Установка машинных координат в произвольное значение из скрипта
координаты станка
Сообщений в теме: 23
#21 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Август 2015 - 02:31
На картинке, что Вы выложили, формула написана. Current = Mashine-WorkOffset-G92Offset-tooloffset.
#22 OFFLINE   uk137
uk137
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 23:59
Да. Формулу видел. Только она мне никак не поможет.
Меня только Mashine Coord интересуют.
Посмотрел в Дизайнере скринов для Матч3.
Этот параметр берется на скрин именно с OEMDRO 85 для оси Z. Но параметр действительно похоже read-only.
Так, что пока не разобрался с основным вопросом.
Начал двигаться в сторону переделки пульта управления. Откажусь от стандартных кнопок с неправильными с моей точки зрения скриптами.
Буду пользоваться кастомными для того, чтоб не использовать машинные координаты таким не стандартным способом.
#23 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 00:32
SetMachZero() я знаю. Она в "0" устанавливает Machine Coord. А мне нужно в произвольное значение. У меня скрипт AutoZeroTool после процедуры поднимает инструмент над тестовой пластиной на величину H. Мне Z Machine Coord нужно установить в тоже значение = H.
Вообще, странно, что по команде Goto Zero (скорее всего, именно эта команда назначена на ту кнопку пульта) Z едет в машинный, а не рабочий 0.
Если уж такое происходит и машинные не получается произвольно назначить, то, к примеру, такой метод - обнулять машинную Z в нуле рабочей координаты.
Т.е., добавить в скрипт AutoZeroTool несколько команд - после подъёма Z на Н, отъехать чуть в сторону от измерялки и вниз в 0, там - SetMachZero (2).
Только нужно следить, чтобы оффсет Z был 0 (иначе, рабочая координата сместится) или просто добавить в конце скрипта обнуление оффсета Z - SetOemDRO (832, 0)
#24 OFFLINE   uk137
uk137
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 12:11
Да едет именно в машинный 0. Это косяк пульта, который обсуждался уже среди владельцев.
Спишусь с производителями, возможно исправят.
Спасибо Roma за идею.
Я пробовал похожий вариант:
После отработки AutoZeroTool скрипт ждал 5 сек. Я за это время убирал пластину. Инструмент опускался в текущий 0 и после этого обнулял машинный 0.
Причем, я для опускания использовал Code"G31 Z0" на случай если не успею или забуду пластину убрать.
Немного муторно, но пользоваться можно.
Темы с аналогичным тегами координаты станка
