Переоборудование ЧПУ MegaPlot под лазерную обработку
MegaPlot MegaCut
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   gederim
gederim
  • 6 сообщений
  • Из:Островцы
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 18:20
Уважаемые коллеги. Приобрели с другом польский б/у станок ЧПУ MegaPlot (UMM 150) в полной надежде, что он может работать в 3D. Оказалось, что нет. Поляки под него не написали программу для 3D, хотя теоретически он должен в ней работать. Может кто сталкивался и имеет опыт переоборудования под 3D, подскажите, пожалуйста, возможно ли это? И ещё, возможно ли не этот станок установить лазерный резак?
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 18:34
Наверное, оставить только "силовуху" (драйверы ШД и блок их питания), систему управления заменить на NCstudio или DSP-пульт, и забыть о всяких польских самоделках...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 18:51
Для 3D - обработки хлипковат и малы будут ускорения, а переделать вполне можно, заменив управление, как заметил T-Rex...
Под лазерный резак, заменив систему управления, добавив лазер с высоковольтным блоком питания и переделав сам станок (замена стола, организация системы аспирации продуктов горения, установка оптического тракта...)... Но в этом случае проще его продать  и купить сразу лазерный станок...
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Явно самопал :-) Мне одному показалось - у него по две направляйки с каждой стороны?
Нафига шаговики в трубу засунули - шоб им там теплее было? :-)
Сообщение отредактировал preps: 02 Октябрь 2015 - 19:18
#5 OFFLINE   gederim
gederim
  • 6 сообщений
  • Из:Островцы
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:21
Вот что написали представители MegaPlot относительно возможного переоборудования под 3D:
Well, this machine has 3 axes so theoretically yes. But apart from the software you would also have to have suitable electronics that would support this software and the machine. And we do not have suitable 3D controllers for this machine.
Перевод:
Ну, эта машина имеет 3 оси, так что теоретически да. Но помимо программного обеспечения вы должны были бы также иметь электронику, чтобы поддержать эту программу и машину. Но у нас нет подходящего 3D-манипуляторы для этой машины.
Что за 3D манипулятор? Если есть совет - напишите пожалуйста? Просьба также коммерческие предложения относительно переоборудования и дальнейшей пусконаладки скинуть в личку с обозначением стоимости.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 23:25
Не "манипулятор", а контроллер, поддерживающий 3D-обработку. Не понимаю, правда, что за убогую самоделку поляки слепили, если она в реальном времени может управлять только двумя осями из трех...
В общем, смотрите еще раз мой совет в сообщении #2... Для этого станка вам вполне NCstudio версии 5.xx (меньше 3 тысяч рублей на см.п.1.2.Правил) хватит, все равно он быстро бегать не способен (жесткости мало). А чтобы понять, что еще понадобится для переделки (нужны ли драйверы ШД, блоки питания к ним и т.п.), надо внутрь "чемодана" с электроникой смотреть.
#7 OFFLINE   gederim
gederim
  • 6 сообщений
  • Из:Островцы
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 17:36
T-Rex, спасибо! Закачал, установил... Даже не грузится. Пишет:
Hardware Failure. Please close the application then check the hardware.
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 21:08
не грузится. Пишет: Hardware Failure.
Ну да, программа свою PCI-плату (аппаратный контроллер движения) и ее драйвер не видит - вот и выпадает с ошибкой.
Есть способы запустить НЦстудию без платы, но какой смысл? Просто ради любопытства, чтобы по менюшкам потыкаться? Так они все в мануале пользователя разрисованы.
Темы с аналогичным тегами MegaPlot, MegaCut
