Мелкие пузырьки воздуха в трубке
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Kvitalij
Kvitalij
  • 6 сообщений
  • Из:Dublin
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 18:48
Доброго дня/вечера всем,
Позвольте представиться, зовут меня Виталий, проживаю на данный момент в Ирландии. Зараннее всем спасибо и прошу прощения если не знаю всю терминологию по русски и за ошибки в письменности.
Теперь к теме: Несколько дней назад наконец доставили мой Китайски Лазерный принтер 3020 40К модель. Распаковал, (Он просто гормадный) начал собирать. 20151105_093020 Desktop Resolution.jpg
Подсоединил насос, но у меня в трубе образовываются мелкие воздушные пузыри (сотни пузырей) Перепробовал кучу всего но всё безрезультатно. Боюсь запускать машину чтоб не испортить лазерную трубку.
Может кто посоветует добрые люди что можно предпринять и как с этой проблемой справиться??? И вобще насколько опасны мелкие пузыри в трубе. Больших пузырей нет все уходят при запуске насоса.
На данный момент опробовал:
1. Использовал воду из под крана, позже заменил на не ионизированную воду и добавил антифриза. (Гнал насос в течение 2 часов)
2. Так же попытался промыть миксом водой + уксусом 4:1 (После промывал простой водой)
3. Агрегат поднимал с разных сторон - большые пузыри уходят мелкие остаються.
4. Снимал лазерную трубку с машины откручивая крепления, вертел как мог :) Без результатов.
5. Короткими интервалами зажимал шланг с водой что возращается из лазерной трубки в резервуат, в надежде сдвинуть пузырьки. - Без результатно.
Насос китайский (Доставлен в комплекте. и предполагаю как вариант что не хвотает мощности. Стоит ли его заменить и какая мощность не опасна для стеклянной трубы какой силы нужно брать насос?
Принтер/Лазер и ведро с водой на данный момент находятся на полу. Систему откачки воздуха и заземление пока не подключал.
Прикрепляю видео с проблемой пузырьков.
А, вот видео что происходит когда зажимаю трубку и пытаюсь сдвинуть частички воздуха
Надеюсь кто-нибудь сможет выручить и что-нибудь предложить, посоветовать.
Зараннее Большое Спасибо.
Виталий
Сообщение отредактировал Kvitalij: 06 Ноябрь 2015 - 21:16
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:02
Промойте водой с ПАВ (Фери или какое-нибудь аналогичное средство подойдет).
#3 OFFLINE   Kvitalij
Kvitalij
  • 6 сообщений
  • Из:Dublin
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:30
Спасибо Гуру, обязательно попробую.
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 20:09
Доместос. После можно пройтись изопропиловым спиртом, ну или  антифризом (раствором конечно).
А что касается насоса, я бы сразу приобрел чиллер.
#5 OFFLINE   Kvitalij
Kvitalij
  • 6 сообщений
  • Из:Dublin
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 20:42
Kuz,  а какой можете порекомендовать?
#6 OFFLINE   Kvitalij
Kvitalij
  • 6 сообщений
  • Из:Dublin
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:20
Обнавление,
Только-что почистил трубку водой и фэйри жидкостью. Пузыри исчезли - настрой позитивный.
Промылк танк с водой и трубку, 3 раза сменил воду. Пузыри вернулись. Руки опускаются.
Посоветуйте, а можно ли во время использования принтера немного добавить мыльной жидкости Фэйри в воду чтоб небыло пузырей, или микс воды и фэйри в малом кол-во только навредит???
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:51
А воду набирали, случайно, не из-под крана с аэратором?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:59
Вернее всего залили холодную воду (в кране она 12-14 град обычно) в которой естественным образом был растворен воздух. При нагреве до комнатной температуры (20-24град), растворимость воздуха заметно упала и избыток растворенного газа выделился в виде мелких пузырьков... Забейте на это, а лучше поставьте трубу так, чтобы выходной штуцер смотрел вверх, а еще лучше установите так, чтобы край с выходным штуцером был чуточку выше, при этих условиях все пузыри будут выгоняться из лампы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Ноябрь 2015 - 22:02
#9 OFFLINE   Kvitalij
Kvitalij
  • 6 сообщений
  • Из:Dublin
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:02
Воду перепробовал всякую, и из под крана и не ионизированную, и с магазина дестилированную.
Пузыри выгнать получилось только с помощью фэйри, но при промывки от мыла всё возращяется на круги своя...
Может это долбанный китайский насос?
3d-Big,  а можно ли запускать машину если эсть мелкие пузыри?
Сегодня поеду в магазин, куплю 10 литров дистилированной воды и заменю ещё раз вместо той что из под крана.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:04
можно...
#11 OFFLINE   Kvitalij
Kvitalij
  • 6 сообщений
  • Из:Dublin
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:07
можно...
Прикольно, если учитывать что за последние два дня мне все говорят, что ни каких пузырей не должно быть так-как это может навредить лазерной трубке...
А эти китайцы сидят и отмалчиваются как партизаны :)
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:11
Это зависит от размера пузырей - мелкие от нагрева воды быстро будут выдуты из трубы потоком воды, если вы выдержали мои рекомендации по установке трубы:
#13 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:15
Может и он.
Никогда не пользовался аквариумными помпами.
Чиллер с фреоном. Например CW5000.  Хотя на 40 Вт. можно использовать и радиаторный CW3000. Но сам лично предпочитаю фреоновые.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:12
Долбаный китайский аквариумный насос должен быть полностью погружен в воду. Полностью. Исправный насос не есть генератор воздуха.
Ну а так, если 220 в воду сунуть, то пузырьки будут.
#15 OFFLINE   ElectroRoman
ElectroRoman
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 08 Март 2016 - 21:52
Здравствуйте подскажите пожалуйста,может кто сталкивался, после включения чиллера перед началом работы он выгоняет воздух из трубки, спустя 10-15 мин после начала работы начинают появляться микропузырьки, и чем выше мощность, тем пузырьков становится больше по количеству и по размеру, я так понимаю такого не должно быть, все просмотрел,везде герметично,не травит, в системе залит раствор дистилированной воды и пропилен-гликоль, станок китаец Triumph 1390A - 100Вт СО2, в работе 2 месяца. Не хочется трубку уложить.
#16 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Март 2016 - 22:05
выход охлаждающей жидкости в верх из лампы , уровень охл. жид. в норме ? может ну его экспирименты с пропорциями в начале на воде попробывать а потом тосол запузырить ))
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 22:12
Если вспомнить, что воздух растворяется в воде и чем больше, тем холоднее вода, а при нагреве - из раствора воздух опять выделяется в виде газа, то сразу процесс образования микропузырьков станет понятен...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Март 2016 - 22:12
#18 OFFLINE   ElectroRoman
ElectroRoman
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 08 Март 2016 - 23:13
уровень в норме,вы имеете ввиду развернуть трубку? у меня сейчас жидкость вниз уходит,а воздух вверх
Я уже после, пред 8 мартовской покраски заказов до 5 утра  немного не догоняю )), то есть вы имеете ввиду что все нормально,так и должно быть?
#19 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Март 2016 - 23:43
видите как горизонтально  плывут пузыри ? то место где ини меняют напровление должно быть к верху что бы весь воздух выходил из трубы.
#20 OFFLINE   ElectroRoman
ElectroRoman
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 09 Март 2016 - 01:56
ну да,у меня так она и стоит,пузырьки идут  через всю трубку и уходят вверх через патрубок
