Станок для резки МДФ
Станок для МДФ
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   kerf
kerf
  • Из:Дзержинск
Отправлено 21 Август 2015 - 16:24
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть задача резать заготовки из МДФ, размер заготовок 60*50 см, в каждой заготовке вырезается несколько криволинейных форм, резка сквозная. Толщина МДФ 6 мм. Также необходимы заготовки из МДФ толщиной 12 мм, 16 мм.
Объем резки до 60 м2 в месяц.
Подскажите пожалуйста вариант бюджетного станка для решения данной задачи, спасибо!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2015 - 17:32
Думаю, практически любой станок справится с подобной работой. Одни медленнее, другие быстрее и точнее. Выбирайте по размеру рабочего поля и бюджету.
#3 OFFLINE   kerf
kerf
  • Из:Дзержинск
Отправлено 21 Август 2015 - 17:48
Спасибо! Есть варианты до 100 т.р. для данной задачи?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2015 - 18:03
Сложно сказать. Возможно есть, однако не стоит забывать что, чем меньше стоимость, тем больше проблем возникнет при работе. Эффективность будет низкая, точность, ресурс. Дешево, качественно и быстро одновременно не бывает. Хотя и параметры этих понятий у всех разные.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 18:08
Думаю, что нет, особенно при современном курсе  доллара...
#6 OFFLINE   kerf
kerf
  • Из:Дзержинск
Отправлено 21 Август 2015 - 18:38
http://www.cutmaster...-chpu-cm-r1500/ - как насчет данного варианта?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 19:56
У меня вкусы на станки несколько испорченные, поэтому в моем понимании для работы по МДФ это полноразмерный иммитатор станка.... В эту стоимость даже НЕ входит иммитатор шпинделя:
Станок полностью готов к работе. Для того чтобы его подключить и начать резать вам нужен шпиндель и фрезы - шпиндель можно докупить у нас - KRESS 800 FME, или установить любой другой с шейкой 43мм,
Так что докупив у них иммитатор шпинделя за 16т.р. вы со стоимостью иммитатора станка за 96тр заплатите уже 112т.р. и также НЕ впишитесь в смету .... А для работы еще нужен комп с LPT-портом (возможно есть), лицензионный Масн-3 (почти 9т.р.), дабы  программы более 500 кадров можно было делать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Август 2015 - 19:58
#8 OFFLINE   МДФ_Декор
МДФ_Декор
Отправлено 14 Июль 2016 - 11:23
Добрый день. Я дизайнер – занимаюсь детской мебелью. Своего производства пока не было. Все  этапы производства пере заказывала в разных фирмах (резка мдф, покраска, печать). Но сейчас встал вопрос о том, что не хочется отрисованные потом и … мышкой шаблоны для резки, которых уже десятки отдавать в чужие руки. Боюсь, что могут уйти в другом направлении, ведь многие производители в этой сфере друг друга хорошо знают. Поэтому стал вопрос об организации своей небольшой мастерской. Начать хочу именно с фрезера. Купить аппарат и пригласить оператора чпу на неполный рабочий день.
Сижу на форумах и читаю информацию про станки и их характеристики, но почти ничего не понимаю, т.к. дизайнер и технические вопросы для меня темный лес. Что поняла - хороший вариант станки РосФрезер, но 500 т.р. дороговато. Отсюда вопрос:
Мне нужно резать небольшие (часто даже маленькие) детали МДФ с  закругленным краем и гравировкой от 4 до 12 мм толщиной без 3D. Очень важно, что бы гравировка была точно по месту и не «сползала» в стороны!  Размер поля 400Х600 будет достаточно. Посоветуйте, пожалуйста, фирму, в которую можно обратиться или модель станка,  которую можно купить БУ. И на какой бюджет нужно рассчитывать? Спасибо.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июль 2016 - 11:31
Продолжайте отдавать на сторону и читать форумы.Не связывайтесь со станками.Поверьте - Вам так будет проще.
  • 5
Темы с аналогичным тегами Станок для МДФ
