На драйвере YAKO горит красный индикатор
драйвер Yako драйвер привода
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   imperial-style
imperial-style
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 00:46
Добрый день. Проблема такая. На токарном станке случайно включил обычный двигатель с подключенным шаговым и сразу же выключил, когда услышал не характерный шум, но немного он успел его раскрутить (сразу скажу что он был отключен от сети). После этого когда пытаюсь включить этот шаговик на драйвере загорается красный индикатор. Драйвер ШД yako (yka 2811 ma). Драйвер работает, горят два зеленых индикатора питание и входящие сигналы, при этом когда жму на пульте кнопку, то зеленая лампа входящего сигнала моргает как положена. Но шаговик не крутиться и легко проворачивается. Прочитал в монуале красная лампа означает срабатывание защиты от превышения током предельного значения. При замене драйвера шаговик крутиться нормально.
Интересует можно ли реанимировать драйвер шд так как это модель совсем не дешевая.
Спасибо
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 00:59
Драйвер накрылся по выходным цепям...  Логичнее всего замена...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Октябрь 2015 - 01:00
#3 OFFLINE   imperial-style
imperial-style
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 01:40
спасибо \
#4 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 11:44
Добрый день   такая проблема , станок Китай Две головы  , одна голова отказывается  двигаться по оси (  X )  На драйвере горит  красная лампочка О.С
Что может быть и как решить  эту проблему
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2016 - 11:47
Мотор отключи, будет ли красный диод светиться? Если будет, драйвер менять. Если не будет, в проводах кз, вероятно.
Судя по картинкам светится ОС, а не ОН.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Март 2016 - 11:48
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 11:49
Если верить доке, то это индикатор перегрева.... Если будет светиться и при отключенном двигателе - замена драйвера, если нет - разбирайся с проводами и двигателем (вернее всего провода).
#7 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 11:55
Где на схеме  можно  отключить    двигателе , какие провода ? +A -A +В -В ?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 19 Март 2016 - 12:06
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2016 - 12:44
да
#9 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 13:22
да
Что  бы проверить провода  эти надо отпаивать  от мотора?  там   4 провода,    на каждом   проводе по 2 провода  от мотора
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2016 - 13:24
От драйвера отсоединили?
#11 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 13:35
да , лампочка не горит  Красным     О.С
Проверил провода 4 штуки не отпаивая от мотора все работают  ,
Движок накрылся ?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 19 Март 2016 - 13:36
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2016 - 13:39
Должны прозваниваться только парами, между собой пары не должны замыкаться. Отпаять от мотора и проверить на замыкание между всеми проводами. Замыкание может быть и "мигающим" в зависимости от изгиба в том или ином месте.
Кинуть любой другой кабель от драйвера к мотору "по воздуху" для проверки.
#13 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 13:57
Спасибо  буду пробовать  ,
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 14:27
Если станок новый, могли и кембрики с наименованием проводов не правильно надеть, т.е. по факту обмотки перехлестнуты. Или если есть промежуточные колодки - неправильно подключить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2016 - 14:29
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Март 2016 - 16:08
Ну ШД поработал в качестве генератора, а так как обороты приличные на токарнике (не дай бог еще и редукция есть) пожег выходные мосты.
На выходе обычно полевики стоят - если между всеми ногами "коза" -  труп.
Можно выпаять и поменять на новые.
Не знаю как на YAKO. на Лидшайнах стоят обычные полевики International Rectifier (IR) в отличие от непонятных китайских поделок, в которых стоит какая то китайчатина - к которым аналоги подбирать задолбаешься...
Да. и еще драйверы мосфетов могут погореть. Это либо микросхема дравер мосфета, либо в удешевленном варианте - оптрон какой нибудь. Смотреть надо...
Сообщение отредактировал preps: 20 Март 2016 - 17:35
#16 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 21:21
Проблему  решил дела в кабеле , всем спасибо
#17 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 13 Май 2016 - 14:43
Здравствуйте, уважаемые знатоки ЧПУ.
У меня пульт rznc 0501 (синяя плата) + Драйвера ШД - Yako YKC2405M
Лампочка красная на драйвере у меня не загорается, индикация в порядке, но драйвер (по оси “X”) выдаёт как-то по 3 – 4 импульса в секунду и двигатель медленно вращается. Соответственно с такими рывками.
Было всё нормально. Станок отработал деталь. Но мне не понравились некоторые нюансы, и я решил поменять ток на драйверах и микрошаг. После этого все двигателя заработали нормально, а ось “X” с указанной проблемой.
Подумал, что проблема с двигателем, но поменял другой, но проблема так же осталось. Также исключил плату пульта (поменял на другой разъем), также исключил провода (и питания и соединения с платой), пока не убедился, что проблема именно в данном драйвере.
Возвращался к прежним настройкам, менял уже и другие настройки тока и микрошага, но безрезультатно.
Помогите решить проблему.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 14:46
Ну реально тяжело предполагать что и как вы там напереключали или пожгли... Хотя вполне возможно, что проблема или в проводах или в заевшем переключателе настроек...
#19 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 13 Май 2016 - 15:44
Да, я тоже подумал, что может быть проблема в заевшем переключателе, поэтому выставлял разные микрошаги (от 1/2 до 1/32). Что интересно, что иногда, когда выполнял переключения от одного микрошага на другой и давал команду на движение оси, в первую секунду (или доли секунды) двигатель крутился нормально, но после этого опять крутился медленно.
По поводу "разных там переключений . . .". Я эти переключения делал согласно даташита драйвера и не первый раз. Станок собрал я и не без Вашей помощи, уважаемый 3D-BiG. И спасибо Вам за это.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 15:49
Ну и последнее, что могу предположить: переключали настройки на включенном или "согласно даташита"?
В первом случае могло и погореть, ну а если во втором - то тогда мистика!!!!
Темы с аналогичным тегами драйвер Yako, драйвер привода
