При тесте получается пятно в форме бублика
кривое пятно
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Fibke
Fibke
  • Из:Kiev
Отправлено 15 Август 2015 - 02:13
Доброго времени суток. Нуждаюсь в совете понимающих людей. И так все по порядку:
Купили мы станок в феврале 2015 китаец Morn,нареканий на работу не было. Трубка Reci Z4 100 w. И вот в один момент во время порезки станок перестал резать и появился высокочастотный свист, благодаря форуму вияснил что проблема с БВН, он был очень похож на reci dy-13 но без маркировок, там взорвался один из конденсаторов и прогорел красный провод между катушками. После нескольких дней споров с поставщиком, о том что причиной поломки не могли стать прыжки напряжения так как есть стабилизатор, нам поменяли его по гарантии.
И вот пршел наш новый блок dy-13 100w. Мы его подключили успели пульсонуть два раза. Потом не будучи под нагрузкой (т.е. мы не резали) раздается хлопок и предохранитель в нем перегорает, мы его меняем и он опять горит как только включаем станок. Добрые люди его нам ремонтируют - но он издает тикающие звуки и на нем в такт щелчкам мигают индикаторы woter и laser. А станок режит вместо линии пунктиром.
Для пробы нам дали ещё один блок не reci (не знаю какой чёрный кулер сверху) на 120 w. После установки лазер режит бумагу и кортон но вот фанеру не прорезает. Замеряли ток на трубе показал 7.4мАм. Ну и визуально видно при юстировке что лучь не такой мощный. Там где раньше вспышка была мощной, таперь при пульсе нужно удержать несколько секунд чтоб было видно пятно, пятно в форме бублика или глаза - в центре сильно прожигает, но и по краям появляется нимб.Пробывали и кнопкой тест - результат такой же
В чем причина: умерла лампа или нехватает мощности БВН? Что посоветуете.
Сообщение отредактировал Admin: 15 Август 2015 - 21:00
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Август 2015 - 14:16
Посмотрите юстировку, похоже луч не перпендикулярен поверхности и бьет в сопло.
Если подольше поработать, оно будет нагреваться, то есть теплое, так не должно быть.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:43
Понимаю когда луч либо в виде двух поучностей или бубликом выходит из лазерной трубы, но с серпиком?!!! Такое видел только из сопла объектива лазера и то только в том случае, когда из-за неправильно выставленного верхнего зеркала каретки часть апетуры луча попадает на край конуса сопла и, отражаясь от него, дает этот самый серпик...
Взято из этой темы
#4 OFFLINE   Fibke
Fibke
  • Из:Kiev
Отправлено 16 Август 2015 - 12:05
Взято из этой темы
Эту тему смотрели, у нас уже на 2-м зеркале "бублик" + луч слабый. Что б прожиг  было видно нужно удерживать пульс до 4 сек.
#5 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 27 Апрель 2016 - 02:32
и снова нет  ответа в чём была проблема
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 06:19
Вернее всего заменил трубу на исправную  и началась работа... Если из трубы выходит неправильный луч, то никакими камланиями его правильным НЕ сделать... Ибо шаманский бубен здесь бессилен....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Апрель 2016 - 06:20
#7 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:18
продавец трубы говорит что неисправен блок питания. Показывает 13mA труба 130 ват
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:05
Меньший ток, это меньшая накачка, т.е. мощности полной НЕ отдает, а форма луча - это от зеркал (точнее всего резонатора, т.е. и зеркал,  и расстояния между ними, и ориентации, и качества зеркальных поверхностей...)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Апрель 2016 - 15:06
#9 OFFLINE   MVS 61
MVS 61
  • 68 сообщений
  • Из:Звенигород
Отправлено 17 Июнь 2016 - 00:11
Подскажите.какое расстояние должно быть между краем трубки и первым зеркалом ? Трубка 60 ват...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 05:42
Минимальным, когда удобно и зеркало протереть, и выходное зеркало лазера...
Темы с аналогичным тегами кривое пятно
