Контроллер NCSTUDIO V5 на 3 оси PCIMC-3D
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:03
Подскажите пожалуйста!
Собираю з-х осевой чпу станок по дереву (больше игрушка чем полноценный станок) если точнее, то можно сказать уже собрал!
А вот с электроникой проблемы, точнее проблемы с тем, какую выбрать (из недорогих конечно)
Сначала склонялся к ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ DXB-54 и ДРАЙВЕР ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ STB57-3.
Но потом наткнулся на КОНТРОЛЛЕР NCSTUDIO V5 НА 3 ОСИ PCIMC-3D, (изображение прикреплено) а вот собственно интересует то, что о NCSTUDIO на этом форуме как то не особо лестно отзываются, а точнее о ее настройке и дальнейшей работе.
Так вот и возник вопрос, стоит ли покупать данную плату?
И подойдут ли к ней выше написанные драйвера, или нужны определенные, той же фирмы производителя?
  • 14 559 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:10
Здесь на этом форуме эта плата смотрена - пересмотрена, жевана - пережевана...
#3 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:24
Буду искать.
Благодарю!
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:29
Проблема только одна. Не на всех материнках работает. Все другие претензии либо следствие, либо ни о чем.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:30
Вот уж чего не заметил...
Нелестно отзываются о ней, как правило, любители "DSP-пультов", то есть полностью автономных (не требующих компьютера возле станка) систем. Не ищите истину в религиозных спорах "тупоконечников с остроконечниками", её там нет.
В настройке NCstudio будет попроще, чем Mach3. Хотя и не такой гибкой. Стабильность работы будет зависеть от надежности использованного компа и грамотности электромонтажа - в этом смысле что НЦшка, что Mach, совершенно одинаковы.
#6 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:01
А какие должны быть критерии по выбору материнки?
То-есть, если работать  с компа и сделать все грамотно, то проблем  с этой платой не будет?
А драйвера к ней нужны специальные, тоже от NCSTUDIO или эти подойдут?
Сообщение отредактировал ZIPPY: 06 Ноябрь 2015 - 16:23
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:21
32 х разрядная, ХР или 7, драйвера по моторам которые поддерживают STEP.DIR , лично мне больше по душе нс чем мачь, просто и надежно не чего лишнего.
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 06 Ноябрь 2015 - 17:23
#8 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:51
Ясно, спасибо!
Значит буду брать!
А есть такие моторы которые не поддерживают STEP.DIR?
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:30
Драйверы шагового двигателя подойдут любые, лишь бы они были с управлением двумя сигналами "шаг" и "направление шага" (то есть "Step/Dir", оно же "Pul/Dir"). Указанный вами тоже можно прилепить (насчет теоретически возможных согласования входов - руководство от него качать и читать лень, но ничего непреодолимого там в любом случае нет).
Что касается драйвера платы PCIMC-3D, он в комплекте программы NCstudio есть. Совместимость: WinXP, Win7-x86 (32-битная, под 64-битной не заведется). За компами на новомодных материнских платах не гоняйтесь - для работы хватит и недорогого б/у на относительно старых Интеловских чипсетах (сторонитесь от всяческих VIA, SiS и Nvidia), лишь бы железо безглючным и стабильным было.
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:39
Моторы не поддерживают ни Step/Dir, ни CW/CCW... Это интерфейс драйвера, а не моторчика.
Да, бывают. Step/Dir - шагает по импульсу на входе Step в ту сторону, куда указывает уровень сигнала на входе Dir. Есть еще CW/CCW - при подаче импульса на вход CW (Clockwise) делаем шаг в направлении "по часовой стрелке", а на вход CCW (Counterclockwise) - шаг "против часовой". Но в "хобби-драйверах" этот способ управления практически никогда не встречается, если не считать всяких уникальных самоделок.
#11 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:45
Ясно, очень информативно, благодарю!
А что такое "драйвера платы PCIMC-3D" это прошивка, или  к этой плате не нужно покупать драйвера, так как они там есть?
