Не хватает памяти для выполнения операции
Конфигурация ПК
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   DeNeeZe
DeNeeZe
  • Из:М.О.
Отправлено 21 Август 2015 - 03:58
Уважаемые! Помогите!
Создаю УП для модели 1525х760. Арткам относительно резво вычисляет, а на 99% виснет и через некоторое время выдает "не хватает памяти для выполнения операции"
Какой такой памяти?
Что делать?
Заранее СПАСИБО!
Низкая скорость процесса создания УП
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 04:25
Подгружаемой видимо. Диск С часом не под завязку?
#3 OFFLINE   DeNeeZe
DeNeeZe
  • Из:М.О.
Отправлено 21 Август 2015 - 20:30
Спасибо за попытку помочь!
Сначала тоже подумал на диск С, но после того как его увеличил, свободными стало 200гигов. Всё бестолку. Дело оказалось в ОЗУ. Покупать некогда,  да и знать надо что покупать. Поступил хитрее))) Вошел в комп в "безопасном режиме" и там удалось вычислить. Так что берите на заметку)))
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 22:31
DeNeeZe, рад за Вас.
Поделитесь, что такого можно увидеть в безопасном режиме, чего не видно в нормальном?
И расскажите, как у Вас настроен файл подкачки.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 23:20
Когда компьютеры были большие, а их производительность была маленькая, то приходилось делать расчеты 3D-поделок в АртСАМ-е на Рентиум-2 с 64Мегам оперативной памяти и винчем 14.7Гига.... Приходилось делать и расчеты и с предельным разрешением - и они делались, очень медленно из-за свопирования на диск, но делались.... Так что если разберетесь со свободным местом на диске и правильными по объему файлами подкачки, то при исправных компонентах компьютера будет делаться....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Апрель 2017 - 08:14
#6 OFFLINE   studdecor
studdecor
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 20 Март 2017 - 11:30
Увеличил оперативку за счет жесткого диска, нет больше ни каких проблем.
Сообщение отредактировал studdecor: 20 Март 2017 - 11:31
#7 OFFLINE   studdecor
studdecor
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 06 Апрель 2017 - 14:52
Нет этот способ тоже не работает. Все получается только если входишь в безопасном режиме. Приходится так сохранять сложные STL.
#8 OFFLINE   DeNeeZe
DeNeeZe
  • Из:М.О.
Отправлено 29 Январь 2018 - 23:48
Вот и я о том же)
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
