Библиотека (База) инструментов ArtCam
база инструментов
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 22:32
Что то по поиску не нашел.
Не ужто никому не нужно было, или каждый сам забивает инструменты.
Если есть у кого киньте в общий доступ :)
Библиотека фрез для RhinoCAM
Как добавить фасонную фрезу в библиотеку инструмента Type3
Как в ArtCAM задать параметры на фрезы?
#2 OFFLINE   Максим
Максим
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 08 Июнь 2011 - 15:28
Я тоже только осваиваю этот вид деятельности и был бы рад если бы кто нибудь поделился своей базой инструментов! вчера вот неправильно забил информацию о фрезе и запорол все ((
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:36
ну скажу так. что ученики у меня забивают сами инструмент. кадый раз по новой. ибо пошшупал написали заполнили
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Июнь 2011 - 18:28
Че за интерес базу инструментов просить?
Ну, вот дам я свою базу и что: потом будете спрашивать - что такое кукуруза Д8 или шило на 3???
Да, и составить то ее не сложно, да и в любой САМ-системе уже есть неплохая библиотека?
Да и собственно для какой САМ-системы то Вы ее просите, уважаемые?
#5 OFFLINE   Максим
Максим
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 26 Июнь 2011 - 18:12
ну это понятно что будет кукуруза диаметром 8 )) просто интересно посмотреть как правильно забивать информацию о фрезе! например я приобрел станок для изготовления конкретной 3d модели из дерева (липа и сосна) которую заказал заранее до покупки станка. при первом запуске проблем никаких, сказали заранее какие фрезы купить (кукуруза 3,175 и конический гравер 3,175) в общем проблем никаких - загрузил в матче УП черновую, подождал, поменял фрезу на чистовую поменял УП и опять ждешь. а вот сейчас когда начал осваивать artcam - например те же бесплатные модели которые скачал в интернете, например икона получилось ворсистой и видать что что-то явно не так вписал о фрезе. буду благодарен если кто поделиться базой или в частности подскажет как правильно внести информацию об этих двух фрезах. спасибо
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 18:22
Максим. тут дело не во фрезе.. а в направлении реза и обработке.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   Максим
Максим
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 26 Июнь 2011 - 18:34
и каким направлением лучше попробовать? например иконки на сосне?
Сообщение отредактировал Максим: 26 Июнь 2011 - 18:35
#8 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 13:45
Я согласен с Buzl. Может быть я ошибаюсь (пусть поравят меня), но мне кажется, что для каждого станка нужна своя база.
Например у меня два станка и для каждого я имею свою базу, т.к. то что хорошо для одного совсем не подходит для дугого. Разные режимы для одного и тогоже материала. И без проб и ошибок, к сожалению, не обойтись. Универсальность хороша только до определенного уровня, для качественной обработки все-таки больше подходит индивидуальность.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 15:48
Сосна-тот еще материал, чтобы ее резать нужны агрессивные роутеры (у Ивана появились граверы, правда не с шариком на конце). А вообще параметры обработки сильно зависят и от состояния фрезы, Гришь, ну не верю, что выкидываешь еще работоспособную фрезу :blush: .
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 16:33
Безжалостно! топчю потом сжигаю на огненом одре и закапываю прах.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Интересы:CNC обработка натурального камня
  • Из:-за Кубани
Отправлено 26 Июль 2014 - 08:55
Уважаемые! Кто поделится библиотекой фрез?
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Июль 2014 - 09:20
Что за библиотека такая?
#13 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 27 Июль 2014 - 06:55
см. тема - библиотека(база)..
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Июль 2014 - 09:06
Извините, но вопрос в такой формулировке вообще  ни о чем.
Зачем вам база фрез от обрабатывающего центра, где изготавливаются чугунные блоки цилиндров для тракторных двигателей?
Или база инструментов для сверхточного автоматического станка, вытачивающего микроскопические часовые детали с точностью до долей микрона?
Для каждого материала своя база фрез.
Для каждой группы изделий своя база фрез.
Для каждой модели станка своя база фрез со своими режимами резания.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 27 Июль 2014 - 09:09
#15 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 28 Июль 2014 - 07:26
Любая база несет данные о форме фрезы, скорости резки по данному материалу, скорости по вертикали. Эти данные могут интерполироваться под собственные задачи. Литературы по резке материалов при высоких оборотах не так много...
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 07:47
Из-за разной жесткости станков и разной динамики, а также разных характеристик станков и задач обработки базы сформированные для одного станка   могут быть сильно неоптимальными для другого...
#17 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 28 Июль 2014 - 17:21
А посмотреть можно? Или комтайна?
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Июль 2014 - 17:27
Вы бы хоть круг задач обозначили. И что за оборудование у вас.
#19 OFFLINE   torvn77
Отправлено 28 Июль 2014 - 17:49
Ну во первых есть не только свойства станнка и материала,
но и опыт и предпочтения использования.
МастерСплинтер наример предпочитает губить фрезы завышая обороты для получения чистой поверхности.
Кто то будет работать по формулам,науке или таблицам,
кто то будет подбирать по слуху,стружке и виду поверхности.
Кто то всем этим не запаривается,у когото станок ездит до 2м/мин,у когото до 25 м/мин.
Все здесь на форуме обсуждалось и не раз.
Может вам интересны макс режимы на лучших станках?
Мне знание что Сплинтер режет граверами до 3м/мин помогло,
но конечно таких режимов на моем станке делать нельзя.
  • -2
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:23
да никакой ком тайны...
Темы с аналогичным тегами база инструментов
