Как сделать акрил матовым?
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 12:18
Ждем-с
#22 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 19:09
Есть еще лак с эффектом изморози - freez называется - типа как раз пескоструя
WBR, Anatoly
#23 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 13 Август 2014 - 23:31
freez
Тема давнишняя, но чтобы другую (пустяковую) не плодить, спрошу здесь.
Скажите, пожалуйста, что все-таки мебельщики ставят в алюм.профиль дверей-купе? Мне продают в гельветике как полуматовое орг.стекло 3000*2000*4мм. У знакомой по мебельному форуму вместо орг.стекла вставляют "фриз" . Так шо це такэ "freez" - по виду то же орг.стекло?
Сообщение отредактировал Elena D-r: 14 Август 2014 - 00:13
#24 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Август 2014 - 23:47
Если речь идет об орстекле, а не о силикатном стекле (с ним дела не имеем), то есть такая разновидность обработки - "сатинирование".
В быту, такое оргстекло называют просто "Сатин".
Поверхность не гладкая, а матовая, за счет отливки на каландрах специальной формы.
Возможно, слово "фриз" это местная "торговая марка", условно так там называют полуматовую поверхность..
Поскольку поверхность сатинированного стекла не гладкая, то она имеет свои +++ и ---.
Как то:
- поскольку поверхность не блестящая, смотрится визуально более дорого.
- стоит гораздо дороже чем обычное оргстекло.
- матовая поверхность легко забивается всяким гуаном, и в грязном виде выглядит плохо и дешево, при этом очень сложно отчистить матовую поверхность.
Из того, с чем мы сталкивались - был сатин, был  полусатин - сатин с одной стороны, гладкий с другой.
Был прозрачный, белый, молочный.
Был полупрозрачный розовый, голубой, коричневый, всего около 10 оттенков.
Из за дороговизны не любят клиенты заказывать.
Многие на обычное стекло - силикатное или акриловое накатывают 3м-овскую пленку для придания нужного эффекта. Получается дешевле.
Хочешь "снег" с блестками, хочешь "розовый закат".
Есть и еще один нюанс: силикатное стекло в двери-купе - это твердая поверхность.
Любой акрил будет гнуться. Не для этого он.
Плюс, зараза, царапается.
Поэтому сомневаюсь насчет акрила в дверях.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 14 Август 2014 - 00:16
#25 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 14 Август 2014 - 00:08
Спасибо!
Есть и еще один нюанс: силикатное стекло в двери-купе - это твердая поверхность. Любой акрил будет гнуться. Не для этого он. Плюс, зараза, царапается. Поэтому сомневаюсь насчет акрила в дверях.
Поплыла в терминологии:
орг.стекло = акрил ?
силикатное = оконное ?
На том же мебельном форуме люди путем проб и ошибок пришли к выводу, что орг.стекло лучше не ставить целиком, лучше с использованием "средников", тогда избегаем "парусности".
Недавно был случай, когда понадобились межкомнатные двери-купе между кухней и прихожей. Обязательное требование - частично должно просвечивать. Я не решилась предложить обычное стекло с бронирующей пленкой - стереотип, что пленка со временем отклеится; триплексное - вроде ни к чему. В итоге остановились на орг.стекле, но фрагментарно.
Про "сатинат" (мателюкс) слышала, но обычное, не орг.стекло. В свое время активно использовали.
Еще раз благодарю за подробный ответ!  :)
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Август 2014 - 00:14
Поплыла в терминологии:  орг.стекло = акрил ? силикатное = оконное ?
да и да
#27 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Август 2014 - 02:35
Потравит бабёнок, однако. Уж лучше красить :cray:
А какой результат даст разбавитель 646?
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Август 2014 - 16:29
Учитывая то,что тоже некоторое отношение к мебели имею,вставлю свои пять копеек.
Menu/Exit прав во всём.И про цену на "сатины" и про то,что не отмыть.И про то,что проще на обычное оконное стекло накатить плёнку,для достижения пущего эффекту.Плёнку можно ещё и на плоттере почикать - получается весьма симпатично.Узоры там разные,апликации и пр.
Есть "самый большой мебельный ужас" в работе со стёклами.Это гениальные дизайнерские решения в духе "А мы тут пескоструем нанесём мат.И недорого.".То,что потом придётся выслушать от заказчика - очень долгая и матерная история.На пескоструенные поверхности липнет всё.От отпечатков пальцев до масляных пятен.Ликвидировать практически нереально.
И,разумеется,не забываем о безопасности.Если ставим слекло с плёнкой - резко снижаем вероятность разлёта осколков.Если ставим зеркало(в системы аля "RAUM",либо "KOMANDOR") плёнку клеим на заднюю поверхность(плёнку можно самую дешманскую,т.к. не видно).Ибо зеркало тоже красиво разлетается.Если в семье заказчика есть дети(особенно мелкие) - без плёнки даже не пытаемся.Экономия копеечная - последствия страшные.
#29 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 14 Август 2014 - 16:36
Ну, уж! Кудой без этого? :)  Сейчас такой заказ на стадии изготовления.))
А бронирующую пленку поставить - святое дело. Для пущего страху привожу людям фразу одного знакомого "стекло, расположенное выше 1,5м, разбившись, действует как гильотина".
#30 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 15 Август 2014 - 06:06
я в одном изделии использовал какую-то китайскую беленькую витражку, клиент чуть не описалась от восторга.
а про стереотипы о пленка, говорите: "Эта пленка производилась с использованием нанотехнологий, это не то что было раньше, прослужит сто лет! Мамой клянусь!" :crazy:
#31 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Август 2014 - 15:37
http://www.stickbox...._stained_glass/
#32 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 15 Август 2014 - 16:20
Есть у меня кое-какие образцы. Никак не могу решиться предлагать - вдруг отклеится - не красиво будет. И опять-таки - это в двери шкафа нормально, а если межкомнатные - постоянно мыть...
#33 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Август 2014 - 16:57
Если нормально накатать - ничего не отклеится. Паче края пленки у вас будут спрятаны под уплотнителем. В этм моменте при сборке осторожнее, лучше смочить край стекла или уплотнитель мыльным раствором при сборке, дабы избежать подрыва/заворачивания пленки.
#34 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Август 2014 - 11:30
еще можно край пленки который будет под уплотнителем промазать аккуратно праймером для усиления адгезии.
