Программа для обработки объемных букв для ЧПУ MegaPlot
MegaPlot MegaCut
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   gederim
gederim
  • 6 сообщений
  • Из:Островцы
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 14:58
Здравствуйте! Приобрели с другом б/у ЧПУ MegaPlot для изготовления объемных букв и фигур. Никак не можем загнать 3D объект в фирменную программу для резки MegaCut. Она принимает только dxf 3D, RAW 3D и BMP (на основе BMP поддержка 3D рельефов). В ArtCam выходят объекты со своим фирменным форматом, которые несовместимы. При конвертировании объемный текст превратился в векторы 2D, весь труд на смарку (((.
Подскажите, в какой программе можно набрать объемный текст (формат dxf 3D, RAW 3D)? Просим помочь, так как оборудование простаивает, аренда и т.п.
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:21
Ох уж этот арткам...
Непрофессиональная это программа  - жутко ограниченная, со своим форматом - эдакий "фотошоп 3д", воспринимающая 3д модель как растровую карту высот...
Забейте на нее.
Родина DXF - автокад,
Сообщение отредактировал preps: 01 Октябрь 2015 - 15:35
#3 OFFLINE   gederim
gederim
  • 6 сообщений
  • Из:Островцы
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 19:14
preps, спасибо за отзыв! Изваяли в автокаде 2008 *.dxf (2000, 2004, 2007), загнали в MegaCut по очереди все три файла, а эта польская программа ругается "Floating point division by zero" (в переводе "деление на нуль с плавающей запятой"). Просьба, если есть простейший проверенный 3d файл *.dxf, сбросьте пожалуйста для тестирования, а то может неправильно сохранили... Заранее благодарен. Почта gederim@ya.ru.
Сообщение отредактировал gederim: 01 Октябрь 2015 - 19:19
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 23:21
Попробуйте сохранить в какой нибудь дремучей версии автокада.
Я не большой знаток этого софта, не работаю в нем...
А построили то правильно?
Если есть какие либо файлы с этим станком, попробуйте их открыть и проанализировать, как они построены и сохранены...
Сообщение отредактировал preps: 01 Октябрь 2015 - 23:24
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 02:10
теперь и картон с бумагой в тренде, даже We R.SIGNS не погнушались... кризис
3D ФИГУРЫ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ
Достоинства данного вида рекламы:
 - Экологичность
 - Привлекательный внешний вид
 - Небольшой вес
 - Стоимость изделий ниже чем у аналогичных из пенопласта
так что если с MegaCut не разберетесь, можно взять чертящий плоттер, ножницы и клей. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Октябрь 2015 - 02:11
#6 OFFLINE   gederim
gederim
  • 6 сообщений
  • Из:Островцы
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 17:52
Ок, спасибо.
