Мужики, всем добрый день! Нужна ваша помощь. Суть проблемы: Я занимаюсь судомоделированием, и было желание в домашнее пользование приобрести станок для лазерной резки. Что бы высокоточно вырезать детали из фанеры. Но нынешние реалии таковы, что малоформатный станок с трубой для резки 60W стоит не подъемные для бюджета 200т.р. Стал задумываться о приобретение фрезера ЧПУ, благо можно обойтись бюджетом до 60т.р. Но я не уверен что фрезер справится с поставленной задачей для точного вырезания деталей парусников с соблюдением всех точных размеров, ибо толщина лазерного реза в разы меньше чем самая тонкая фреза.
Обращаюсь к владеющим фрезерным станком. Кому не трудно, то вырежьте одну деталь шпангоута на фанере 3мм, самой маленькой фрезой. Сделайте фото готового результата в разных ракурсах и было бы вообще отлично если еще хотя бы на самый обычный мобильник сделать видео процесса резки. На основание этих данных, я уже и буду делать выводы. Прям заранее спасибо всем откликнувшимся!
Файлик с вектором прилагаю. yadi.sk/d/CXM4BGSfjDLtL
Фрезер или лазер, что лучше для резки фанеры?
slu2005
, 21 Сен 2015 15:18
фрезер или лазер обработка шпона лазер для фанеры станок для фанеры
Сообщений в теме: 36
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 15:18
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 16:10
Кроить плоские детали из 3 мм фанеры однозначно лучше лазером, чем фрезером.
То есть, настолько лучше, что даже и сравнивать странно. Ни тебе проблем с креплением, ни тебе проблем с фрезами ну и так далее.
Лучше уж поискать б.у. лазер, чем наживать головняк с дешевым фрезерным станком.
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 18:27
К сожалению покупать БУ лазер, все равно что кота в мешке, непонятно какой ресурс трубы и т.п. С фрезером настолько все бесполезно?
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:17
Не то, чтобы бесполезно, но больно хлопотно. Для того, чтобы прорезать фанеру насквозь, придется либо обзаводиться вакуумным прижимом, либо клеить фанеру на скотч. Тонкой фрезой придется резать в несколько проходов, что долго, а толстая фреза оставит во внутренних углах радиуса. Кроме того, не идеально острая фреза будет махрить фанеру по краю.
А с лазером этих проблем нет вообще. Резал фанеру и бальзу для своего приятеля авиамоделиста. Быстро, ровно и точно.
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:35
Понятно, спасибо за разъяснения
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 00:56
1 мм фрезами все режется прекрасно)
Можно и меньшими)
Никаких проблем,тем более с бальзой...
Была мысль о лазере, но понял что смысл в нем никакой....
ONLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 01:03
Так, для смеха, ставните скорость и удобство. А таки, и лобзиком нормально резать.
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 10:22
Куплю ЧПУ-лобзик ![]()
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 12:33
1 мм фрезами все режется прекрасно) Можно и меньшими)
а можно видео? тако чудо народ должен знать в лицо!
да, а как насчет люфтов? у меня например по X-0,2 по Y-0,45 аж.
Вы топикстартеру чего посоветуете, шарики в ШВП подбирать или безлюфтовые гайки?
первое это "гемор" может быть для чела, второе это уже не дешево.
Для моделизма можно конечно и такой фрезер.
по цене 1-2-х комн. квартиры в провинции. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 23 Сентябрь 2015 - 18:35
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 20:56
Можно и меньшими)
за время пока на фрезере заготовку закрепишь лазером пол пачки бальзы можно нашинковать. да и скорость резки в разы выше чем на фрезере 1мм фрезой........
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Сентябрь 2015 - 20:57
#11
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 21:42
кому что в общем)
Режу фрезером...кому надо, режут лазером)))
Станок с рабочим полем 2*1,5 метра на рейках..точность в пределах 0,05...
Себе резал кит Эджа с размахом 0,8 и 2,2 метра. Нарезал за два часа, крепил лист только по краям и в середине саморезами. Фреза компрессионная..Ничего не вырывает, не подхватывает...Скорость резки 2 - 2,5 м/мин при 20000 оборотах. До 6 мм за один проход.
Кукуруза ведет себя похуже, но тоже резать можно)
Не спорю, что из под лазера есть плюсы..такие например как отсутствия радиусов в углах....но вот при его отсутствии фрезер справляется без каких либо проблем.
Я уже не говорю о деталях имеющих обработку 2,5 D или рельеф....
Сообщение отредактировал F2DVasek: 24 Сентябрь 2015 - 21:42
#12
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 00:19
Резать фанеру лазером конечно удобней и быстрее, но больше он ничего не умеет.
Вообще для моделиста некорректное сравнение - знакомые моделисты (спортсмены) за фрезер с ЧПУ душу продадут, т.к он может все, да и у парусников резьба сложная есть, разные объемные детали, а лазер слишком специализирован, его логичней рассматривать как дополнение.
Насчет производительности - как я понял это хобби, какая разница - 10 мин. или 2 часа?
Сообщение отредактировал Epo: 25 Сентябрь 2015 - 00:48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 00:26
Это всё понятно, люди тут (некоторые) не один десяток лет с фрезерами работают и все преимущества и недостатки знают.
Речь конкретно ОБ ЭТОМ:
Просто покажите, всего делов то, по вашим разговорам, вы же это постоянно делаете а мы дюже любопытные.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Сентябрь 2015 - 00:30
#14
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 01:00
Тоже хочу посмотреть. Фреза компрессионная 1мм на скорости 2000 и 6 мм за проход.
#15
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 02:55
Думаю речь шла об обработке бальзы ........материал податливый , если фреза 2-х зубая(что вероятнее всего) то при таких режимах(20000об 2м\мин) подача на зуб 5-ть соток . Вполне приемлемо.......
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Сентябрь 2015 - 03:10
#16
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:13
Можно начать с демонстрации компрессионной фрезы диаметром 1мм и длиной рабочей части минимум 6мм.
#17
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:21
Компрессионную наврят-ли , а вот с удалением стружки вниз вполне можно найти.....
#18
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:51
Это всё "если бы да кабы", а надо - "пацан сказал-пацан сделал". )
#19
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:45
Да, попутал... Фреза со стружкой вниз.... Как нить на досуге сниму видео раз уж так это кажется невообразимо)
#20
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:28
Ну уже понятнее. Однако все равно не верится, что миллиметровой фрезой можно снимать шесть миллиметров за проход и гнать 30мм/сек разумно долго. Бальза что, на пенопласт похожа?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Сентябрь 2015 - 18:29
Темы с аналогичным тегами фрезер или лазер, обработка шпона, лазер для фанеры, станок для фанеры
