Пластик для лазерной резки
пластик для лазера
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 09:24
Дорогие друзья!! Подскажите
Есть задача нарезать маленькие шайбочки из пластика.
Диаметр 6,9,12 мм
Толщина 1-2 мм.
Пробовал сделать из стеклотекстолита ,итог: материал так гадко режется лазером,край обгорает ,вообщем качество ужасное.
Вопрос: подскажите какой нибуть пластик по прочности примерно как стеклотекстолит,и чтоб резался нормально именно лазером.
За ранее спасибо.
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 12:19
не знаю, сравнимы ли они по прочности, но есть ударопрочный полистирол, режется как оргстекло примерно.
вот из него изделице
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 18:10
Тут ентот заказчик шайбочек, где то нарыл что ему подойдут шайбочки из red fibre =  вроде как плотный картон.
Я пробовал прокладочный картон,но он сильно мягкий.
Может кто знает как этот Red fibre по русски обзывается и кто им торгует??
Вот этот в инете нашел,но там готовые шайбы и диаметр не подходит
  • 72588e46d93351412da894cedaaf--materialy-dlya-tvorchestva-diski-dlya-mishek.jpg
Сообщение отредактировал wmf20041: 10 Октябрь 2015 - 18:51
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 21:02
Есть такой материал, как прессшпан или электрокартон. Очень плотный, но не red. У меня нет.
Сообщение отредактировал oiv66: 10 Октябрь 2015 - 21:04
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 21:22
С электрокартоном у меня уже были сексуальные действия.
Думал что это что то другое
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 03:54
Этой Red fibre, например на "алибабе" всякой разной и в рулонах и в листах и по составу от "red fibre reinforced plastics gpo-3 polyester resin composite sheet" до "high quality red insulation vulcanized fiber"
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 08:33
Спасибо,вы так доходчиво объяснили,а главное всё понятно :crazy:
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 13:31
Дык я сложно и не умею))
#9 OFFLINE   Scomfort
Scomfort
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 14:01
Если нужна жесткая шайба - я предложил бы фанеру.
если уплотнительная то фотополимер (который используется для изготовления печатей)
или резина которая используется для изготовления печатей
если нужно могу по телефону или скайпу рассказать больше по этим материалам.
Александр Терехов
at@scomfort.ru 8-926-917-85-44
