Какой МДФ лучше использовать?
обработка фасадов обработка МДФ
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Александр_К
Александр_К
  • 6 сообщений
  • Из:Московская область
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 22:37
Приветствую, коллеги!
Последнее время при 3D фрезеровке сталкиваюсь с ЧРЕЗВЫЧАЙНО хреновым МДФ - при обработке очень много "пушнины".
МДФ, как правило, используется от "16" до "25"
Подскажите пожалуйста, какой МДФ (марка, производитель, и где можно купить) использовать? (в основном для изготовления фасадов)
Буду очень признателен за информацию!
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 13:08
Чем толще мдф, тем менее спрессованн в середине - то есть мягче - от сюда и ворса... от марки почти ни чего не зависит, а зависит от того в каких условиях хранится, влажность и температура. А так как продают его из дырявых ангаров... в общем я думаю понятно  :hi:
Сообщение отредактировал Минивен: 29 Ноябрь 2015 - 13:08
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 15:09
у разных производителей цена и качество очень сильно отличаются... я только по 16мм ничего сказать не могу. мы используем 3, 5.5, 7, 8, 10, 12.
если нужны толще, мы их склеиваем.
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 17:32
А мы из 30 мм  панели стеновые режем /рельеф 15 мм/ - повторюсь, чем толще - тем трухлявие. Летом у мдф лучше качество - потому что сухо. Когда делаем пресс формы - клеим 16 мдф... цена действительно отличается, а всё остальное очень не значительно.
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 18:32
...все остальное очень значительно отличается...
а вот цена, в сравнении с качеством, не так уж и сильно.
есть с крупной фракцией(самый дешевый), так после фрезеровки весь в рытвинах, шкурить и красить беда.
есть с пониженой плотностью. расслаивается только в путь.
у нас на производстве несколько пачек в день перерабатывают. и когда на пробу пачку другого производителя вклинивают в поток, сразу заметна разница в качестве.
бывает конечно из-за хранения брак, но такие пачки нам обменивают.
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 19:36
Ну у нас не на столько работа с мдф связана - но где то тысячу м2 стеновых сделали из 30 мм мдф разница в цвете внутренностей, а чистота только от шага фрезы...если не хотят долго поверхность под покраску готовить, то и м2 дороже  :dirol:
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 19:51
у нас в основном профильные фрезы. диаметр до 45мм. на них сразу видно. и вылизывать шкурщики нифига не будут.
фасады по той же технологии делаются, что и двери мдф. поэтому прииходится выбирать середину цена-качество.
хороший мдф-выше себестоимость но проще обрабатывать, плохой-дешевле продукция но больше шкуровки и больше расход лкм.
можешь фотки выложить панелей ваших? и в армстронг не пробовали квадраты делать?
#8 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 21:17
Не знаю как вставлять фото, хочешь - дай почту, могу на неё картинки скинуть...в потолок было не много заказов в основном на стены...
Сообщение отредактировал Минивен: 29 Ноябрь 2015 - 21:17
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 23:29
Существует классификация ДВП ( древесно волокнистые плиты)
  ЛДФ - LDF  ( Low Density Fibreboard )  плотность  400 - 600кг/м3
  МДФ - MDF ( Medium Density Fibredoard ) плотность 600 - 800кг/м3
  ХДФ - HDF  ( High ....   ) плотность 800 - 1040кг/м3
Производитель, конечно же, придерживается  классификации, а вот продавец тюхает всё под одним - МДФ.
А посему интересуйтесь при покупке.У нас даже мдф есть для глубокой фрезеровки и влагостойкий, он зеленоватый.
04022015475.jpg 04092014345.jpg 07022015492.jpg  17122014416.jpg 30082014340.jpg 11062015642.jpg 13122014399.jpg 01122014383.jpg 13062014245.jpg
Именно этот влагостойкий ( зелёненький ) лучше всех под покраску, не впитывает как губка.
Сообщение отредактировал kolokop: 30 Ноябрь 2015 - 00:27
  • 4
#10 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:23
Иллюстрации к покраске
Сообщение отредактировал kolokop: 30 Ноябрь 2015 - 00:24
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:26
а мы из самого бюджетного делаем...)
