все равно что покупать решу после конкретного просмотра всех нюансов
Расскажите,если не обременительно,как выглядит "конкретный просмотр"?
Я вот,к примеру,как раз пользователь,а не продавец.И у меня на работе целый музей станков "квик".Так это,доложу вам - картина грехопадения.Иначе не назвать.
Первый станок покупался в 2007 году - там столько железа,что смотреть не стыдно.Портал литой.Рама очень массивная.Доступ в подстольное пространство есть и он сделан правильно(крышки снимаются).YAKO на осях.Шаговики.Z - 220.Конструкция очень надёжная.Работает по сей день(ежедневно,в сезон сменно).Из ремонтов было:завтулили шкив на Y(разбило шпонку - четыре часа делов,включая заказ железок).Заменили провод по Y(один).Меняли шпиндель на полуавтомат(это не ремонт - это апгрейд).Всё.
Второй станок - двухголовый(причём одна голова на воде,вторая на воздухе - это уже на совести продавцов).2009 год.Конструкция уже поскромнее,железа поменьше,портал экструдированный,электроника без нареканий.Неудобная рама(хоть и редко,но бывает надо попасть под стол,а сделать это непросто).Из ремонтов:Водяной шпиндель приказал долго жить через год(подшипники).Считаю,что это относительно нормально,ибо режимы работы довольно жесткие.После замены подшипников продышал ещё полтора года(с регулярными реанимациями) - заменён.Воздушник работает по сей день,нареканий нет.HSD,но,сцуко,шумный.Электрика(провода,кнопки и реле) - полное говно.Рассыпалось ВСЁ,на второй год.Причём на круг.От кнопок и проводов,до реле в шкафу.Ещё фишка:толи на кабельканале сэкономили,толи что,но кабель шпинделя не выживает в кабельканале бельше полугода(любой кабель,включая жуткоспециальные и самые дорогие,именно гнущиеся) - бросили по воздуху.Троллейбус,мля.Для двухшпиндельного конструкция изначально мертворожденная - портал НЕ проходной.Поэтому два шпинделя могут обрабатывать только ширину 900мм(стол 1300).Это тоже на совести продавца.Привет городу Бору.
Год назад были куплены два станка с автосменой на "синтек".Качество заметно ниже.Сборка не порадовала.Качество комплектующих тоже.Заменены практически все ремни(те,что стояли с завода - стали рваться на второй месяц.А пике 9квт шпинделя в стол - жуткая картина).Увеличили(производители) подъём портала(ради автосмены,как я понял) - заметно упала жесткость.Попасть под стол(ремонт и модернизация вакуумного стола) - может только очень гибкий и маленький человек,либо рыть подкоп.
Ещё один минус(очень многих китайских марок) - абсолютно ИПАНАЯ конструкция кожуха на YZ.Кто?Какая мразь придумала эту коробку?Почему,КАКОГО ЯУХ она цельная?Что мешало сделать доступ к обслуживанию YZ менее гинекологичным-то?Мой крик души поймут все,кто открутив несколько болтов крепления,много думал:как бы эту коробку отвести в сторону по очень сложной траектории,не оборвать провода и шланги с водой(которых не видно),и почему у человека нет хвоста(так как нужен ещё один помошник,чтобы эту коробку сранозабеаную держать на весу).Причём полностью в сторону она не уходит и надо очень сильно извернуться,избенуться,в восьми местах руку согнуть и таки достать до чего-то там внутре.
Так что мой большой-большой совет отечественным производителям: не копируйте ошибки китайских мастеров.
Мораль: либо на заводе стали отчаянно экономить на всём,либо появились подделки торговой марки.Как вариант: заводом выпускается несколько линеек оборудования и продавцы стали возить самые недорогие варианты.
А уж после маленького станка,с которым я имел бурный и продолжительный секс - я в квиках даже разочаровался.
