Здравствуйте.
Заказали мне вот такую решётку толщиной 10 мм. Как думаете, на каком материале она получится лучше? С МДФ не работал. На дереве побаиваюсь сучков, да и не факт что останется ровным, не выгнет.
Подскажите.
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 19:08
Под покраску - МДФ
Сообщение отредактировал Минивен: 04 Сентябрь 2015 - 19:09
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 13:47
Под покраску - МДФ
а как ворс победить с такой детализацией.?
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 14:00
Что бы на МДФ ещё и ворс сделать - надо очень постараться, а перед покраской и нулёвки хватит с ручками пропитка/rрунтовка обязательна.
Да и размер изделия не маленький...
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 17:03
еще бы размеры узнать. от 10 мм мдф там ничего не останется.
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 22:02
В длину будет 850, в ширину как получится, ещё в Арткам не загонял.
Кстати, если уж речь о грунтовке-пропитке, то посоветуйте плз, чем делать.
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 18:03
И стараться не надо - все от качества МДФ зависит. Потом можно нанести бесцв. лак, ворс встанет "дыбом" и его легко убрать шлифгубкой, а на таких деталях как на картинке, скотч-брайтом. Чем грунтовать - это каждый сам решает, я тиккуриловский лак Unica Super использую, но использовал и отечественный НЦ.
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 21:24
Чем толще МДФ, тем в середине рыхлее, человек rоворит про 10 мм высоты, это МДФ 12 мм. спресованность в норме у любоrо производителя...если конечно он не влажный - вот и всё качество
а при чём здесь лак? rрунт - изолятор перед покраской нужен - он и ворс не поднимает и расход покрасочных слоёв снижает. потом, после мяrкой шлифовки детали/rрунта-изолятора, слой полиуретанового грунта белого цвета и на неrо уже нужный цвет.
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:04
Ваше высказывание про ворс на МДФ изначально не привязывалось к высоте, а на толстом материале ворс таки случается, ага
А лак здесь при том, что это ответ на вопрос.
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:26
Конечно на толстом МДФ, в следствии еrо не полной прессовки на всю толщину - ворс есть, а если тупой фрезой - то ещё и повышенная лохматость. Просто ранее было написано про подrотовку под покраску, не подумал я о том, что кто то оставляет детали из МДФ в их изумительном естественном цвете всеrо лишь избавившись от портящеrо всю эстетику ворса.
Но если задача стоит только в избавлении от ворса, то Вы правильно написали НЦ хватит за rлаза.
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:18
Я даже знаю таких, занимаются вакуум-формовкой. Периодически заползают.
Покраску обычно отдаю на сторону, потом приклеиваю свои два шекеля и вот он.. бизнес!
Сообщение отредактировал 369852: 07 Сентябрь 2015 - 00:20
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 01:45
А разве бывает друrой... тоже rрешен
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 21:55
Спасибо за ответы, теперь вопросец такой. Шлифгубки и скотч-брайты - это, конечно, хорошо. Но что бы приспособить к этому делу на лепестрической основе?
Короче, нужен хороший девайс для шлифовки-доработки МДФ и дерева. Что можете посоветовать из собственного опыта? Дремель? За ссылку на конкретную модель буду категорически благодарен.
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 05:24
Из собственного опыта могу посоветовать открыть местную газету в разделе "Ищу работу" Хороший девайс получается из лиц женской национальности, вследствии прокачанного навыка усидчивости и аккуратности. (у знакомых столяров на шлифовке сплошь одни тетки). Правда "Дошираком" отделаться не удастся и сколько то денег заплатить таки придется, но обычно это меньше, чем если бы работали мужики, которые через какое-то время начинают выражать сомнения в адекватности оплаты столь аццкому труду. Распознать признаки бунта можно по заклинаниям "Дануевонах!" и "Нашли дурака за четыре сольдо!".
В общем газета - наш выбор, там всегда можно найти людей готовых за малую денежку укрепить здоровье древесной пылью
Опрометчиво купившихся на ваши речи о межпланетном шахматном турнире сияющем будущем и ступивших на тернистый путь шлифовщика, можно и нужно снабдить хорошими абразивами. Не жмотьтесь и не берите в супермаркетах шлифгубки по 5 рублей/мешок - качество никакое, абразив сыпется, зерна неоднородные, губка быстро рвется. "Mirka", "3М" - дорого, но оно того стоит. Губки хорошего качества можно еще купить тут http://www.segment-abrasive.ru/
Дремель в принципе неплох для совсем мелких работ, но специально обученные рабы с абразивами быстрее. За дремель опять же не надо беспокоиться - лежит себе в коробочке
А лепестковое тут сложно посоветовать - фиг вы лепестком с узор залезете. Пичалько...
Есть еще такой трюк - можно предварительно нанести на поверхность разбавленный лак, потом после высыхания резать. Такое работает на сосновых/еловых мебельных щитах, если нужно дешево и сердито сделать прорезную резьбу, а возиться со шлифовкой желания нет. При острой фрезе получается без ворса. Что касается МДФ - не пробовал.
Сообщение отредактировал 369852: 12 Сентябрь 2015 - 05:25
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 13:34
Готов денег за просмотр такого шоу заплатить.При условии соблюдения геометрических размеров 850х850,толщине деревянного щита 10мм и последующей установке шедевра в качестве ограждения радиатора отопления.
Думаеццо,что скрутит его сразу после первой части марлезонского балета(после нанесения разбавленного лака).
Вообще,думаю,что заказчик и исполнитель крепко въепались сразу(на уровне ТЗ).Один хочет за грош пятаков купить.Второй хочет денег заработать.Чревато вот чем:сделал каку - получишь бяку.
Жить такая мандула сможет только в одном случае:если её стеклопластиком на вакууме обтянуть.Крепко будет,аж капец.Во всех остальных случаях получится "не айс".
Так что: или как-то подумать насчёт увеличения толщины до разумной,или не лезть на эту ёлку.
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 14:41
Сударь, я вынужден отклонить столь лестное предложение по зарабатыванию денег - ехать далеко. Щит был 800х400, толщина 16 мм, клееный смешанный (елка/сосна), лак Тиккурила, разбавленный уайт-спиритом на 20%. Наносил кистью со всех сторон. Положил 2 штапика, на них щит, так и сох. На след. день резал узорную хрень. Знал бы за такой вид заработка - обязательно бы сфоткал
Возможно более тонкие щиты или МДФ и скрутит, ну так можно под грузом сушить. Тут же не промышленные объемы - можно и повозиться, если клиент готов заплатить.
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 20:57
Мне чугунные решетки нравятся.
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 21:50
прорезная резьба и 3d не одно и то же .ТС нужна 3d, а её, при такой толщине, поведёт.
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 22:28
Не, чугун не поведет
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 02:52
Чугуний - сила. Точно не поведет. ТС, режьте из чугуния!
А я то и не знал. Спасибо, Капитан Очевидность
Сообщение отредактировал 369852: 13 Сентябрь 2015 - 02:52