#12 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:10
а ваши панели под покраску или под пленку,  рельеф порезал а клей видимо на водной основе, такой газон поднялся
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 19:03
attachicon.gif04022015475.jpgattachicon.gif04092014345.jpgattachicon.gif07022015492.jpg attachicon.gif17122014416.jpgattachicon.gif30082014340.jpgattachicon.gif11062015642.jpgattachicon.gif13122014399.jpgattachicon.gif01122014383.jpgattachicon.gif13062014245.jpg
А фрезы так же садит?
#14 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 00:27
В сравнении с чем?
#15 OFFLINE   Минивен
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 01:43
Матрицы - обливают/заливают полиуретаном и шлёпают с формы гипсовые панели/панно... :D
В сравнении с чем?
С обычным МДФ.
#16 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 04:56
Заметной разницы не наблюдал. Видимая разница в стружке. Режу 16 -ку МДФ фрезой 6 -кой двузубой за один проход. При порезке "обычного МДФ" стружка плотно забивает рез, имея ватную фактуру. Зелёный же дает стружку с некоторой зернистостью и полностью высасывается из пропила, той же вытяжкой при тех же условиях.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 14:16
Просто одна из причин, почему мы не делам 3д панели - это выгибание МДФ после снятия материала.
После фрезеровки закрепы откручиваешь - и на глазах углы поднимаются. А у заказчика вопросы потом - что она кривая такая...
Вот, говорят, некий зеленый МДФ  якобы не выгибает.
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 16:26
Просто одна из причин, почему мы не делам 3д панели - это выгибание МДФ после снятия материала. После фрезеровки закрепы откручиваешь - и на глазах углы поднимаются. А у заказчика вопросы потом - что она кривая такая...
Сам заказчик, который понимает процесс, привозит мдф переклеенный, чтобы не гнуло после снятия "мяса"..как раз сейчас режутся образцы панелей...
или по отдельной просьбе, делали недавно на 36мм щите перед фрезеровкой, с обратной стороны сетку 100*100*3мм на форматнике, чтобы снять напряжения...
низкой плотности мдф фрезы садит очень быстро, как и пилы в том числе..
и греется сильно, отчего расплавляется клей, и налипает с этой "ватой" на фрезу, или пилу...
если режу решетки 10м мдф фрезой 2 - 3мм, то на одну решетку может уйти 2-4 фрезы, налипший клей ломает фрезу... или стоять через паузу переодически остановить станок и чистить фрезу..
а на "зеленке" фреза чистенькая аж блестит..
Хотя с "зеленкой" тоже наойопывать стали... раньше брал отходы ламината "зеленого" он очень плотный резать за щастье, только от верхнего слоя ламината сначала нужно было избавиться...
а щас у соседей взял после ремонта, а там вата покрашеная в зеленый цвет.
А в качестве изделия виноват кто? тот кто резал!
Поэтому оставлены в цеху образцы резьбы из плотного мдф, без ворса и без шлифовки, чистенько прямо со станка, и тех кто бьет себя в грудь о качестве работы... подвожу и тычу  носом..
Сообщение отредактировал Ganch_er: 20 Декабрь 2015 - 16:38
  • 3
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:08
Блин... что за бред эти панели из мдф... я уж думал,что откатила волна на эти говношлёпки,ан нет... :pardon:
А про соседей,вату и "зелёный мдф,с которым найопывают" - это у Вас просто неосведомлённость в вопросе.Он бывает разный,с разной степенью плотности,с разным поглощением и расширением.
Все остальные рассказы про "стружку забивающую рез" и "налипший клей" - это от плохой аспирации и неправильных режимов.При работе тонкими фрезами вообще надо дуть в зону реза(либо городить ну очень хитрый нос на вытяжку,чтобы опилки убрать).Это не клей налипает - это пыль сплавляется(хотя в ней тоже клей).
#20 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:23
А как насчет панелей из Вальхромата? их не выгибает?
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, обработка МДФ
