Похоже перегорела плата управления. Зеленая. Маркировка на микросхемах зашкурена ((. Эта плата одна в компе, без второй работает (провода напрямую на драйверы идут). Работала под NC Studio 5.4.89.
Сообщений в теме: 8
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 14:45
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:17
Ну и ставьте клона... Они стоят очень дешево и работают... Заодно и софтинку посвежее релизом...
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 12:02
Купил еще 2 платы синих. Одна работает хорошо. С другой та же проблема, что с зеленой которая типа "сгорела". Виндус видит плату, устанавливает, а НЦ студио пишет, что плата не установлена. Тер контакты резинкой, ставил в разные слоты, пробовал на 2 компьютерах и на 2 версиях НЦ. Результата нет. Кто знает что за хрень?
#5
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:03
драйвера от старой платы остались
надо жестко поставить нужные
#6
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:58
Все верно. Благодаря совету Мига, снес все старые драйвера и версии НЦ. После этого все заработало.
#7
Отправлено 19 Июнь 2016 - 08:21
Накрылся контроллер Weihong PCIMC-53B-V2 (NC Studio 8). Стоит очень дорого 50000-80000 р. Надеюсь починить, но нужна принципиальная схема. У кого- нибудь есть? И еще можно ли вместо него поставить более раннюю версию, например под nc studio4 или 5 (они на порядок дешевле)? Что для этого нужно будет переделать?
#8
Отправлено 19 Июнь 2016 - 08:45
Её не существуетНадеюсь починить, но нужна принципиальная схема. У кого- нибудь есть?
#9
Отправлено 19 Июнь 2016 - 13:06
5 Поставить можно , но справитесь ли?Накрылся контроллер Weihong PCIMC-53B-V2 (NC Studio 8). Стоит очень дорого 50000-80000 р. Надеюсь починить, но нужна принципиальная схема. У кого- нибудь есть? И еще можно ли вместо него поставить более раннюю версию, например под nc studio4 или 5 (они на порядок дешевле)? Что для этого нужно будет переделать?
У 5 частота ниже , там на драйверах нащёлкать можно
Собственно да, можно
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
