как вырезать размер кольца в воске до поверхностной обработки? нужно создать уп. или в самом маче можно это? подскажите пожалуйста.
Как вырезать размер кольца в воске до поверхностной обработки?
aram
, 19 Окт 2015 19:19
Сообщений в теме: 5
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 19:19
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 20:31
Не сочтите за труд - сформулируйте вопрос понятнее.Или картинок каких-то приложите.Сложно понять,в чём Ваши затруднения.
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:21
https://yadi.sk/i/hmGto67IjqwCv https://yadi.sk/i/8yRH1Y2ejqw8r
В модельном воске не могу вырезать размер будущего кольца, я так понимаю, что нужно вырезать внутренний размер, потом уже основу вырезать.
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 14:12
вот видео
у меня мач другой и станок не стриж. не могу понять как сделать ? https://yadi.sk/i/lDNjAQvjjrjuX https://yadi.sk/i/pWHUid2tjrizY
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 14:54
Видимо есть какая-то ювелирная специфика,с которой я не сильно знаком.Попробую ответить,как понял.
Если я всё правильно понимаю,то задача сначала выбрать внутри(под размер кольца,видимо),а потом обработать само кольцо.
На "стрижах",судя по видео,есть поворот головы для таких задач.Если обходиться без такой опции - станок другой,мач не такой(тут несколько некорректно:мач он такой,но настройки мача совершенно другие),тогда надо делать оправку,ставить вертикально и в обычном трёхкоординатном режиме выбирать внутрянку.Потом ставить оправку в поворотку и обрабатывать само кольцо в режиме 2+1,или 4оси.Разумеется,надо заранее поставить удерживающее кольцо перемычки(на видео в конце,кстати,их и показывают.
Т.е. в видео поварачивают шпиндель,а можно повернуть заготовку.Порядок обработки надо выбрать наиболее подходящий.Либо сначала кольцо снаружи обработать и оснастку переставить.Либо сначала внутри обработать и оправку переставить.
Т.е. довольно легко решается задача на уровне программы.
Будут некоторые проблемы с точностью(я не знаю,как у ювелиров принято),но можно свести погрешности к минимуму,за счёт хорошей оснастки(в идеале не в патрон зажимать,а в конус(или цангу ставить).
Думаю,что так.Если я,конечно,правильно понял,о чём речь.
Сообщение отредактировал yaso73: 20 Октябрь 2015 - 14:59
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 16:28
Да, Вы все верно поняли. уже начинаю делать. спасибо.
