Hanita
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 22:26
Кто нибуть сталкивался с этой фирмой, пользовался их фрезами? Просто сегодня взял в долг 3мм двух-заходную фрезу, так вот оргстекло резала без проблем, за проход брал 2мм, при скорости подачи 2000 при 15000 оборотов.
Нашел оф. сайт думаю купить фрезы
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 22:57
ханитой иногда работаю по металлу. но редко. сломать китайскую за 100 рубл не жалко а вот за 450-650 что то жаба на грудь давит. насколько долго ходят ??? по композиту садятся быстро - может быть что то нетак. придерживаюсь принципа - купить 10 маленьких баранок чем одну но большую. маленькие кушаешь если не доел то оставил про запас, или из 10 штук 5 невкусных но пятью все таки наемся. а если одна и большая то не доел выкидывай....
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 09:13
3 года назад, пока не было нормального канала поставок фрез из Китая, брал их в ВМТ-Н ... На тот момент были дороже при аналогичной наработке - отказался в пользу Китая - как сейчас - не знаю, хотя есть подозрение, что и HANIT-у делают там ( видел китайские фрезы с надписью ANITA - просто H не влезла при маркировке и форма заточки у старых однозаходных ханит такая-же как и у китайцев один к одному...)... Сразу оговорюсь - это мое частное мнение...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Август 2008 - 00:38
#4 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 09:48
Спасибо большое, буду думать дальше )))
#5 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 23:07
Только надо брать фрезы с полированными канавками для стружки.
#6 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:27
Мне понравились фрезы Hanit-овского производства, режут ровно, без задоринок....
Правда цена тоже неплохая, можно 2 GravMan-овские купить))
С другими производителями ещё не сталкивался.
#7 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 20:03
честно говоря сравнивать не с чем работал только ханитой, ходят долго , стоят дорого, режут качественно, единственное "но" ханита япония лучше чем ханита израиль
#8 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 04:39
присоединяюсь к мнению. очень качественный инструмент
#9 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:53
уточню , попробовали немецкие vhf по моему убеждению лучше ханиты на порядок но дороже на 30%; вывод: перейдем на немцев))
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 20:40
Пользуюсь немцами, американцами, итальянцами и китайцами. Хороший (даже китайский) инструмент стоит не дешево. Для обработки разных материалов желательно использовать специально для них (материалов) созданный инструмент, и чем более подходящая геометрия и качественный материал тем быстрее режется и дольше работает (покрытия продлевают ресурс в разы, если не десятки раз).
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 20:53
Сообщения по заточке граверов перенесены в соответствующую тему
#12 OFFLINE   ula
ula
  • Из:Крым
Отправлено 02 Март 2011 - 06:21
Я резал HANITой, инструмент отличный, если куплен у проверенного продавца, того, что не подсунет Вам китайскую подделку с красивыми надписями вместо фирменного инструмента. Вообще сам пользуюсь американским и английским инсрументом, но не брезгую также и для черновых или недорогих работ китайским и тайваньским победитовым интрументом. Китайский твёрдосплавный металл старых разработок хрупковат, и конечно больше скалывается на режущей кромке. Но также - китайский современный металл - работает неплохо, цена таких твёрдосплавных фрез сопоставима с немецкими. Если покупаете китайскую твёрдосплавную фрезу слишком дёшево, то могу гарантировать на 100% что там обычный победит старых разработок без соответствующих добавок, фреза прослужит недолго.
#13 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 18 Июнь 2011 - 19:05
Помогите расшифровать фрезу Hanita дали гравер на нем значится HGS 3-36-0.2. я так понимаю 3 - это хвостовик, 0,2 полка режущая, а 36 - это градус что ли?
#14 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
  • Из:г. Хотьково(московия)
Отправлено 18 Июнь 2011 - 20:44
да, угол образующего конуса 36° :))
"просто, убрать лишнее"(фрезой)...
#15 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 18 Июнь 2011 - 20:58
а не подскажете режимы обработки такой фрезой. Поставили 5 мм/с, скорость врезки 2 мм/с, сломался кончик гравера :)
#16 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:45
режимы обработки такой фрезой(или любой другой фрезой)
подобны настройке музыкального инструмента(гитары, пианино и т.д. и т.п.)
т.е. каким-то образом - "на слух" настройка происходит (шутка)...
в общем-то, встречный (весьма важный) вопрос возникает - а какой материал обрабатываете ???
#17 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Июнь 2011 - 03:47
Материал?
Заглубление?
Обороты?
#18 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 19 Июнь 2011 - 08:40
алюминий анодированный, 0,3 мм заглубление, скорость 15000
#19 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:41
алюминий довольно вязкий для гравировки, но если очень нужно то поставьте гравер с большим углом конуса при вершине (60 или 90) заглубление можно и больше но я бы сделал в 2 прохода, и добавьте СОЖ какую нибудь, подачу 3-4 м. мин.
#20 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Июнь 2011 - 18:37
Скорость- на максимум(20000-24000), заглубление- не более 0,1 за раз, СОЖ с маслом.
