Разбивка 3D модели на участки обработки (траектории зоны)
негабаритная деталь Разбивка модели
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:41
Всем доброго времени суток. Друзья подскажите: есть необходимость разбить 3д модель на части, чтоб скажем не снимая со станка пильнуть сегодня одну, завтра вторую и тп.
В арткаме 2011 нагуглил кнопку "траектории зоны". И вот тут пошёл затуп у меня ) Интуитивно вроде понятно, что бьёт на заданные участки, но как задать обработку для каждого из участков? или он уже готовую траекторию пилит в соответствии с зонами? как тогда посмотреть симуляцию на каждую из зон? был бы благодарен за разъяснение данного функционала, либо пинок в сторону мануала
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:44
Границы рисовать надо,я так думаю.Если правильно понял,конечно. :hi:
#3 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:50
заданные границы функция сама отрисовывает, на 2д рисунке они отображаются пунктиром
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 16:29
Рисовать границы руками и обрабатывать внутри выбранных векторов.Проще некуда.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 16:40
Так оно и есть. Сначала считаете траекторию для изделия целиком, затем экспортируете ее в разделанном на куски (отдельные файлы УП) виде через "траектории зоны". Индивидуальные режимы для каждой зоны в отдельности через эту функцию задать нельзя, она только границы разбивки и "нахлест" зон обработки позволяет определить.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 17:02
Самый грамотный подход.
Но народ не любит "руками", народ любит F13, штобы "само"...
Если по деревхи и программы разбиты от балды - будут видны места стыков программ - дерево сильно зависимо и от влажности и от температуры и от толщин...
Так что ручками...
Сообщение отредактировал preps: 17 Ноябрь 2015 - 18:04
#7 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:54
спасибо огромное, я методом тыка научного к тому и пришёл ) нахлёст как я понимаю это значение, выставляемое под размерами зон?
у меня вся объёмка обведена офсетнутым вектором, пробовал нарисовать ещё один, мелкий (аля зона) .. вобщем какую то чушь он мне отрисовал в симуляции, видимо моего лвл ещё не хватает для подобного)
Так что ручками...
безусловно самый ценный комментарий, с зашкаливающим количеством смысловой нагрузки, особенно про ф13 ))
спасибо всем.
я де то ранее писал, что только становлюсь арткамщиком, месяц как познакомился, до этого 10+ лет в тайп3, так что пардон за возможно тупенькие вопросы)
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:43
Да не помню я, где именно оно там находится... Крайний раз открывал окошко "траектории зоны" больше полугода тому назад. Ну а сущность именно в том, что зоны могут либо располагаться "встык", либо чуть-чуть накрывать соседнюю.
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:27
Эта разбивка применяется, когда деталь не помещается на столе. Дело в том, после процедуры для каждой зоны будет свой ноль. Смотрите, как бы не порезать все фрагменты на одном месте. Лучше прислушаться к Ясо и Препсу.
 Проверил: процедура пилит готовые УП, сделанные для полной модели, на зоны. У каждой зоны свой ноль( у меня получилось в левом нижнем углу каждой зоны).
Сообщение отредактировал belorez: 17 Ноябрь 2015 - 22:43
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:45
Ноль в машинных координатах для всех зон будет один и тот же. Просто заготовку придется передвигать по столу перед тем, как запустить очередную часть УП.
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 23:12
А хочется ведь один раз закрепить и больше ничего не трогать, а только кнопки нажимать. Вот человек пишет "не снимая со станка, пильнуть сегодня одну, завтра вторую ..."
Поэтому
#12 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 02:07
Это вы меня вовремя предупредили. Деталь просто 1500*1000*28 примерно, мне чистовую резать и резать)) И отрезал я как раз сегодня 1ю часть.
То есть завтра будет сурприз) Ясен пень ворочать не вариант, значит тока контура рисовать...
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:41
Многие КАД/КАМ "грешат" тем,что радикально нового ничего не придумывают,но выпускают следующую версию проги.Херли делать?Надо кушать.Бывают,конечно,прорывы,но это реже.В результате удачная версия обрастает какими-то пришлёпками.Бывают полезные,бывают так себе.Экспериментировать на себе с этими штуками - дело неблагодарное порой.Так что поосторожнее с новинками.При обработке "долгих" изделий лучше посидеть полчасика,подумать.Где и как обрабатывать и какими фрезами.На этот счёт много споров было,но моя личная практика показала,что при осмысленном подходе удаётся сократить время обработки очень существенно.
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:55
Тогда надо купить станок с рабочим полем побольше. А разбивка УП на зоны и передвигание слишком длинной детали по маленькому столу - это от безысходности...
#15 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:18
тут ведь ещё какой косяк, господа. всю объёмку то зарядить не проблема. проблема в том, что файлик +-150мб получается (нужна мне чистота 0,2) и станок (volter 2030) посылает меня, ну вы поняли куда, мотивировав, что вирт памяти не хватает - так что не от хорошей жизни вся петрушка)
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:32
тут ведь ещё какой косяк, господа...
Не по Сеньке шапка? Смириться. Не нужна такая шапка.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:44
Не по Сеньке шапка?
Не по Хуану сомбрэро. :rofl:
Плохо видно из подвала,что Вы там затеяли... И как файл делаете и почему 150 метров получилось и что такое "чистота 0,2"...
#18 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:10
да, из подвала, пилой)
частота шага 0,2мм, габариты детали примерно 1500*1000*28мм,фреза конус 5,2*, предлагается выполнить сплошной узор с высокой точностью, нарисуйте ради интереса подобное поле, утыкайте его миниатюрными цветочками и посмотрите на размер файла после чистового реза... 150 метров не покажется Вам чем то бОльшим
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:13
Вы номера кадров из файла уберите и лишние циферки(до второго знака).И Вам файл может показаться не таким большим. :rofl:
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:16
Да что ж Вы вокруг да около-то? Ну сбросьте  картинку.
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь, Разбивка модели
