Обкатка шпинделя
Ремонт шпинделя Греется шпиндель
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:57
Как правильно обкатать шпиндель?
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 01:45
Обкатка электрического шпинделя
http://fsapr2000.ru/...tka-shpindelia/
Любое устройство, имеющее движущиеся детали, должно пройти стадию обкатки. В этот период притирки движущихся частей выбирается щадящий режим работы и усиливается контроль над температурным режимом вращающихся или перемещающихся деталей.
Такой период обязателен для всех новых механизмов, а также после их ремонта. И электрический шпиндель – не исключение.
Нужно понимать, что сборка в заводских условиях подразумевает точность изготовления всех сопрягаемых деталей, выдерживание технологий получения нужных сопряжений (натягов, зазоров), значения которых измеряются во многих случаях микронами. Качественная сборка существенно сокращает время обкатки.
Первичную обкатку шпиндели проходят на заводских испытаниях, когда каждый экземпляр тестируется на достижение нужных рабочих параметров. Но и после покупки нового шпинделя обкаточный период необходим.
Начинается он с запуска шпинделя на холостом ходу с минимально допустимыми оборотами. Можно обкатывать с закрепленным рабочим инструментом, можно без. Этот обкаточный период может продолжаться от 30 минут до нескольких часов. Все зависит от температурного нагрева шпинделя и отсутствия посторонних шумов: скрипов, визга, потрескиваний.
Если все нормально, начинаем постепенно увеличивать число оборотов холостого хода до максимально допустимых значений. Затем переходим на щадящий рабочий режим с уменьшенной подачей рабочего инструмента. Этот период может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Все зависит от качества используемых в шпинделе подшипников, сплавов, изоляции, других материалов. Правильно проведенная обкатка нового шпинделя способна намного увеличить срок его службы.
Обязательна обкатка и после ремонта шпинделя, при котором, чаще всего, меняются подшипники.
Ремонт в домашних условиях всегда связан с не совсем качественной сборкой. Или не выдержан натяг посадки подшипника на вал, или допущен микроскопический перекос.
Результат всегда один: шпиндель начинает греться, у него появляются посторонние шумы. Здесь контроль температурного режима должен быть особо тщательным. Ни в коем случае нельзя допускать нагрева свыше 70 градусов по Цельсию, так как это отрицательно повлияет на смазочный материал в подшипнике, который закладывается во время его замены. Рачительный хозяин обкаточный период после ремонта может увеличить до нескольких месяцев.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 07:58
3D-BiG Как правильно обкатать шпиндель?
Нам производитель станков Creation KingCUT рекомендовал проводить обкатку начиная с 100Гц не менее чем по 30мин, прибавляя по 50Гц, при этом обязательно контроль температуры - если шпиндель начинает греться, то дать остыть и увеличить время обкатки. Когда пришел их станок M-6, у которого был китайский шпиндель 4.5кВт АТС, то в инструкции к нему был прописан именно такой режим ввода в работу...
Сейчас работаю с MultiCUT-ами, так у них помимо обкатки шпинделей на заводе еще в станок  и таймер для прогрева шпинделя перед началом работы встроен, дабы вначале дня шпиндель без нагрузки поработал, прогрелся и смазку по подшипникам распределил...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Ноябрь 2015 - 08:00
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 20:18
Эт чё и водяной шпиндель так надо?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 21:44
Эти данные по обкатке как раз давали для водянок...
#6 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:16
На AXYZ тоже,при включении шпинделя надо 6 мин греть,там зашит плавный разгон .
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, Греется шпиндель
