Фреза с длинным вылетом бьет и вибрирует
длинная фреза
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 17:56
Понадобилось тут мне в модельном пластике средней плотности и 70 мм толщиной выбрать карман глубиной 50 мм и вырезать деталь. Ничтоже сумняшеся взял гравмановскую двухзаходную K2LX672 (диаметр 6 мм, 72 мм рабочей части) и вставил в шпиндель. Не тут-то было. На вполне щадящих режимах (подача 1 м/мин, doc 3 мм) пошла дикая вибрация, рабочий конец фрезы просто по синусоиде идет в материале. Снизил еще в два раза режимы, все равно бьет и вибрирует, хотя и меньше. Может есть какие-то хитрости при работе такими длинными фрезами, ведь не только для пенопласта они предназначены.
Константин
#2 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 18:38
Балансироввка, чё. Цанга, фреза, гайка, чем ниже класс каждой тем заметнее биения на вылете длинного инструмента.
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 18:45
а скорость шпинделя? и чем больше режущих кромок тем меньше вибрация, берите 4-х заходную.  и минимально возможные обороты шпинделя.
#4 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 18:59
А если вообще не вращать, то и биений не станет, чё.
Оно конечно, не зря разным пилам-фрезам обороты регламентируют. Думайте, чё.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 19:18
А на если просто шпиндель запустить на заданных оборотах? Вибрация есть? Тогда первый подозреваемый: биение. Соответственно: Фреза/цанга/шпиндель - проверить и по результатам возможно и выбросить.
Если вибрация только при резании: недостаточная жесткость фрезы/цанги/оправки и соотв резонансы. Возможно, что именно вылет фрезы велик для данной глубины резания. Уменьшать тогда надо не подачу на зуб, а именно глубину резания.
Кстати: увеличение вылета фрезы в 2 раза уменьшает ее жесткость в квадрате.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 19:25
Разве ж то длинная? Вот это более-менее длинная:
Пробуйте добиться нормального положения фрезы в статике. Почистите тщательно поверхности патрона (внутреннего конуса), цанги и гайки. Несколькими перезажимами фрезы с проворотом последней добейтесь минимальных показаний биения по индикатору.... Продолжите эксперимент. И да, для шестерки при таком вылете достаточно большой съем, как уже сказали.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Декабрь 2015 - 19:26
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 19:40
Спасибо за ответы. Да, по всей видимости наложились несколько факторов. Не лучшая цанга и гайка (не прецизионные) и не лучшая фреза для работы на таком вылете. Этот же материал мицубишевская двузубая шестерка алимастер, с вылетом рабочей части в 30 мм, подачей 2 м/мин и глубиной за проход 3 мм  - ходит как по маслу.
Да, обороты давал 18 тыс.
Сообщение отредактировал konkop: 06 Декабрь 2015 - 19:46
Константин
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 19:49
Как раз слово:
мицубишевская
вполне возможно, и является ключевым.
Фреза, что на видео - SGS-овская, и она стОит своих денеХ.
Всякая фреза - для своих целей, и для критичных случаев все-же лучше обзаводиться дорогим качественным инструментом, ИМХО.
#9 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 20:01
Это я очень хорошо понимаю. Сегодня ради интереса посчитал пробег одной известной израильской двузубой тройки для скоростной резки алюминия. На дюрале Д16АТ до появления неприятных звуков и задиров 7.5 километров реза. Отечественная "универсальная" из Р6М5 (советские запасы) умирает на 50-м метре.
А что касается первого вопроса, то я просто не ожидал, что разница на таком легком материале окажется столь ощутимой. От "как по маслу", до полной невозможности работать.
Константин
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 21:01
Зависимость жесткости и вылета - квадратичные. Коллеги более владеющие техническим русским пусть поправят.
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 23:19
Вот все-таки да. Эта причина главная. Посмотрел на след реза. Фрезу просто затягивало, изгибало в материал и выбрасывало обратно. Амплитуда зазубрин миллиметра 2. Это, конечно, не вибрация от плохой цанги. Неверный режим. Беда в том, что работу я уже сделал другим путем и теперь неизвестно, когда что-то подобной под руку подвернется )
Константин
#12 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 16:09
Нет худа без добра, на ошибках учимся, правда, в основном на своих(это я про себя))),на чужих не очень получается...
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:59
Дураки учатся на своих ошибках.
На чужих ошибках учатся только идиоты (дауны).
Темы с аналогичным тегами длинная фреза
