Не могу создать уп, нужна помощь
1 выбраны открытые и закрытые вектора
2 Два или несколько векторов совпадают друг с другом
3 не задана уп для текущего инструмента
Открытые и закрытые вектора, совпадение векторов
Константин Гапиенко
, 21 Ноя 2013 18:19
Пересечение векторов Ошибки ArtCAM Открытые вектора
Сообщений в теме: 32
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:19
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:37
Поменяй арткам ставь 9.1
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:40
У вас пересекаются вектора. Нужно задать УП вначале для одной группы векторов, а затем для другой. Естественно в каждой группе вектора не должны пересекаться и даже соприкасаться. Кстати, причем здесь обработка по профилю?..
Сообщение отредактировал oiv66: 21 Ноябрь 2013 - 18:42
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:49
Совсем недавно начал делать уп в арткаме, один раз показали с помощью обработки по профилю проблем не было, а с этим рисунком не знаю как справится
как тогда сделать чтоб вектора в середин несовпадалиУ вас пересекаются вектора. Нужно задать УП вначале для одной группы векторов, а затем для другой. Естественно в каждой группе вектора не должны пересекаться и даже соприкасаться. Кстати, причем здесь обработка по профилю?..
#5
Да программа все сама подсказала, что ваши вектора полны косяков и указали конкретно тип косяков, а некоторые даже звездочками пометила.... что-то большее, чем сказала программа даже и сказать нечего - лечите косяки векторов...
#6
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:00
Начнем с того, что это будет и почему фреза 1.5мм?
#7
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:05
Подскажите пожалуйста как убрать совпадение векторовДа программа все сама подсказала, что ваши вектора полны косяков и указали конкретно тип косяков, а некоторые даже звездочками пометила.... что-то большее, чем сказала программа даже и сказать нечего - лечите косяки векторов...
Это будет мдф для двери, нужно чтоб просто фреза прошла по векторам с углублением 4 ммНачнем с того, что это будет и почему фреза 1.5мм?
#8
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:06
Ну так и создавайте УП вдоль вектора...
#9
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:08
Большое спасибо, оказалось так просто )Ну так и создавайте УП вдоль вектора...
#10
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:43
АртКам у меня 2008 и вот заметил, как то спотыкается. :=)
Делаю траектории по векторам (обработка по профилю). И он мне выдает сообщение:
" выбраны открытые и закрытые вектора. Попытка определить ориентацию векторов сделана не будет."
Проверяю вектора, не обнаружил ничего лишнего.
Делаю траекторию для каждого вектора по отдельности. Всё получается нормально. Без замечаний. т.е. вектора в порядке.
Делаю то же с группой векторов (не все вектора, а одну строку-простой алфавит делаю, ) - иногда проходит нормально, иногда нет.
Делаю две строки: - получаю тоже замечание и траектории не ориентированные относительно векторов. т.е. в одной строчке траектории идут снаружи вектора, а в другой строчке траектория идет внутри. И это в одном задании обработки по профилю. Хотя указана в заданном - снаружи.
Что, уважаемые, можете сказать по этому вопросу?
http://vfl.ru/fotos/...af10585833.html
http://vfl.ru/fotos/...ad10585795.html
здесь иллюстрация вопроса.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Ноябрь 2015 - 22:21
Перенесено
#11
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 20:57
Скорее всего где то махонький отрезок или точка притаились. Выбррете эти вектора по очереди с шифтом, а не рамкой.
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:24
Либо отрезочек где-то, либо правой кнопулькой мышульки, и замкнуть вектора, либо перенести кончную точку.
#13
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:26
Да нет, скорее всего ориентация векторов разная.
Нужно ручками все привести к одному. Либо "против часовой стрелки" либо "по часовой стрелке"
По очереди выбирайте каждый вектор и правой кнопкой по нему, а там уж смотрите в выпадающем окошке нужно менять направление или нет.
#14
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 00:12
Спасибо.
Так и делал.
Поля чистил вокруг и внутри чистил. Мелочь всякая попадалась, убирал.
Рисую мелкими группами, а кое какие и по одному. В этом случае направление задаётся правильное. И траекторию рисует правильно.
Проверю направление векторов.
Завтра.
#15
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 02:01
Достаточно всяких шрифтов и узоров резал, и много чего Арткаму (старому) не нравилось и исправлял ("лечил") по его прихоти... но чтоб направление векторов менять... никогда такого не делал и никогда разные направления работе не мешали. Если только для оптимизации начала обработки это нужно и то если серия, а для единичных случаев-потеря времени.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Ноябрь 2015 - 02:02
#16
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:33
у меня аналогичная проблема(( и тоже буквы. один рах исправила всё, не заметила одно место - в итоге весь лист в мусор(( обидно... легкий способ был найден в итоге?
Файлы готовлю в автокаде, сохраняю в dxf, если в одном файле много объектов арткам делает странные вещи. одни объекты он распознает нормально, отступает в нужную сторону, а другие - выворачивает наизнанку...в результате - куча испорченного материала.
возиться с одним файлом по 2 часа - как-то не продуктивно))
помогите
#17
Вектора разомкнутые. Сделайте корректный файл-проблем не будет
#18
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:55
Если надоело портить материал, уделите на пять минут больше внимания файлу в Арткаме.Все вектора ,как замкнутые так и разомкнутые имеют направление.В зависимости от направления и стратегии обработки, а именно - ВДОЛЬ, СНАРУЖИ, ВНУТРИ, ПОПУТНО, ВСТРЕЧНО зависит то где, и в каком направлении пройдёт фреза.
А лёгкий способ, это убедиться что все вектора,подлежащие одинаковой стратегии обработки ориентированы в одном направлении, либо под каждый вектор подбирать свою стратегию.
Сообщение отредактировал kolokop: 07 Февраль 2016 - 20:14
#19
Отправлено 07 Февраль 2016 - 23:05
Я вообще не понимаю, зачем разработчики Арткама позволяют использовать смещение инструмента, когда это машине не понятно, а пользователю программы не извесно, что это.
#20
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:07
А может пользователю иногда стоит читать инструкции к программе? А то все надеются только на GUI-интерфейс, дескать нам все интуитивно понятно, а в доку заглянуть в лом...
Темы с аналогичным тегами Пересечение векторов, Ошибки ArtCAM, Открытые вектора
