Ликбез для новичка по изготовлению клише
Ликбез для новичка изготовление клише
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Интересы:Уголовный процесс
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:10
Приветствую участников форума! Прошу помочь советом\консультацией в трудной ситуации.
Приобрёл ЧПУ Suda sd-2616 для самостоятельного изготовления клише (форм высокой печати), чтоб не особо попадать в зависимость от сторонних контор,да и самому формы делать дешевле. Скажу сразу- это мой первый ЧПУ и на него возлагаются реально большие надежды. Станок брал б\у с демонстрацией по скайпу и т.д. От момента покупки и до первого запуска прошло 2 месяца.
После первых скромных попыток сделать УП для клише вопросов стало больше,чем до покупки станка :)
Тема охватывает несколько аспектов,но в целях "процессуальной экономии" пока пишу в этот раздел. Теперь конкретно:
1). Нарисовал в Кореле визитку, перегнал ее в арткам. Проблема: в арткаме рисунок отображается совсем криво.
2). Прошу оценить пригодность инструмента для изготовления формы на меди.
3). Совсем не могу создать новый инструмент в арткаме-ПОжалуйста, напишите подробный( по пунктам) порядок добавления представленного на фото инструмента.
4). Время на изготовление одного клише есть в пределах 8 часов.
Корел х3, арткам про 9.021
Прошу подсказать как изготовить клише в этой ситуации
Заранее благодарю за интерес к моей теме и участие в ней.
С Уважением,Роман
вот такой инструмент
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:13
Прям руками всё рисуете, с нуля или вставляете откуда нибудь вектора?
Вы в Корел увеличьте до такого же масштаба просмотра, то же самое будет наверно.
А Арткам, можно уже и 2012 ставить ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Сентябрь 2015 - 13:23
#3 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:16
Увеличивал, читал форум. Указанные способы не помогли :bang:
Найти не могу, вообще у меня с поиском программ туго
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:42
"Каша" какая то. Увеличивали в Корел и что? Те же искажения? Или всё нормально?
какие способы, чему не помогли?!?!
в Арткам вектор переносится один в один (если фильтр экспорта подобран правильно) и если вектор в Корел нормальный (правильный), то и у Арткам к нему претензий не будет.
#5 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:47
В кореле рисую руками, пером и экспортирую в арткам
Увеличивал визитку в Кореле до формата А5, искажения остались.
Способы устранения искажений не помогли-конкретно, увеличение изображения, экспорт в аркам из корела в разных форматах. Ещё такой момент-при визуализации рельеф совсем не вижу в 3Д и арткам пишет что-то типа "выбраны незакрытые вектора,они будут игнорироваться. Рельеф задаю 0.2 мм.
Сообщение отредактировал Вепревод: 25 Сентябрь 2015 - 13:52
#6 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:38
ну так исправляйте "искажения" в Корел, зачем "искаженный" вектор в Арткам пихать?
Закрывайте вектора в Корел.
Итог - НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ вектор в Арткам, пока правильно не подготовите его в Корел.
Больше мне нечего сказать.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Сентябрь 2015 - 14:38
#7 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:41
Извиняюсь,не совсем правильно выразился. В Кореле всё нормально, без искажений. Искажения появляются в арткаме.
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:44
скрины сделайте, одного и того же "искажающегося" участка, в Корел и Арткам, с одинаковым масштабом, или Кореловсий исходник скиньте куда нибудь для скачивания.
#9 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 15:03
Вот, пожалуйста. Видно,что в кореле всё нормально
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 15:05
Звездочка нехорошая. Видимо выполнена тонкой линией "методом комбинирования пересекающихся контуров". Это моветон. Это Вам не полиграфия, которая при растрировании все сожрет.
Никогда не комбинируйте пересекающиеся объекты.
Вариантов четыре.
1. Группируйте, если группировка Вас устраивает..
