Помогите определить правильный диагноз поломки
ВБП
#1 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 14:18
Всем привет.
Приключилась странная ситуация с лазерным станком Kamach II 1290
В пятницу станок работал а в понедельник с утра уже нет.
Симптомы:
- трубка не зажигается (RECI z4 новая менялась 2 месяца назад)
- амперметр значения не показывает
- датчик движения воды исправен
- при нажатии на кнопку "laser" ВБП издает писк чуть громче чем при нормальной работе
- провода от блока к трубке целые
- хлопков ни каких не было
Уверен что сгорел ВБП так как перед за меной трубки и после её замены, станок грешил микроперфорацией на любых материалах при скорости реза выше 25 мм\сек.
Прошу помощи в принятии правильного решения.
#2 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:34
на блок приходит напряжение от платы?
#3 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 13:35
да
#4 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 13:38
ВПБ помирает
Наверное на старой убитой трубке пытались работать, и блок приговорили...
Темы с аналогичным тегами ВБП
