Трубка треснула и в нее затекла вода
трещина на трубке ремонт излучателя
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Александр новичок
Александр новичок
  • Из:Удмуртия
Отправлено 11 Август 2015 - 22:29
Доброго времени суток. Господа - подскажите пожалуйста - в чём может быть причина  того- что лазерная трубка reci не проработав и недели пробилась  -  я так понимаю трубке каюк- Но очень хотелось бы уточнить причину такой поломки, чтобы   не боятся брать новую трубку видео пробития я залил на ютьюб ссылка ниже... Мы поставили новый блок питания и поставили новую труку итог при работе  лазер резал и вдуг   она перестал резать  - далее поглядел трубку пробило ...
  • 14 564 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 22:36
Косяк ссылки на видео поправил... Косяк трубы вернее всего в скрытом производственном дефекте в виде напряженного стекла (плохо отожгли место спая), вот по напряжению и вылезла трещина...
#3 OFFLINE   Александр новичок
Александр новичок
  • Из:Удмуртия
Отправлено 12 Август 2015 - 00:09
Огромное спасибо за исправление - т.е.  нам можно смело покупать новую трубку- т.к. пролема была в трубке ?... Просто не охото купив новую за бешенные деньги )  убить ее ...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 00:14
Мне за работу с лазерами с подобными дефектами встречалось с десяток труб с термоударами в разных местах - последний раз видел на лазере у нашего "кота CNC", когда центральная труба, в которой происходит разряд в месте центрирующих выступов раскололась по напряжению так, как будто ее алмазом разрезали  по по окружности...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Декабрь 2015 - 03:11
#5 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 22:25
Я бы так однозначно про производственный дефект бы не сказал, а расширил прочину проблем:
1. Дефект (как сказал Вадим)
2. Проблема с охлаждением (плохой ток воды, нет чиллера, перегрев воды и тп)
3. Вибрация (плохо установлена, транспортировка, установка)
4. Транспортировка (ее могли кидать, бросать и тп). чем дальше доставка тем вероятность повреждения выше).
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 11:25
Если труба работала, а потом треснула во время работы, и при этом на лазерном станке НЕ выпрямляли кувалдочкой гвозди, да и сам станок,НЕ слив воду не скидывали по леснице с этажа на этаж, то, обычно, брак трубы из-за недостаточно отпущенного места спайки элементов трубы - еще НИ разу НЕ видел подобных дефектов в местах, где труба НЕ подвергалась спайке - только по спаям, т.е. в тех местах, где стекло могло быть подвержено тепловому напряжению, если не был произведен правильно процесс отпускания напряжений после спайки... Был опыт работы с неоновыми трубками ( и даже сам их делал), и насмотрелся на такие косяки на них, поэтому видя аналогичные повреждения и смею утверждать, при том такие экзотические повреждения на трубах предпочитал изучить поближе, аккуратно разбив трубу...  Даже есть несколько образчиков таких разрушений в коллекции живьем... Например тот красивый скол внутренней трубки  с лазера, что у Кота CNC, и еще парочка разрушений - один из которых точечный прокол стекла в районе электрода из-за очень сильно утоньшенной стеклянной стенки в месте спая - там после двух недель работы трубы произошел электрический пробой стекла, и при приложении напряжения к трубе от электрода в воду бил желтый разряд, окрашенный ионами натрия из стекла - такой желтенький огонек загорался...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Декабрь 2015 - 03:13
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 23:08
всем привет.во время работы внезапно зарвалась лампа и естественно пожар. труба 80вт.при этом чиллер показывал +27 гр и станок работал.датчик воды не успел ничего отключать.хотя он рабочий.пожар потушили.в итоге испорчена лампа и ремни и линза.запасные части есть.будем менять.от чего может зарватся труба?даже не знал что труба может так взорватся. БУМ был очень громкий :) станок в работе 1.5 года.резал фанеру 6мм.в чиллере тасол.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Август 2015 - 05:51
Пузырек воздуха... термоудар.
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 23:12
пузерок внутри трубы? от чего?
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Август 2015 - 05:46
В воде. Во время простоя уровень воды в трубке падает. Может затечь на ее место воздух, при включении воды большая часть воздуха уходит, но бывает, что попадаеться вредный пузырЁк и ни как не уходит.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 10:32
Если неправильно установлена труба, т.е. без учета того, что патрубок отведения воды на трубе должен смотреть вверх, то может быть ситуация,  что и система охлаждения разрядного промежутка в трубе НЕ заполнится водой и наполовину, а при патрубке вверх - воздух выходит почти полностью.... Правда последнее время ( года два - три), когда приходится обслуживать лазеры, я еще и крен трубе даю, дабы сторона с выходным патрубком была чуть выше - в этом случае у воздуха вообще нет шансов остаться в трубе...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 13:26
Растворимость воздуха в воде.
