Пришел станок 4х осевой,при заказе обговаривалось обязательное наличие в стойке функции RTCP,при подключении станка выяснилось что эта функция не активна,в меню присутствует но серым цветом,а те что активны белые. Возможно ли как то активировать эту функцию. Китайцы уперлись,только замена стойки на 200Е. И еще есть ли у кого кейген для генерации пароля к стойке через её номер?
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:05
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 16:10
RTCP = rotation tool center point? Станок с поворотной башкой? Вполне вероятно, что вам надо 200E тогда, либо прошивку контроллера обновлять если функция не активна. Вообще помогли бы фотографии и архив прошивки, потому как иначе остается только телепатия.
Ваш станок скорее всего один из немногих подобных в России, поэтому мало кто из инженеров их щупал и может точно сказать по RTCP, большинство всё-таки трехосевые.
А что за генерация пароля к стойке через ее номер? Пароль на стойку Syntec либо стандартный, либо переопределенный производителем оборудования.
Если имеете ввиду пароль на настройки.
Если у вас ограничено время использования оборудования и по окончании вылез запрос ввода кода активации, то такого кейгенератора нет. Он только у производителей станков, либо разработчиков стойки.
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 03:00
Извиняюсь если что то неправильно или не полно описал.
Да,rotation tool center point,станок с поворотным шпинделем.фото сейчас постараюсь вставить.
Пароль на настройки.
С пол года назад сталкивался со станком у которого на 10 синтеке была активна эта функция и он полноценно работал с пересчетом траекторий,надеялся что и здесь есть такая возможность
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:52
Возможно завтра получится вам дать ответ на этот вопрос, удалось выяснить кое-какие подробности по работе RTCP.
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 02:39
Заранее спасибо!
За любой ответ, знаю что китайцы для КАМИ как то запустили на Syntec10 ,а вот как?
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 14:51
В Syntec функция RTCP -это опция ,
устанавливаемая на специализированный контроллер
двухсотой серии Syntec 200MA-5.
Умельцы конечно всякие бывают, но что-то не верится что
можно полноценно прикрутить её к неприспособленному контроллеру.
| cncservice |
