Учет пробега фрез
Учет времени
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   slaper
slaper
  • 6 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Понадобилось привести в порядок парк фрез и удобно организовать статистику по ним.
Основной вопрос:
Как учитывать полный пробег фрезы?
Полагаю в арткаме должна быть такая функция, но поиск пока не помог.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:16
Позвольте узнать - зачем???
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:17
какое количество фрез?
на шпиндель можно спидометр повесить, и показания записывать в журнале учета заказов.
в кореле есть плагин который считает периметр..
а еще лучше эту " энергию свободную" направить в нужное русло, и заняться боле полезными делами на производстве..
  • 3
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
а там сводка о траектории есть. в ней длинна траектории на рабочей подаче.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:28
И что?  Как эта информация способствует зарабатыванию? А если станков несколько, и на каждом по несколько шпинделей?
К чему мне этот объем абсолютно не нужной иформации?
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:38
мы же не знаем что и чем человек режет... 15 лет назад на заводе работал, так там фрезы убивали только в путь..
на 1 деталь - 1 фреза... а 1 фреза стоила больше чем с детали зарабатывали))
главное было план сдать, чтоб прогрессивку дали))
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:40
а  тогда спидометр электронный на каждый шпиндель подключить через  кабель rs 232c usb к компу через сервер, и через плагин записать в ексель показания..
все фрезы должны быть промаркированы, в конце смены оператор записывает пробег в таблицу..
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:44
Длина пути, со всеми перемещениями, выдаётся редакторами.Симко,к примеру.
Статистику наладить - плёвое дело.
Тестирование режимов.На одном режиме фрезы дольше ходят,на другом меньше.Ну,это если в тяжкие лезть... Если команду получить от руководства,или просто для себя инфу собрать.Чаще всего - бред.Ибо и фрезы от партии к партии разные и операторы разные и много факторов.
#9 OFFLINE   slaper
slaper
  • 6 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:52
Как оперативно!
По порядку
preps : мне надо знать сколько конкретная фреза "прожила" на текущих настройках(подача,обороты, съем). эта информацияа актуальна при покупке фрез и редактировании режимов.
Ganch_er: сейчас 30 "живых" и новых. но сегодня отправил в гравман заявку еще на 30 итемов.  круглые числа получились случайно )) с цангами 33
mihams: Нужен полный пробег - все "время жизни" конкретной фрезы
на форуме перимодически встречаются цитаты:"фреза прошла только 4км и....."  как операторы контролируют этот параметр?
yaso73, спасибо. как раз во все тяжкие
Сообщение отредактировал slaper: 24 Ноябрь 2015 - 16:49
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 17:03
Как оперативно!
По порядку
так арткам то не знает же сколько вы раз на станке программу запустите)
нужно перемножить на количество изделий...
на некоторых станках можно жестко задать сколько фреза должна пройти...
такая опция даже была в немецких центрах годов 80ых выпуска...
там между ними еще и тележка автоматическая должна ездить и подвозить и увозить инструмент)
Сообщение отредактировал mihams: 24 Ноябрь 2015 - 17:06
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 17:32
Тут и так не к концу для уже не помнишь чего кому обещал :-) Позвонят человек 20-30 и пипец.
Я еще буду про фрезы думать копеешные.
Фрезы - семечки - пожувал - выплюнул, новую закрутил и дальше работать.
З.Ы Действительно разные, в зависимости от партии и поставщика. Лично мне эта информация ничего не даст -  кроме засирки участка мозга, который к концу дня и так пухнет :-)
  • 3
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 17:44
Фрезы фрезам - рознь. Не думаю, что у ТС такие фрезы, ресурс которых нужно учитывать.
А так, на современных обрабатывающих центрах есть системы, считывающие и записывающие информацию на ЧИП, интегрированный либо в хвостовик самой фрезы, либо, чаще всего в оправку, а именно в штревель. В таком варианте учет (например, пробега до заточки того же алмаза или эльбора, информация о текущем диаметре фрезы (после переточки и.т.д) оправдан и удобен. Но это не наш случай. :pardon:
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 17:52
фрезы не у всех копеечные... мы алмазными режем
от 3тр до 50тр
но их точно нереально учитывать.
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 18:01
У нас вот несколько коробок, разных, я даже не знаю сколько всего.
Когда уже откровенно натыкаюсь, что остались только тупые - заказываю еще коробку :-)
#15 OFFLINE   slaper
slaper
  • 6 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 18:09
Спасибо всем.
Подытожим: арткам мне тут не поможет. Единственный вариант  - логи которые ведет контроллер станка, если эта функция у него есть и активна.
#16 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 19:54
в самом начале пути считал по дм.кв пробег на 3D конусных фрез, мне было интересно какой % на фрезы от цены на готовое изделие. Пока был один шпиндель IQ хватало на простые математические расчеты 1 фреза без потери качества на буке примерно 8-12 кв.м (зависит от влажности древесины) На ольхе уже меньше где то 6 м.кв. Я понял что доля "морковок" в готовом изделии оч.мала и перестал считать. Но вот когда появились два 4-х шпиндельных стало "больно", пока не появились стабильные большие заказы
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:52
Снимать пробег со стойки - конечно,идеальный вариант.Там всё понятно.Есть ещё вариант.Отслеживание по личному опыту.Придётся испачкаться немного,конечно.Зато будет уверенность,что никто не "придавил" скорость в плюс,или минус.Чтобы подольше пройопываться,или побыстрее сЪипацца.
А это важно.Вот упомянутые алмазы,к примеру,очень плохо переносят большие обороты и недостаточные подачи.Т.е. когда обороты высокие,а подача меньше,чем положено.Фреза садится быстрее.Когда по подаче перебор - тоже.
Так что лучше самому нос совать в эти дела.Аргументированнее спор потом получается...
#18 OFFLINE   slaper
slaper
  • 6 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 20:53
в меню на стойке есть функция - "сохранить логи"-единственный намек на внешний доступ. пока буду там копать )) станок с автосменой. теоретически за каждым патроном в обойме должна вестись своя статистика. это в идеале.
Темы с аналогичным тегами Учет времени
