Как задать текстуру на оргстекле?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 12:55
Фон на моделях из акрила- маленьких барельефиках (где-то 30 х 40мм или около того), на фрезере обычно делаю в АртКаме "добавить текстуру". Сферочки 0,3 высотой 0,3, смешивание, сдвиг 50%. Мастерам-гальванщикам такой фон очень нравится. Теперь попросили сделать то-же - лазером. Т.е. нужно получить такую-же примерно фактурку, с глубиной выборки 0,7-1мм. Я как прикупил лазер года два назад, изучил-научился, ребятам своим показал, что нажимать, а что не трогать, а теперь благополучно уже и подзабыл что к чему.
Собственно вопрос- можно штатными программными средствами сего достичь, (штриховка или типа того), или нужно тупо снять гравировкой слой- заглубиться, затем по нарисованному шаблону (скажем, маленькие сферочки), выжечь желаемое?
#2 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 13:47
Можно конечно. У многих китайских лазеров есть в гравировке "галочка", гравировать кружками, а иногда треугольниками или квадратами. Размер и шаг сами задаете.
Не знаю, что у Вас за лазер, но думается его мозги это могут.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:08
Таки придется самому лезть.. Спасибо!:-)
