Всем привет.
Приключилась странная ситуация с лазерным станком Kamach II 1290
В пятницу станок работал а в понедельник с утра уже нет.
Симптомы:
- трубка не зажигается (RECI z4 новая менялась 2 месяца назад)
- амперметр значения не показывает
- датчик движения воды исправен
- при нажатии на кнопку "laser" ВБП издает писк чуть громче чем при нормальной работе
- провода от блока к трубке целые
- хлопков ни каких не было
Уверен что сгорел ВБП так как перед за меной трубки и после её замены, станок грешил микроперфорацией на любых материалах при скорости реза выше 25 мм\сек.
Прошу помощи в принятии правильного решения.