И по поводу компа на чипсетах  Nvidia, что вообще не как не пойдет?
Сообщение отредактировал ZIPPY: 06 Ноябрь 2015 - 21:48
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:28
Бывают иногда глюки в виде зависаний программы не предвиденные остановы и т.д. ,драйвер платы НС идет  с программой, установку и настройку сможете найти здесь и еще один момент на материнке должен быть свободный PCI слот для установки платы.
#13 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:55
Было такое на win7 x32, после перехода на win xp все стало абсолютно стабильно! На cnc-club есть хорошая тема про сравнение бюджетных систем CNC.
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:20
То же самое, что драйвера видео-, звуковой, сетевой карты или прочих компонентов. "Специально обученные" программы, через которые операционная система и прикладное программное обеспечение с компьютерными железяками общаются. В общем, в "Панель управления - Диспетчер устройств" в WinXP загляните любопытства и просвещения ради...
Ну что сказать? Можно заниматься сексом, стоя в гамаке. Я сам не практикую этой позы, но кто я такой, чтобы запрещать её другим желающим?  :pardon:
Хорошая "мамка" на интеловском чипсете - условие, исполнить которое необходимо (не факт, что достаточно - глючить могут и все прочие компоненты компьютера), чтобы вы могли зарядить в станок программу на 6-8 часов "пиления" и быть вполне уверенным, что посреди обработки ничего не глюкнет, не подвиснет и не впорет фрезу в центр планеты Земля. Но можете и с нвидией поэкспериментировать.
Предложениями о дешевой продаже морально устаревших компьютеров (на которых тормозят современные игрушки с навороченной 3Д-графикой) все газеты бесплатных объявлений завалены. В то же время НЦстудио будет без проблем работать даже на самом древнем Pentium-4 с 512 метрами памяти, который вменяемые хозяева нынче отдают за "оплату самовывозом и двумя банками пива сверху"...
#15 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:37
Спасибо, про PCI слот в курсе!
Значит XP  в этом плане больше подходит?
Спасибо Вам добрые люди, разъяснили все, разжевали так сказать и в рот положили!
Без Вас долго бы я еще голову ломал!
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 00:45
Сомневаюсь, что кто-то здесь располагает достоверной статистикой, позволяющей уверенно утверждать, что NCstudio версии 5.xx устойчиво работает под WinXP и начинает глючить под Win7-32бит при прочих равных условиях.
Так что, если есть обоснованные причины использовать именно "семерку" 32-бит - используйте. Только не 64-битную версию "семерки", и тем более не "восьмерку", под ними драйвер платы не встанет и работать не будет.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 04:28
Это очень прокачанный компьютер для такой платы...  Ибо требования от разработчика:
Ниже приведены минимальные требования к конфигурации компьютера, обеспечивающие нормальную работу гравировального станка:
  • Pentium с тактовой частотой 266 МГц и выше.
  • Мощность блока питания компьютера не менее 230 Вт.
  • Объем ОЗУ не менее 32M; это значение не должно изменяться в процессе работы.
  • Жесткий диск емкостью не менее 5 Гбайт со свободным пространством не менее 200 Мбайт; ненужные и неиспользуемые файлы необходимо регулярно удалять.
  • В настройках параметров управления электропитанием компьютера (Power Management) необходимо запретить автоматический переход в спящий режим, поскольку в противном случае система управления гравировальным станком будет обесточена.
  • В настройках BIOS должен быть разрешен внутренний кэш (Internal Cache).
Хотя  в 2005 году лично запускал один станок в работу на такой плате на компе Р-200ММX.... И все работало.. Правда плата была еще фирменная, а не клон...
#18 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 17:17
Понятно.
А та плата на скрине клон?
А с пультом лучше вообще не связываться?
Хотя попробовать охота.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 17:18
Конечно.. Нанку перестал делать эти плату в 2005-2006 годах.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
