Исправление искаженной геометрии станка
юстировка лазера
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   ИванЛазер
ИванЛазер
  • Из:ДУбна
Отправлено 14 Август 2015 - 04:27
Гуру помогите!
С чего начать исправление данного китайского косяка?
  • 14 566 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 06:06
Если привод портала ремнями с двух сторон, то вполне возможно может хватить ремень по зубцам перекинуть, но если этого НЕ хватит, то придется и крепеж балки к пластинам с линейными направляющими раскручивать/скручивать... Но по любому в дальнейшем придется выставлять оптический тракт...
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 08:09
Я не Гуру в станках,но я бы начал с покупки нормального угольника,слесарного.
  • 3
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 09:23
Вышел Гуру из тумана...
Увы, недостаточно измерений.
Необходимо измерить этим угольником аналогичным образом любой угол смежный к измеренному.
Исправлять угольник необходимо с высверливания заклепок (три белые точки на черном катете).
Затем придется нарезать резьбу и после исправления посадить на винты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Август 2015 - 09:58
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 09:32
Затем придется нарезать резьбу и посадить на винты.
А чем исправлять?? чем угол идеальный выставить??
У меня был опыт выставления угла гильотины,подобным Стаером.
Намаялся,пока не купил нормальный угольник.
1500р но это того стоило))
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 09:44
Получить идеальный угол 90 градусов элементарно.
1. Складываем газету пополам. Идеально режем по линии.
2. Одну из половинок складываем пополам перпендикулярно предыдущему резу, аккуратно совмещая края. Идеально режем по линии
3. На каждой из полученных четвертинок имеем по одному идеальному прямому углу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Август 2015 - 09:52
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Август 2015 - 12:15
Эх, жалко Ясо нет, на ваши разговоры про бумажные линейки и газетные угольники.
P.S.
От себя скажу: станку на фото достаточно угольника на фото.
Купил китайский станок за пару сотен - достаточно и строительного угольника.
Купил станок за пару лимонов - используй поверочный угольник.
Стоимости должны корректироваться. Иначе будет либо жлобство, либо понты.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 14 Август 2015 - 12:19
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 13:03
Даже на таком лазерном  станке можно достаточно точно добиться выставления диагонали - правильно выставив на ремнях. Даже на китайских фрезерах для деревообработки при определенных процедурах можно добиваться точности равности диагоналей в 1 -0.5мм при стороне квадрата в 1300мм, а если на станке есть еще и система автоматического выравнивания портала правильно настроенная, то станок сам с такой точностью без проблем выставит портал при включении...
Вроде в некоторых типах лазерных китайских электроник была и программная функция компенсации перекоса портала (в MPC-шках вроде была, но такие вещи стараюсь выставлять по железу, а не по софту)....
#9 OFFLINE   ИванЛазер
ИванЛазер
  • Из:ДУбна
Отправлено 14 Август 2015 - 13:24
Попробую
Общая картина примерно такая
Подборка параметров углов в Корле  несколько улучшает ситуацию :) Это к40 не думаю что есть  стабилизация
Сообщение отредактировал ИванЛазер: 14 Август 2015 - 15:03
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Август 2015 - 15:14
Когда денег нет,а набеать судьбу надо,в способах стесняться не стоит(только Кодекс надо чтить,а в остальном побольше цинизма - людям это нравится).
Рецепт приготовления поверочного угольника в домашних условиях:
Берём два-три куска оргстекла(фанеры,дерева,дюрали,любого твердого пластика - нужное подчеркнуть) и делаем в собственной,вольной интерпретации инструмент,который называется "малка"(кто не знает,что это такое - гугел в помощь).
Едете(идёте,бежите,ползёте - любым удобным способом перемещаетесь) в магазин инструментов,где продают хорошие слесарные угольники.Малку берёте с собой.Тычете пальцем в сторону САМОГО хорошего угольника на прилавке и говорите:"Дайте ДВА на посмотреть".Ставите на плоскость(хороший стол,или прямо на стеклянную витрину) оба угольника в положении "жопа к жопе"(получается буква Т,только вверх ногами).Придирчиво смотрите щель смыкания.Если сходится хорошо - вместо одного из угольников ставите свою малку и затягиваете винт.Всё.Имеем угольник.Хороший.Что делать с продавцом - решайте сами.Можно вежливо послать на хер.Можно предварительно договориться на мааааленькую призовую бутылку пива.
Классики советуют вот этот способ:
А тот способ,которым Катя сделала,содержит в себе подвох в пункте 3.Где рекомендуется сравнить с тем,что получилось у ребят.Это детей сразу приучают к тому,что среди них есть(как минимум) один долбобё и один рукожоп.
#11 OFFLINE   ИванЛазер
ИванЛазер
  • Из:ДУбна
Отправлено 17 Август 2015 - 20:15
Как расслабить муфту дабы перекинуть ремень?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 21:34
Должны быть механизмы натяжки ремня - с ними и развлекайтесь...
#13 OFFLINE   ИванЛазер
ИванЛазер
  • Из:ДУбна
Отправлено 18 Август 2015 - 03:23
СПАСИБО ГОСПАДА!
Перекинул гусеницы :) Выровнилось.
Я так понял что все произошло из за того что платформа пыталась уехать дальше чем могла, с характерным звуком.
Этот косяк тоже хочется исправить
#14 OFFLINE   Doozer
Doozer
  • Из:Ухта
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 14:50
Как ослабить ремень оси Y справа?Точно такой же станок и такая же проблема!
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 15:56
Мил человек, станок перед вами, а нам телепатически НЕ видно!!!... Кому проще?!!!
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
