Коллеги, добрый день, нужна ваша помощь -
настраиваю поворотку как 4-ю ось, в Mach3 выделил для нее на LPT 16 и 17 пины. В режиме вирт.пульта кручу эту ось, но импульсов на этих пинах нет. Переназначаю на эти пины другие оси - импульсы появляются. Соотв. на тех пинах с других осей импульсы пропадают.
Мач лицензия, WinXP чистый, оптимизированный. До этого станок работал без проблем два года.
Профиль станка здесь - https://yadi.sk/d/BQy2Nrw0m7voG
Вдогонку - поставил лицензионный Mach3, теперь при переназначении осей, сигнал от X(А),Y,Z появляется на 16,17 пинах, если так укажешь, НО - когда вешаешь 4-ю ось на любой пин, сигнала там так и нет. ;((
Что посоветуете?
Mach3 не выдает импульсы на LPT
Схимник
, 11 Дек 2015 18:53
Сообщений в теме: 20
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 18:53
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 19:06
Что посоветуете?
Не цеплять на 16-17пины...
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 18:41
Как-то необычно в настройках, единственная поворотная ось назначена на С, а ось А - подчинённая Х...
В стандартном виртуальном пульте (вызов через Tab) нет кнопки для оси С.
Логичней, назначить ось С как Slave Х (4 и 8 пины).
А ось А как поворотную, соответственно, переназначить на неё 16-17 пины.
Сообщение отредактировал Roma: 14 Декабрь 2015 - 18:41
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 19:41
Олег, а на какие тогда? и чем плохи 16/17 пины? я же в Port&Pins их явно указываю?
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 19:49
Роман, мне кажется, без разницы - что куда назначать. Что хотел спросить - а это точно, что 4-я ось не должна крутиться с jog-пульта???
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:00
Если речь о штатном экранном пульте, о котором писал ранее, то там есть кнопки для оси А.
Но, т. к. А назначена подчинённой оси Х, то кнопки не работают.
Для оси С там кнопок нет.
PS. Если ничего не менять и ось С устраивает как поворотная, то можно назначить для неё пару кнопок клавиатуры, через меню Sistem Hotkeys.
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:12
Я понял Вас, большое спасибо, буду пробовать так.
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:19
1, 14, 16 и 17 слаботочные, светодиод\оптопара обычно светятся тускло на этих выводах. Это сигнальные выводы - скоростной вывод данных 2-9 пины. Вам нужны пропуски шагов?
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:39
Олег, а тогда получается, что XYZ и одна подчиненная Х - забирают все эти "хорошие" восемь пинов? Какой же выход?
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:41
Второй LPT или нафиг подчиненную ось.
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:56
Да, что-то я туплю. Конечно, второй LPT - выход. И если позволите доп.вопрос - а как можно обойтись без подчиненной оси? если станок портального типа
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:59
Обходимся же :-) Аж на 4х станках :-)
Сообщение отредактировал preps: 14 Декабрь 2015 - 21:00
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:02
Олег, да понятно, что оно есть, это сакральное знание, но "...черт побери, Холмс, КАК?????? ..." (с)
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:08
А чего тут такого? К одной оси два драйвера цепляем и всё...
И так на 4х станках :-)
Сообщение отредактировал preps: 14 Декабрь 2015 - 21:09
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 13:03
Попробовал по вашему варианту - отцепил А от Х (в пункте меню "Зависимые оси" Мача - это же вроде только там делается? ) в General config поставил, что ось А - угловая, теперь кручу кнопки "4-й оси" на вирт.пульте, которая должна быть А, но на соотв.пинах - тишина...
При этом эти пины "работали", когда ось А была зависимой, что естественно.
Может быть 4-я ось на пульте как-то еще хитро активируется???
#16 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:26
Где то в сети и даже здесь на форуме выложено руководство для Мач3 в PDF.
#17 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:19
Это чё, ЧИТАТЬ? Да я тебя...
#18 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 20:52
Да не, ну мне не в падлу не тяжело - прочту ) тем более, что не первый раз замужем, и раньше мат.часть так-сказать изучал эту. Чуть позже выложу, что нарыл по этой теме.
#19 OFFLINE
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 12:33
Да не, ну мне
не в падлуне тяжело - прочту ) тем более, что не первый раз замужем, и раньше мат.часть так-сказать изучал эту. Чуть позже выложу, что нарыл по этой теме.
Что могу сказать по итогам изучения мануалов - более-менее что-то похожее на активацию кнопки оси находится во вкладке Энкодеры/РГИ - не очень понятно правда, как это сделать.
Или ось А всегда назначена на кнопку 4-ой оси на MPG-пульте?
#20 OFFLINE
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 12:49
Что значит всегда? Мы не знаем каким скринсетом вы пользуетесь. Скачайте себе редактор скринсетов и сделайте вообще свой интерфейс. Мач можно кастомизировать как угодно.
И да, и совсем не знаем, что у ваc за драйвера, ни схемы электрических подключений порта к драйверу. Что за станок? Как тут советовать?
Можем советовать только читать мануалы.
Мой скринсет на один из станков выглядит так.
Сообщение отредактировал preps: 17 Декабрь 2015 - 12:59
