Ограничение вращения модели в SolidWorks после установки SolidCam
Taganrog
, 18 Авг 2015 02:28
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Август 2015 - 02:28
Добрый день. работаю в SolidWorks 2015 поставил SolidCam и обнаружил что настройка вращения детали (нажатие на среднюю клавишу) поменяла значек. Ранее было 2 полукругрых стрелочки,а теперь добавилась вертикальная ось и при этом теперь немогу вращать деталь как мне вздумается. Вращение вокруг Z и Y оси происходит как и раньше . а X ось дает поворот только на 180 градусов а не на 360. Из за этого не могу развернуть сторону верх ногами.Облазил настройки но так и не нашел что поменялось. спасло Удаление SolidCam и переустановка SolidWorks. Так как заказ надо было доделать. теперь есть время разобраться но проблему победить не получается. Подскажите пожалуйста ,может я где галочку пропустил ?*
Отправлено 18 Август 2015 - 10:39
Отправлено 18 Август 2015 - 13:06
нет к сожалению это не то. Сделать слепок экрана к сожалению не получается. (Он получается без значка мыши) Вот у вас какой значек мыши когда вы нажимаете на среднюю клавишу ?
Отправлено 19 Август 2015 - 22:27
Вот, может это поможет.
У меня с версиями 2015 (SW&SC)года не было таких проблем.
https://cloud.mail.r.../FSw7/L1nEqwjK2
Сообщение отредактировал sennik53: 19 Август 2015 - 23:24
Отправлено 19 Август 2015 - 22:28
2 полукруглых стрелки, и возможность врощать модель по кругу
Отправлено 20 Август 2015 - 00:27
Верно. так и есть при отсутствии solidcam. Но стоит его установить то кроме этих полукруглых стрелок начинает рисоваться вертикальная линия между ними . Я так понимаю сменен режим вращения. И вращение полноценное по 2 осям становиться а по третьей лишь на 180 градусов. а вот где вернуть режим не пойму. Посмотрел видео .спасибо. Сейчас попробую установить сного solidcamи записать проблему до и после на видео.
Вот видео тут видно до установки Курсор:
https://yadi.sk/i/wP3EIYcoiYT4t
и после :
https://yadi.sk/i/NItM55Y6iYT7K
Правдо теперь хоть стрелка и меняется пока вращение не блокирует. теперь зашел в тупик до этого 2 переустновки не помогали и глюк воспроизводился постоянно. Может потомучто сейчас не ломанная а нормальная триальная версия установленна ?
Сообщение отредактировал Taganrog: 20 Август 2015 - 00:29
#7 OFFLINE
Отправлено 27 Август 2015 - 17:42
Такая же беда была. Вызываем контекстное меню (в модели щелк ПКМ в свободном поле) убираем галочку "Повернуть относительно пола сцены".
