Сообщение отредактировал Admin: 02 Ноябрь 2015 - 20:21
п.1.2.
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 19:56
п.1.2.
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 00:29
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:32
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:43
Зависит от целей которых Вы хотите достичь. Хотя, перефразируя классика - " фрезы всякие нужны, фрезы всякие важны "
Применение: для пазования, копирования, раскроя и фрезерования древесины и панельных материалов. Возможна быстрая подача при хорошо закрепленной заготовки.
Сообщение отредактировал Минивен: 03 Ноябрь 2015 - 11:46
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:11
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:22
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 19:29
Ровный рез не только сверху, но и с низу.
С низу таки да, а вот сверху бывает скалывает. Обожаю эти фрезы на черновой обдирке))) из под нее летит не пыль и стружка, а дерево кусками))). В вашем случае резать можно, если чистота среза не критична(полоски примерно 0.15-0.20мм)
это такая же только с круглым концом
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:52
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 11:54
Это чистовая ботинок с припуском 7 мм на 20 м/мин
