Hanita
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 19 Июнь 2011 - 23:41
алюминий довольно вязкий для гравировки, но если очень нужно то поставьте гравер с большим углом конуса при вершине (60 или 90) заглубление можно и больше но я бы сделал в 2 прохода, и добавьте СОЖ какую нибудь, подачу 3-4 м. мин.
Скорость- на максимум(20000-24000), заглубление- не более 0,1 за раз, СОЖ с маслом.
Спасибо, я еще совсем новичок, станок появился только 3 июня :) заказчику очень нужно именно алюминий, и притом гравировать нужно фон, а буквы на поверхности оставить.
3-4 м/мин это 50 мм/с? Правильно перевела? т.е. у меня мало стоит скорость резки в 5 мм/с? А шпиндель максимум 18000 делает
Сообщение отредактировал mahnisha: 19 Июнь 2011 - 23:44
#22 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Июнь 2011 - 00:06
Гравёры- инструменты довольно деликатные, чем меньше пятка гравёра- тем деликатнее с ним нужно обходиться... :)
Связано это с тем, что ближе к центру угловая скорость реза меньше. В самом центре она равна нулю(теоретически).
Поэтому скорость подачи и скорость вращения нужно выбирать так, чтобы гравёр успевал срезать режущей кромкой материал, не превышая предела прочности этой кромки.
Поэтому и рекомендуется подачу делать в пределах 150-300мм/мин., а обороты- на максимум. Заглубление по алюминию, или Д16Т делаю 0,05мм. за проход. По магнию- 0,08- 0,1мм.
Раньше тоже спешил, то заглубление по 0,2 возьму, то подачу увеличу...
Кучка гравёров со сломанными кончиками показала- торопиться не надо! :rolleyes:
Речь, разумеется, о "острых" гравёрах, с углами 25-10градусов.
Гравёров с углом 30-60градусов это касается в меньшей степени. Но и глубоко ими обычно не гравируют...
Отдельная тема- рациональное использование инструмента.
Например концевой фрезой 1мм. можно снять весь лишний материал, а гравировкой только мелочёвку выполнить. Результат- приемлемое время изготовления+ целые гравёрные фрезы.
Сообщение отредактировал CINN: 20 Июнь 2011 - 00:09
#23 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:28
сори , имел в виду 3-4 мм .сек.
#24 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:47
Так и делаю, снимаю 2мм фрезой, потом подчищаю гравером. тьфу-тьфу при указанных выше скоростях перестало ламаться
#25 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Июнь 2011 - 19:39
И керосинчику с маслицем- не забывайте подливать...
Лучше всего взять небольшую пластиковую ёмкость, вставить крупную иглу от шприца- сделать "брызгалку"...
Налить или керосина с машинным маслом 3:1, или(что по запаху лучше) очищенный уайт спирит- есть у Тиккурилы- с маслом также 3:1; этой брызгалкой брызгать в район работы фрезы. И охлаждение со смазкой, и струёй мелкую стружку вымыть можно.
#26 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 20 Июнь 2011 - 22:29
А если есть система охлаждения масляным туманом, можно со шприцем не баловаться? :)
#27 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Июнь 2011 - 23:06
Можно...
Но так- прикольнее... :)
