:38
#4 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 21:03
вот кондей подыскал, с него чиллер лепиЦа будет. :crazy: похоже еще вытяжка халявная для станка из него пойдет... :pleasantry:, трубочки добавлю,перепаяю, R22 заправлю...правда конденсатор дохлый, но на примете есть, выдеру...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 22 Декабрь 2015 - 21:06
#5 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 01 Январь 2016 - 18:27
хорошо продумали, и вытяжка для станка и охлаждение конденсатора...немного решил изменить конструкцию предложенного по ссылке чиллера, циркулирующую охлажденную жидкость для лазера решил разделить от жидкости для испарителя, по причине удобства замены. пусть даже ценой увеличения габаритов, то есть одна емкость для дистиллированной воды, другая с антифризом охладителя
Сообщение отредактировал dimsnet47: 01 Январь 2016 - 18:41
#6 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 13 Январь 2016 - 23:04
дело движется, водяная трубка вокруг испарителя...  думаю к выходным запущу денозаврия...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 13 Январь 2016 - 23:10
#7 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 15 Январь 2016 - 19:50
еще кирпичик...
#8 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Январь 2016 - 13:04
кто круче? чайник или холодильник?
Запустил?
#9 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 16 Январь 2016 - 15:42
утечка на конденсаторе,найду,  запаяю, заправлю, отпишусь... работы привалило мал мал некогда... а так сам уже  хочу запустить...  :pardon:
#10 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 28 Май 2016 - 19:32
А есть вариант сделать из такого полностью рабочего кондиционера чиллер без перепайки фрионовых трубок? Смастерить вокруг охлаждающего радиатора емкость для антифриза? Или заправлять фрион придётся в любом случае?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 28 Май 2016 - 20:45
Перезаправлять не обязательно.
#12 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 29 Май 2016 - 15:46
если трубки отсоединял, возможно придется пере заправить, главное чтобы утечки не было, антифриз жирно сильно, мне достаточно просто воды.... главное чтобы лишний раз не цвела , кинуть лимонной кислоты...
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 00:23
я сделал от холодильника для соков.удобный,компактный и холод достаточно.бросил внутрь радиатор печки от ВАЗ.через него идет антифриз.когда на улице +40 чиллер показывает +10 +12С.
до начало работы 30 мин хватает охладить охлаждающий жидкость.
Сообщение отредактировал kermur: 30 Май 2016 - 00:25
#14 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 03 Июнь 2016 - 23:48
а можно в него залить сам антифриз без радиатора и насос аквариумный в него погрузить?
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 00:14
Так то да, но нет.
#16 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 04 Июнь 2016 - 01:58
Так то да, но нет.
Как то пожадничал ты с инфой )
#17 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 24 Март 2017 - 21:18
Мой вариант чиллера из БКшки
#18 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 11 Апрель 2017 - 13:09
и как все это работает? я свой буду модернизировать, чтобы меньше места занимал, управление вижу даже поставил, тоже про это думал
#19 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 18 Апрель 2017 - 23:13
Мне особо сравнивать не с чем, но с основной задачей справляется, температуру держит 14+/-1,5 градуса. на 3 градуса охлаждает секунд за 30 :).
Управление китайский контроллер с твердотельным реле (https://ru.aliexpres...1963156975.html).  Заявлено что держит 40А что с избытком для БК, зато не чего не счелкает и нет контактов, которые могут подгореть.
#20 OFFLINE   rakshot
rakshot
  • Из:Обнинск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 02:42
Хочу чилер на фрионе сделать, скорее из оконного кондиционера. Из Вашего опыта, есть ли какие рекоммендации по чиллерам?
Может быть на конкретном примере? Читал много за холодильники, кондиционеры и тд. Лучше всего со вторым медным контуром и заправкой дистиллированной водой или "незамерзайкой" в контур вместо воды.
Буду Вам весьма благодарен.
Темы с аналогичным тегами чиллер, охлаждение лазера
