PowerCut косяк с загрузкой
PowerCut
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   TheLopezz
TheLopezz
  • Из:Курск
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:27
Всем привет. Имеется китайский лазер с неким безымянным контроллером на котором есть только цифры 4311, к нему имеется по PowerCut 4311.
Так вот проблема в следующем: при загрузке фалов созданных этой программой в лазер, и при попытке их выполнить выдает сообщение на дисплее: Data error
При этом он все же может показать область резки файла. Тоже самое при загрузке файлов с флешки.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 16:29
JQ-шку у КАМИ купили? Недавно под такой версией софта их станок запускал в Ачинске - на удивление заработал, правда один порт управления блоком питания был выгоревший сразу.... Увы - с такой ошибкой НЕ сталкивался, но судя по названию - какой-то косяк по передаче данных - видать в момент передачи с векторами какой-то косяк...
#3 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 10 Январь 2016 - 11:12
 У меня версия Power Cut другая, но при осваивании станка год назад (Вадим 3D-BiG запускал) выяснилась такая особенность.  При подготовки рабочей программы Power Cut криво работает с файлами в формате dxf, тот же векторный файл пере сохранённый в Ai и в последствии обрабатываемый в управляющую программу читается станком нормально, попробуйте может поможет.
Темы с аналогичным тегами PowerCut
