Лазер под управлением NC STUDIO при завершении действия прожигает точку
Лазер под NC STUDO
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 02:30
Всем привет!  У меня режущий лазерный плоттер. Использую для резки плёнки на стекле, для дальнейшей пескоструйной обработки (векторные рисунки). Проблема в том что при завершении каждого действия, поворота  и.т.д   лазер прожигает точку в плёнке и стекле, и при возврате на исходную точку не гаснет.
Кстати направление для меня новое так что с терминами......)
Заранее благодарен за любую инфу.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 09:58
добавите ускорение
смотря как реализовано управление и где готовите уп должен быть выход на безопасную высоту . прикрепите уп с парой простых фигур
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:50
От вас для реального ответа надо
Версия программы Ncstudio и скриншот главного окна.
Хотя бы пара фотографий лазера.
Название и версия ПО в котором подготавливаете ваши управляющие программы
Пример управляющей программы
А если так, телепатически предположить, то либо у вас в лазере система управления переделана на ncstudio v5, а работа до конца не доведена, постпроцессор например не настроен как надо.
Либо же косяк в комплексе - настройки скоростей и ускорений вкупе со странным кодом уп.
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:45
а зачем для пескоструйки лазер? как бы режущий плотер делает дешевле, быстрее, точнее и резать можно из корела сразу.
ладно если металические шаблоны резать, но первый раз за 15 лет услышал про резку пленки лазером.
если не производственный секрет, расскажите в чем плюсы? как бы лазер есть, но даже идея такая не приходила...
#5 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 22:45
Плёнка клеится на стекло и там режет.не нужна монтажная плёнка итд
artglasscut.com  ТАМ ЛАЗЕР
artglasscut.com
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:38
Окей, продолжим телепатический сеанс.
Лазер вот такой: http://www.artglassc...nyl-cutter.html  ?
Искал на сайте по каждой ссылке, но не нашел кроме этой ничего.
В описании как и ожидалось нет ответа на три из четырех вопросов:
-Версия программы Ncstudio и скриншот главного окна.
-Название и версия ПО в котором подготавливаете ваши управляющие программы
-Пример управляющей программы
Да и по поводу "Хотя бы пара фотографий лазера." тоже не уверен вообще то или не то.
Если то, значит в нем стандартные шаговики, он на CO2 трубке и понимает G-коды, а вот без остальных подробностей один хрен бесполезно пытаться помогать.
Если не можете что-то посмотреть или узнать, вы спросите, подскажу где и как посмотреть, если опять же не придется угадывать.
Жаль вашего времени, потому что уже давно бы ответ получили, и они уже на форуме не раз жевались эти ответы, да вот только надо вам напрячься для этого.
#7 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 23:25
Да это именно он (лазер).
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 23:56
Зато там есть фото пульта, которого у Вайхонга на сайте нету, а корпус смахивает на Векторсофтовский.
А еще можно позвонить агенту на Украине http://stanki.bronep...nyie-plotteryi/
Ну и наконец с МадеИнЧина рекламка http://ru.made-in-ch..._hesinooiu.html
Цитирую "Контрольная панель Montion оси Hong Kong " VECTORSOFT " самая последняя наметанная на DSP. Скорость гравировки: 18m/min, "
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2015 - 00:02
#9 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:11
Размер файла превышает допустимый для загрузки размер
Не грузится ?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:13
Скиньте куда-нибудь типа Яндекс-фотки или -диск, а сюда ссылку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2015 - 00:14
#11 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:54
Не грузится ?
Когда устанавливали программу АРТКАТ с диска (прилагался  к станку)  на комп  то вместо надписей пустые колонки
magilan050@yandex.ru
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 01:00
Упал. Бьюсь.
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:37
Как-то проглядел эту тему после своих ответов :)
MAGILAN, все поправимо, но через форум ваши проблемы точно не решить, возможно только дистанционно или на месте.
Темы с аналогичным тегами Лазер под NC STUDO