2. Если не устраивает, то избавьтесь от пересекающихся линий. При комбинировании линии должны быть только вложенными или рядом лежащими.
3. Скомбинируйте как есть, дайте толщину линии, преобразуйте "outline to object". В режиме каркаса удалите исходник.
4. Экспортите в битмап и поднимайте в Арткаме рельеф.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Сентябрь 2015 - 15:46
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 15:36
ничего там не видно, я ж просил ОДИНАКОВЫЙ масштаб.
Да скиньте вы хотя бы одну звездочку в исходнике, если боитесь что весь ваш шедевр украдут.
Проделаю на своей системе ваши операции.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Сентябрь 2015 - 15:38
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:42
Ни на одном из этапов не возникло НИКАКИХ ошибок. Ваша звездочка 1 в 1 только размер до 6 см. увеличил, но это не важно. Под ваш размер просто граверчик с малым углом надо и нулевой площадкой, наверно. ))
Корел:
Экспорт:
АртКам:
АртКам-траектория:
АртКам-визуализация:
Как говорится, делайте выводы.
#13 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:50
Благодарю за проверку.
Где,примерно, возможна ошибка с моей стороны? (Это чтоб выводы сделать)
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:56
1. Фильтр экспорта врет. Мало вероятно, можно сохраненный dfx импортировать обратно в Корел и посмотреть какой он.
2. АртКам старый однако, на пенсию пора )
P.S. Пробуйте фильтр экспорта ai и plt иногда помогало.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Сентябрь 2015 - 17:00
#15 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:01
ОК,Спасибо за помощь
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:08
Для таких дел пойдет любая версия ArtCAM-а  - клише делал еще в 3-й версии на Пентиум -200 ММХ в 1998 году.
Медь НЕ лучший выбор для фрезерованного клише....
В общем по клише здесь были неплохие разборки - поищите...
#17 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 14:15
Тему обозвали двояко "Ликбез для новичка по изготовлению клише" - подумал советы/обучение.
Для первого самостоятельного изготовления клише, что макет, что материал (медь), что фрезы (скорее это боры какие-то) - в общем все - очень сложное выбрано. Начинайте от простого к сложному.
И изучите вначале эту тему "Технология изготовления клише"
#18 OFFLINE   Yusalex
Yusalex
  • 9 сообщений
  • Из:Средней Азиии
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 14:36
На фото китайские боры с алмазным покрытием. Для фрезеровки, тем более мягких металлов, они не очень подходят. К тому же, как правило, они имеют значительные биения и из-за этого задать правильную геометрию и размеры инструмента будет проблематично. Подобный инструмент используется для ручной доработки изделия с помощью бормашинки.
#19 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 15:34
Вопрос решился сменой арткама на арткам 2008 СП3. От былых искажений не осталось и следа :). Выражаю благодарность участникам форума за помощь в решении проблемы. Отдельное Спасибо хочу сказать участнику
Ewgeniy
На неделе доделаю прижимы для заготовки и посмотрю, что получится на станке.
#20 OFFLINE   MorthVarg
MorthVarg
  • 11 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 24 Март 2016 - 19:21
С 3d моделью разобрался..
Вопрос следующий:
Делаю клише, сначала использую стратегию выборки допустим фрезами 3 и 1 и гравером 0.4(1 этап). Потом делаю гравировку текста по контуру с подрезкой углов гравером 0.2 или 0.1(2ой этап). Получается красиво, но долго. В процессе гравировки большую часть гравер ходит по маршрутам которую уже выбрали фрезы в первом этапе и эффективными остаются только те маршруты, где надо подрезать углы и внутри букв. Так вот вопрос - как-то можно научить арткам при построении маршрутов резки учитывать уже срезанное? Или хотя бы не срезать то, что срежется на других этапах?
Пока писал еще вспомнил - можно ли как то отредактировать траектории вручную, удалить не нужные части, например?
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, изготовление клише
