Драйвер leadshine отключается во время работы
драйвер Leadshine отключается привод Остановка станка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   baschej
baschej
  • Из:kiev
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 01:26
dm432c leadshine отключается сам и горит то зелёная то красная лампа  и мотор отключается запор уже много заготовок, когда выключаю питание-загорается снова и работает нормально,думал что скачки напряжения-купил стабилизатор, и сегодня опять отключился,поменял местами двигатель зета на двигатель икс-какое то время работает и потом опять отключается
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:53
Отключается все та же ось, несмотря на смену драйверов - почти наверняка дефект в кабеле шагового двигателя (излом - менять кабель). А если при их смене неисправность "переехала" на другую ось вслед за драйвером - дефектный драйвер. Делайте выводы самостоятельно...
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:19
На лидшайновских драйверах большая проблема - зеленые разъемы- клемники.
На своих уже на нескольких менял и "папу" и "маму". Сгорают от больших токов контакты...
#4 OFFLINE   Владимир_Владимир
Владимир_Владимир
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 Январь 2018 - 18:20
Всем привет. Сегодня утром возникла проблема.
Включаю станок, запускаю программу  и на тебе, ни правильно отфрезерованая деталь. По началу грешил на программу, включил опять на обработку и краем глаза заметил что, 1 из двигателе по Y не работает, он просто выключился. А теперь подробно...
Несколько дней назад, упёрся порталом в отбойник и не успел среагировать, соответственно двигатель не поехал дальше и стоял на месте, а программа сделала свое дело ещё на 100мм и порталы благополучно вернулись в 0. При симуляции программа почему то не показала,  что портал вышел за пределы стола(Ещё раз проверял, программа выдала сообщение о том, что деталь длиннее стола). После этого случая проверил исправность станка, концевиков и координат, всё было исправно.Затем принесли огромное количества панелей, тоже в течении 1 дня их пропустил по длинне.  Обработка не больше 1,3 - 1,5 метра в минуту. Затем принесли 1 заказ, по 2 решётки со звездами(1 звезда 40 мм - 40 мм примерно), на каждую решётку было написано 2 программы, черновая обработка и чистовая обработка. Обогнал 1 решётку на небольшой скоросте примерно 700 мм в минуту, что бы станок не брыкался, всё четко, запустил 2 решётку, обогнал черновую. Вырубаю станок иду спать. С утра запускаю и на тебе, вырубается 1 двигатель по Y.
Включаю станок, все двигателя запускаются и работают исправно, затем 1 двигатель в рандомное время работы по Y2 вырубается, индикатор драйвера горит красным, вырубаю станок и тут же опять запускаю и вуаля, двигатель опять работает. Через рандомное время, двигатель опять вырубается. И так несколько раз. Затем я выключил станок, дабы не пытать его и написал сюда.
Драйвера Лёша MA860H, ШД, какой конкретно сказать затрудняюсь
В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал Admin: 12 Январь 2018 - 19:00
Перенесено
#5 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 13 Апрель 2021 - 18:44
Интересует подобный вопрос, отключается шаговый двигатель, тот который более активен. Смотрел на перегрев, отсутствует, термопаста в порядке. Провода вроде тоже. Время отключения не определенное, но чем меньше подача, тем дольше работает. Лампочки не горят, ни красная ни зеленая. Гуру, подскажите куда смотреть и, что шевелить.
Осталось проверить сколько ампер приходит.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2021 - 18:57
Смотреть в сторону покупки нового драйвера....
#7 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 16 Апрель 2021 - 19:06
Спасибо, но два запасных лежат, дело видимо не в драйвере. Поставил сильное точечное охлаждение, спасает. Но хотелось бы купировать саму проблему.
Человек с форума любезно помогает в ЛС. Спасибо.
#8 OFFLINE   Drovosek
Drovosek
Отправлено 17 Июль 2021 - 11:14
. 1.5 года ловил эту неисправность, кабель был не пропаян один контакт. Попробуйте при медленном перемещении шевелить Контакты и разъёмы но без фанатизма, желательно делать в двоем один смотрит за перемещением второй шевелит.
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, отключается привод, Остановка станка
