Сообщение отредактировал VNN84: 17 Ноябрь 2015 - 19:48
Не повторяет опорную точку ORIGIN по оси Y
VNN84
, 17 Ноя 2015 19:47
Сообщений в теме: 8
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:47
Станок OMNI CNC Technology MODEL 0609 (китаец), DSP0501.
Всем привет! Суть проблемы:
1. Включаю станок, еду домой.
2. Кидаю заготовку, ставлю точку ORIGIN.
3. Сверлю отверстие в этой точке (для последующего сравнения).
4. Еду домой, пульт показывает координаты допустим X: -100.000 Y: -50.000 (тоже для последующего сравнения).
5. Запускаю программу, она режет час и затем едет обратно до ORIGIN.
6. Сравниваю засверленную точку с вернувшейся фрезой и получаю по оси Y разницу в 1 - 1,5 мм (причем может как в плюс, так и в минус). На остальных осях все ОК.
7. Еду домой пульт показывает координаты X: -100.000 Y: -50.000! Это как все понимать?
Раньше такого не было однозначно. Станок проработал 2,5 года.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 20:42
Подшипники закисли.
Окружность диаметром 10мм окружностью рисует?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2015 - 20:46
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 20:49
Окружности рисует отлично. Меня смущает только что домой едет и показывает старые координаты. А фактически точка ORIGIN смещена по сравнению со старой.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:12
"Домой" - это что ли когда он датчики ловит? Он так и будет всегда показывать.
Надо сразу после датчиков засверлиться. А после выполнения программы отправить не "домой", а в точку X: -100.000 Y: -50.000.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:27
Пропуск шагов по этой координате. Мозги станка не видят на сколько прошагал ШД.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:30
А почему это вас смущает? У вас что - станок оборудован "линейками" (абсолютными энкодерами, показывающими реальные координаты), или хотя бы на сервоприводах вместо шаговиков сделан?
У вас ось Y либо заедает настолько, что двигатель пропускает шаги из-за перегрузки, либо проскальзывает из-за сорванной муфты. Но, поскольку обратная связь по положению не предусмотрена, пульт понятия не имеет, что координата сбилась.
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:37
А засверлиться в "доме" по-любому надо. Раз сверлите в ORIGIN, то сверлите и в доме.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2015 - 22:37
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:27
Спасибо за ответы. Скорее всего из-за муфты. Разобрал - была замаслена. Пока не пробовал длинных программ, но на коротких все ОК.
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:23
Замасленность на работу исправной муфты не влияет. Но если муфта сидит на круглом хвостовике вала без шпонки или лыски, и крутящий момент на вал передает только благодаря затяжке стопорных винтов-"ввертышей" - при малейшем ослаблении этих винтов возможен срыв и проскальзывание.
