Растояние между деталями при плазменной резке
Viktor69
, 06 Окт 2015 09:32
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:32
Добрый день. Плазменная резка, аппарат Powermax 65. Подскажите как раситать ширину рамки между деталями, деталь и край листа и т.д. Может есть какието документы, стандарты. Стандартные велечины в ProNest не очень подходят, задумался на каждую толщину металла сделать своей размер рамки, но не знаю как подсчитать. Ну и хоочется чтобы ширина рамки была минимальная, но всетаки не ломалась при резке. Режем металл от 0,5 мм до 10 мм.
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:20
Только опытным путём под свой станок
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:46
Когда работал на Powermax 85,резал в основном 8 ,меду деталями старался делать зазор милиметров 8
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:04
Тоже самое - 8мм от края, 8мм между деталями. Это оптимальный зазор чтобы лист не цеплял резак в случае если край листа подымется при обрезке.
Хотя в некоторых случаях когда ну очень хотелось впихнуть ещё деталь а миллиметров не хватало - я ставил зазор 6мм.
На толщинах 1-10 мм - это оптимальные зазоры.
