Мелкие пузырьки воздуха в трубке
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Март 2016 - 16:56
Ну и славненько - ведь НЕ образуется больших пузырей, которые начинают касаться самой внутренней трубки ,в которой идет разряд, а это значит, что она равномерно охлаждается, чего нам и надо было...
#22 OFFLINE   ElectroRoman
ElectroRoman
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 13 Март 2016 - 03:17
Спасибо, успокоили ), а то я уже спать плохо стал ).Да, больших нету и они идут прям по верху трубки, сегодня практически весь день гравировал,мощность маленькая, пузырьков вообще не было, потихоньку начинаю понимать физику происходящего )
#23 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:06
Постоянно та же беда с мелкими пузырьками. Менять положение трубки очень не хочется. Насосы пробовали разные, в том числе и всякие циркуляционные, это ни чего не меняет. Решит ли проблему использование антифриза вместо воды? Разбавлять ли его и в каком процентном соотношении?
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2018 - 10:18
Антифриз заливают не из-за пузырей, а по двум другим причинам:
- живность никакая в охлаждающей системе не заводится, а то, когда подходишь к станку, а из системы управления такое:
- ну и ,если в помещении температура упадет ниже нуля, то трубу не порвет - у меня на домашнем лазере, который все лень отремонтировать, труба уже третью зиму замерзает и её так и не порвало, т.к. там в системе охлаждения добрая половина антифриза...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Май 2018 - 06:54
#25 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:58
Когда пришел сей аппарат с Китаю, в трубе были остатки воды. Уж не знаю каким образом в условиях наших суровых морозов ни чего не порвало, но на холодном складе в транспортной станок пролежал все новогодние праздники)))
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:16
Остатки воды малострашны,а вот столбик воды в стекле может и порвать это стекло, а у меня уже третью зиму залитая труба и система с антифризом  и ничего.....
#27 OFFLINE   BerrySan
BerrySan
  • Пол:Женщина
  • Из:Орёл
Отправлено 09 Май 2018 - 20:15
Подскажите, а как избавиться от больших пузырей и почему они образуются?
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Май 2018 - 06:53
Вернее всего труба установлена неправильно: или выпускной патрубок из трубы смотрит НЕ вверх, или есть сильный наклон в сторону выпускного патрубка - вот и образуется барьер для выталкивания воздушных пузырей потоком воды... А образуются как от захвата воздуха насосом, так и оттого ,что при нагреве растворенный воздух переходит в газ ( чем выше температура - тем меньше растворимость газов), а нагрев как раз в трубе и происходит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Май 2018 - 06:57
#29 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 10 Январь 2019 - 20:17
Есть трубки, например Lasea F2, которые ставятся наружными патрубками вниз...сам был удивлен. Был как то у меня случай, при замене трубы. Установил как и полагается - выходным патрубком вверх. Добиться отсутствия больших пузырей так  и не смог..Даже при наклоне примерно в 5-10 градусов, что наверное уже само по себе не очень хорошо.  Потом повнимательнее подумал, посмотрел - патрубок внутри трубки, переходящий в спираль, и патрубок выходящий из трубки наружу - разнонаправленные. В противоположные стороны. В общем перевернул выходящим патрубком вниз - результат - ни одного пузыря, даже самого мелкого.
Сообщение отредактировал user-x: 10 Январь 2019 - 20:19
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2019 - 22:19
В результате вы поставили так, что выходящий патрубок из зоны охлаждения смотрит вверх, что и требовалось доказать, о чем я и писал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Январь 2019 - 14:43
#31 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 13:45
Ребятки, недавно был у одного клиента на ремонте, та к у него тоже были пузыри. Вводная - чиллер 5200, лампа 100.
Так ВОТ. Пузыри убрались путем добавления дистиллированной воды.
Так что смотрите за уровнем..