3.3.1.%20Zavisimost_vozduha_ot_temperatu
Количество газа, которое может растворить в себе вода, падает с увеличением температуры. Поэтому пузырьки могут появиться в любом месте, где их не смывает потоком.
Правда вполне возможно, что количество этого растворенного газа в системе ничтожно мало. Но если часто нагревать-охлаждать воду, насыщать ее воздухом в одном месте (в баке охлаждения), а в застойном месте дать воздуху "выпасть" (как раз там, где горячее, где трубка), то со временем пузырек может стать большим.
Тут практикам виднее, какие пузырьки от чего появляются.
Наглядный пример - чайник. Наливаем воду и включаем. Практически сразу спираль покрывается пузырьками. Раньше я думал, что это пары воды. Теперь кажется понял, что видимо был не прав.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2015 - 13:39
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 14:22
Здесь вроде проще механизм: воздух в микротрещинах накипи начинает расширяться - на этом принципе, кстати, работают и химические "кипелки", которые кидают в колбы, в которых нагревают до кипения чистые обеспыленные жидкости - эти остаточные пузырьки воздуха в порах "кипелок" становятся  гетерогенными центрами парообразования, что позволяет получить спокойное кипение без взрывного расплескивания жидкости, что бывает в случаях, когда забудут кинуть "кипелку", а то на гладких стеклянных стенках нечему быть гетерогенными центрами парообразования, поэтому идет гомогенный механизм образования центров, а он требует большего перегрева жидкости, что и приводит к взрывному механизму кипения... Кстати, для уменьшения пенообразования используют химики конические колбы Эрленмейера, у которых есть еще целый спектр практических удобств, по сравнению с классической круглой "флорентийской" колбой...
#14 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 18:19
Недавно приобрёл б/у лазерный станок (2-х летний).
Когда всё подключил и решил вырезать детальки, то после примерно 5-10 минут работы пропал луч.
Когда начал разбираться в чём дело, то оказалось что лопнула сердцевина в трубке (у меня 2 ядерная F220-II) и тосол начал капать в большую трубку где находиться СО2.
Вроде бы пузерей в системе охлаждения не было (трубки были полные тосолом и проблесков небыло) и циркуляция охлаждения была в норме.
Из Вашего опыта, что это может быть?
Я закажу новую трубку и думаю что к нему ещё и новый блок питания. Но перед тем как ставить, хотелось бы проверить всё что бы такого не повторилось.
Спасибо.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 18:31
Бывает:  с таким сталкивался несколько раз: дефект стекла в виде механического напряжения или локального утоньшения стекла при изготовлении трубы, где может быть пробито разрядом на систему охлаждения...
#16 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 18:29
Дело в том что до того как его привезли, на старом месте он работал и резал без проблем.
Может быть было какое-то повреждение пока везли? Трубку не снимали.
Ведь не может быть что полтора года резали, а потом в течении 10 минут трубка лопнула. Или я ошибаюсь?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 19:14
У вас есть факт: кирдык трубе, после перевозки она даже включилась, а это значит, что её никто не ударил... Выводы по поводу бывает - не бывает делайте сами ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Октябрь 2018 - 14:48
#18 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 20:05
тосол нельзя использовать для охлаждения
Теплоёмкость — характеристика, определяющая КОЛИЧЕСТВО теплоты(энергии), передаваемое единицей теплоносителя при определённой температуре. Теплопроводность — характеристика, определяющая СКОРОСТЬ передачи(забора-отдачи) тепла. Чем более высокие теплоёмкость и теплопроводность охлаждающей жидкости — тем проще отводить тепло
Вода обладает большой удельной теплоемкостью (4,2 кДж/кг*°С) и хорошей теплопроводностью.
Теплоемкость антифризов на 15-20% меньше, чем у воды
#19 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 13:39
Предыдущий пользователь заливал тосол и я решим повторить его ошибку.
Вы правы, я залью дистилированную воду.
У меня в помещении ниже 20С температура даже зимой не опускаеться.
#20 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 13:45
Ооооо год почти прошел))) тосол - вредно
Сообщение отредактировал sinner: 26 Сентябрь 2019 - 13:45
Темы с аналогичным тегами трещина на трубке, ремонт излучателя
