Привёз станок. Делаю первые шаги
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 84
#41 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 20 Август 2015 - 15:41
Мне достался станок бу, так там в  гайке тока один конус,и я вставлять сначала цангу с фрезой в шпиндель,а потом гайку закручиваю.Вытягивать обратно очень не удобно,вставляю в виямку в цанге какой-нибудь зацэп и лёхким постукиванием по нему извлекаю цангу. Ето сильно критично для шпинделя(для подшипников).
Ну стучать по шпинделю или по цанге дело не самое лучшее, все эти стуки потом боком вылезут, все должно сниматься без излишних усилий.
#42 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 20 Август 2015 - 21:25
Всё победил 20150820_163559.jpg люфт был в шкиву по оси "Х" не затянут,снял его перевернул шпонку на 90*  затянул,теперь порядок  :)
Сообщение отредактировал Алексей74: 20 Август 2015 - 21:30
#43 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 21 Август 2015 - 14:40
Всё победил attachicon.gif20150820_163559.jpg люфт был в шкиву по оси "Х" не затянут,снял его перевернул шпонку на 90*  затянул,теперь порядок  :)
гравировка красивая... и печальная. Это выборка нержавейки с последующим заполнением? или это камень с затиркой?
а все понял... и пост не удалить...
а где покупаете такую радость?
Сообщение отредактировал Коллега: 21 Август 2015 - 14:44
#44 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 21 Август 2015 - 16:42
Фирма лития г.Томск. по моему.
#45 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 24 Август 2015 - 19:55
Бью челом мужики  :worthy:  Что случилось ума не приложу.Запускаю УП: подвожу фрезу на точку "0" запускаю фаёл а станок по оси Z на указанную в УП глубину не опускаться ,если его принудительно опустить то на безопасную высоту не поднимается.Высоту безопасности ставил 2мм,глубину по Z-0,5мм.  Подскажите пожалуйста что это.
Сообщение отредактировал Алексей74: 24 Август 2015 - 20:01
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Август 2015 - 20:59
В УП нет ошибки? В настройках пульта ничего не менял?
#47 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 24 Август 2015 - 23:06
Разобрался)
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Август 2015 - 23:25
А остальным не за чем рассказывать!
#49 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 24 Август 2015 - 23:42
УП не в том формате сохранял,после переустановки арткама сбился а я внимание не обратил,вот убил весь день борясь с этим))).
Теперь другая непонятка вылезла,после того как все оси скидываю на "0" и запускаю УП то станок начинает движения по (Y-) миллиметров 50 потом по (Y+) до "0" ,а затем к началу фрезеровки и по окончанию также,чуть фрезу не сломал) .Вот видео снял ,что бы понятнее было.
И ещё вопрос.Почему то после запуска УП фрезеровка начинается ещё шпиндель не набрал нужных оборотов,я конечно стараюсь сначала запустить шпиндель потом УП ,а если забыл то на паузу ставлю пока обороты не наберёт.Это так должно быть?
Сообщение отредактировал Алексей74: 24 Август 2015 - 23:52
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Август 2015 - 23:46
Просто НЕ забили в пульте время на раскрутку шпинделя  - в доке на пульт это все описано...
#51 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 24 Август 2015 - 23:50
Да нет 3 секунды стоит,только я ещё до этого не добрался где это меняется,пока с насущными функциями разобраться бы.
При создании УП нулевую точку не указывал,она же автоматически создаётся в левом нихнем углу когда открываешь новую модель?
Сообщение отредактировал Алексей74: 25 Август 2015 - 00:00
#52 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 25 Август 2015 - 11:57
Не чего понять не могу. :bang:  Скинул траектории которые делал несколько дней назад,работают.Открыл арткам 9 сделал в нём все ровно не по Y+ уходит и всё. :blush:
#53 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 25 Август 2015 - 13:12
2015-08-25 13-59-39 Скриншот экрана.png Вот он откуда берётся ?
#54 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 14:35
Опять же, постпроцессор правильный выбирайте.
Вот в третьей строке зачем-то А0 присутствует, т.е. поворотная ось... у вас она есть?
#55 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 25 Август 2015 - 18:45
Спасибо .И в правду, сохранял УП не в том формате.Пришлось обращаться к китайским друзьям, они и помогли.
Сообщение отредактировал Алексей74: 25 Август 2015 - 18:47
#56 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Август 2015 - 01:43
А в параметрах инвертора какое время разгона стоит? "10 секунд по умолчанию", как 99.95% китайцев при настройке оставляют? Вот и в пульте надо те же самые 10 секунд на разгон шпинделя прописать.
Или, если непременно хотите побыстрее - перенастраивайте инвертор. Но слишком короткое время разгона может привести к токовой перегрузке и аварийной остановке шпинделя. Много не сэкономите - вряд ли сможете получить время лучше 5-6 секунд на разгон от 0 до 400 Гц, если только у вас инвертор не "на ступень мощнее, чем шпиндель" (например, 2.2kW инвертор с 1.5kW шпинделем).
#57 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 26 Август 2015 - 07:26
Спасибо за ответ.Время на разгон 4сек надо где то 10сек . я ставлю на паузу и жду пока раскрутится ,лидо с начало вкл.шпиндель потом запускаю УП. Как поставить время больше я пока не знаю.В инвекторе время поменять через пульт, можно?
Шпиндель 4.5kw а инвектор не знаю сегодня у китайцев спрошу,или скажите где посмотреть.
Сообщение отредактировал Алексей74: 26 Август 2015 - 07:30
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Август 2015 - 08:50
На самом инверторе есть шильдик...
#59 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 09:03
Увеличьте время ожидания разгона шпинделя в пульте:
Machine Setup->Spindle Setup->Spindle delay (ms).
Сообщение отредактировал MiG: 26 Август 2015 - 10:50
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Август 2015 - 12:01
Через пульт - нет. Это делается через тыкание кнопок на панельке инвертора.
